Alt 27.12.2017, 14:57   #1
prima5
Beitrag Cuore Kennzeichengröße, Homologationsschreiben
Gibt es ein Schreiben von DD bezüglich Kennzeichengröße beim L7?
Vorne kann es ya nicht das Gelbe vom Ei sein den Kühler mit seinem Kennzeichen zu verdecken.
Gibt es Gutachten oder Berichte wie man z.B ein Kuchenblechschild oder ein kürzeres bekommen kann ähnliche wie bei den Copen Kollegen?
Danke und Gruß
Spritmonitor.de
Mehr zu sehen auf Youtube.com/bikerschlampe
prima5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2017, 16:36   #2
Zweizeiliges Normkennzeichen mit Normschrift bekommst du auch so. Musst nur die Mindesthöhe von 20 cm von der Unterkante zur Fahrbahn einhalten.
Alt 27.12.2017, 16:38   #3
prima5
Moin,
Gibt es das schriftlich, dass ein zweizeiliges Kennzeichen frei wählbar ist?
Danke
Spritmonitor.de
Alt 27.12.2017, 17:07   #4
Bei einem zweizeiligen Schild mit Normschrift (nicht Engschrift oder verkleinerte Schrift) handelt es sich um ein Normkennzeichen welches verwedbar ist, da es die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
Ich hatte bisher nie Probleme Fahrzeuge auf zweizeilige Nummernschilder umzurüsten. Solange du kein US oder Motoradkennzeichen haben willst ist es kein Problem.
Im Zweifel beruf dich bei deinem Gang zum Straßenverkehrsamt einfach auf die FZO - § 10 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Anlage 4 1.Abschnitt Nr. 1 Lit. b.
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/f.../anlage_4.html
Alt 28.12.2017, 11:31   #5
prima5
Klasse, ich danke dir vielmals! Koenntest du mir
Vllt noch die Maße deines Kennzeichens mitteilen? Ich werde dann mal im Netz recherchieren und schauen wo ich die Schilder bestelle.
Dann werde ich vermutlich hinten einzeilig und vorne zweizeilig nehmen:)
Spritmonitor.de
Alt 28.12.2017, 12:30   #6
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Vielleicht trotzdem vorher mal bei der Zulassungsstelle fragen. Die kochen gerne ihr eigenes Süppchen.
Und bezüglich Kühlung ist das gar kein Ding - im Gegenteil, so ein Kennzeichen kann den Kühler auch vor einem Steinschalg schützen.
Da du wohl häufiger auf der Rennstrecke unterwegs bist, mag´s da andere Prioritäten geben.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 28.12.2017, 12:46   #7
Zitat von prima5 Beitrag anzeigen
Koenntest du mir
Die Maße ergeben sich durch deine Kennzeichenlänge. Wenn du 2 Buchstaben und 3 Zahlen hast wird es entsprechend länger.
Alt 28.12.2017, 13:20   #8
prima5
Genau wie von euch bereits empfohlen werde ich mir zunaechst das ok derzuständigen Zulassungsstelle holen. Mein erstes Telefonat bezüglich Sonderregelungen war leider nicht besonders erfolgreich, aber hier scheint es ya um ein humanes Anliegen zu gehen .
Spritmonitor.de
Alt 28.12.2017, 13:56   #9
Ich hab mir das Schild einfach beim Schildermacher machen lassen und hab es bei der Zulassung bzw. Umkennzeichnung vorgelegt. Wurde immer problemlos abgestempelt.
Alt 28.12.2017, 17:24   #10
Genau so mache ich das auch. Ist doch ein Normkennzeichen für Autos.
https://www.bussgeldkatalog.net/kfz-kennzeichen/masse/
Ein TÜV-Gutachten brauchst du für ausländische Fahrzeuge, z.B. aus den USA, wo nur kleine Kennzeichen passen.
Dann sind auch verkleinerte zweizeilige Kennzeichen: max. 255 mm breit, 130 mm hoch möglich.
Einbau Kombiinstrument mit Drehzahlmesser vom Cuore L 501 in Cuore L 5 (Umpinnen) Zorropower Die Cuore Serie 69 22.07.2014 17:26
Das günstigste Fahranfänger-Auto / Der Cuore im Vergleich / Der beste Cuore? GustavGans Die Cuore Serie 4 25.10.2010 22:12
Will jemand Prospekte v.Cuore,Cuore TRXX,Charmant, Consorte? MrHijet Daihatsu Allgemein 0 19.10.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
