![]() Registriert seit: 22.08.2017
Hi ich habe ein Problem:
und zwar habe ich mir diese sachen hier gekauft: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01KOP...CbL&ref=plSrch und das hier: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B073FG...max+doppel+din jetzt mein Problem ich krieg das Radio einfach nicht rein... weder der Rahmen passt, noch die Stecker jetzt habe ich den Alurahmen vom Radio mit Heisskleber von innen an die Blende gebastelt aber wenn ich das Radio reinstecken will ist es nicht fest wie kann man das besser machen? hab im Forum die Anleitung zum Umbau genutzt da wirds aber nicht beschrieben Dazu kommt dass da beim alten Radio ein Halter dran war der aber nicht ans neue passt doch in amazon steht dass set wär für jedes din radio Einen neuen Iso Adapter hab ich bestellt |
Herzlichen Glückwunsch.... Du hast das Billigeinbauset.
Da fehlen dann die Metallteile um das vernünftig zu befesigen. Dieser hier wäre besser gewesen. Tröste dich: Du bist nicht der erste der den Fehler macht... |
Ohman! son Schwachsinn krieg ich nicht irgendwo die Halter einzeln her?
Ich müsste sonst nochmal 90€ ausgeben |
Also entweder basteln, oder halt die 90 € ausgeben. Das basteln ist halt schwierig, du siehst ja wie anspruchsvoll das ganze ist. Ist schon richtig scheiße vom Verkäufer
Hol dir doch zwei dünne Bleche, die du ein wenig biegen kannst und dann bastelst du dir selbst einen Halter. Löcher passend bohren, fertig. Ist doch keine Raketenwissenschaft.
Ok ja das werde ich erst mal versuchen. sag mal braucht man denn den metallrahmen der beim Radio dabei ist? weil den krieg ich mit Blende nicht ins Auto rein das geht nur ohne
Normalerweise wird das Radio an den dem Einbaurahmen beiliegenden Haltern verschraubt. Das heißt den Einbaurahmen benötigt man nicht. Du könntest evtl. den originalen Rahmen bearbeiten. Das Originalradio hat auch einen Halter...
@Lsirion... das will ich sehen wie Du den Halter biegst. Hast Du den schonmal in der Hand gehabt, oder dir auch nur das Bild davon angesehen? |
Ach egal ich hab das Richtige Set jetzt bestellt
![]() ich hoffe das wars dann auch dann kann ich endlich mal nicht nur Audio cds hören
| Rückleuchten vom Sirion in den Justy | Somegossolem | Die Sirion Serie | 2 | 07.12.2017 21:33 |
| Fernbedienung Sirion / Justy | Justy | Die Sirion Serie | 3 | 10.02.2014 18:29 |
| justy = sirion | BLACKMAGIC | Die Sirion Serie | 4 | 03.05.2008 19:01 |
| Justy wie Sirion | hesse1967 | Die Sirion Serie | 6 | 06.04.2008 00:17 |
| Radioumbau "Sirion neu", die 1.000.000ste | sirion2006 | Die Sirion Serie | 20 | 22.02.2007 11:48 |
