#151 |
![]() Registriert seit: 12.05.2012
sodale die saison mit treffen ist rum, es gab wieder einige pokale und da ich umbedingt die 149 knacken will kommt die kiste die tage raus. wird innen geglättet.
wärendessen zieht nen audiosystem x-ion 12 plus im 46l gehäuse ein welcher von ner ground zero gzha 2350x angetrieben wird. (überbleibsel von vergangenen tagen ) da kann ich den wagen als 4 sitzer nutzen und bin mal gespannt wie das funzt...mfg peter |
#152 |
winterzeit ist bastelzeit
da ich schon länger mit dem gedanken spiele mal einen 6th order (doppelventilierter) bandpass zu bauen habe ich nach viel planung und rechnerei einfach mal angefangen. der woofer ist ein american bass hd 15d1 mit dem ich schon einiges an erfahrung in bassreflexgehäusen gesammelt habe. aufs ergebniss bin ich jedenfalls sehr gespannt! verwenden tu ich 18mm siebdruckplatten um das gewicht einigermasen in grenzen zu halten. wird aber trotzdem sau schwer... bis es die ersten töne gibt wird noch etwas dauern. deckel und kleinigkeiten müssen noch gemacht werden und mit der zeit ist immer sone sache... mfg peter Ps 2017 gabs mangels zeit nur einen pokal und auserdem wurden fast alle tuningveranstaltungen im raum saarland abgesagt... aktueller bestwert sind 148,9db bei 45hz mit gemessener leistung von knapp 1900watt Geändert von etzi83 (17.12.2017 um 18:05 Uhr) |
#153 |
Alle Achtung ! Von dir kann man noch was lernen
![]() Wär ja super wenn du zum alljährlichen Daihatsu-Treffen mal vorbeischauen könntest. Da gibt's auch nen Sound-Contest (und glaub mir, DER wird ne Herausforderung für dich )
#154 |
Schick, ich nehme jedoch lieber unbeschichtetes Holz zum Kistenbaun, das kann ich dann gut zusammenharzen. In eine Club hab ich 4 Doppel 15" Limmerbasshörner reingestellt, mit jeweils 1,2kW pro Bass angesteuert, gibt bis zu 135dB im Raum in einige Abstand, rieselt die abgehängte Decke runter. Länger als 5min macht man das kaum, also nur was für die Impulse.
#155 |
da geb ich dir recht das zum leimen unbeschichtetes holz besser geeignet ist. aber habe vor jahren schon klebeversuche gemacht und leicht angeschliffene siebdruckplatten lassen sich ganz gut mit montagekleber verbinden, auserdem schraub ich immer reichlich...das hällt schon...
wie gesagt ich probiere immer viel rum und siebdruckplatten sind ein guter kompromiss aus stabilität, gewicht,kosten und finisch... das paket passt!!! in einzelnen punkten gibt es besseres holz aber dann ist ein anderer punkt schlechter... |
#156 |
ganz vergessen auch an der front hat sich was getan. vor paar monaten haben sich die tmt mit anfänglichen kratzen verabschidet. diagnose: schwingspulen haben aufgesetzt und den träger verformt welcher dann im luftspalt geschliffen hat. bei einem hat dann noch die verbindung litze spule nachgegeben und ruhe war...
muss aber trotz des ausfalls nochmal das bull audio system klar empfehlen!!! ich habe es nie geschont und es dauernd am limit betrieben über jahre und gemessen am preis hat es nen guten job gemacht. keiner der es in meinem auto gehör hat konnte glauben das dort ein so günstiges system verbaut ist. jetzt ist ein clarion 2wege kompo eingezogen mit phaseplug im tmt und 25mm ht und recht aufwendiger weiche (genaue bezeichnung muss ich nochmal schauen) . klanglich nochmal ein schritt nach vorn. muss aber sagen das es bei hohen pegeln empfindlicher reagiert als das bull audio und die tmt schnell anfangen zu riechen... im großen und ganzen bin ich aber zufrieden mfg |
#157 |
Gesperrte Benutzer
![]() Registriert seit: 18.12.2017
Spam entfernt
Geändert von dierek (19.12.2017 um 18:03 Uhr) |
#158 |
Wenns riecht, dann bist du ja schon weit im grenzbereich. Blöd halt, das der Wirkungsgrad von Direktstrahlern bei so maximal 1,8-2% liegt, und das ist schon hoch angesetzt. Im übrigen, je komplexer die Weiche, desto schlechter sind meist die Wiedergabeeigenschaften der verwendeten Treiber. Oder deren Belastbarkeit. Klar eine 24dB Weiche mit Impedanzkorrektur ist schon so aufwendig, das sich 2 Wege aktiv eher lohnen, klingt meist besser und ist leichter zu modifizieren. Und bei den verwendetetn Hifisystemen mit um die 90dB 1W im Hochtonbereich rauscht das auch nicht störend. Anders im PA-Bereich bei 109dB1W, da nervt Endstufenrauschen schon erheblich.
#159 |
![]() Registriert seit: 10.05.2013
Was genau bringt eigentlich das Dämmmaterial? Denke an ABX Alubutyl.
Es dämmt Vibrationen, klar, aber wird dadurch wirklich der Sound merklich besser? Habe ein Paar Hifonics TS62 in den Vorderen Türen, welche so tief sind, dass das Fenster nicht mehr ganz runter geht. Daher wollte ich dieses Frühjahr einen MDF Einbauring anfertigen, mit etwa 10 mm Stärke und die Tür ggf. mit in einem Dämmen und falls nötig, die Türverkleidung ein wenig bearbeiten, damit der Überstand der Lautsprecheröffnung nicht in die Sicken drückt.
L251 Dortmund-Siegen -> 3.8 Liter mit 100 Km/h Geändert von Berserker (14.02.2021 um 17:41 Uhr) |
#160 |
Prüfe mal, ob die Polarität der Lautsprecher vorne und hinten auch stimmt. Ich habe das jetzt nach 13 Jahren mal mit Ton kontrolliert, als ich den Sirion nach der Komplettlackierung wieder zusammengebaut habe. Und siehe da, die Dröhnerei bei Fader Mittig ist weg und man hat mehr Bass, wenn ich die hinteren Lautsprecher umpole.
Ob die im Kabelbaum verpolt sind oder es eben umzupolen ist aufgrund der Position der Lautsprecher, das ist dann wurscht. Jens |
| L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ | 25Plus | Die Cuore Serie | 9 | 07.07.2013 02:31 |
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 17:35 |
| L251 Was für'n Kühler-Frostschutz? | LuaNova | Die Cuore Serie | 10 | 07.10.2006 23:11 |
