![]() Registriert seit: 10.07.2011
Was haltet ihr davon ,wenn ich in den Auspuffendtopf an seiner tiefsten Stelle ein kleines Loch bohre. Der Topf ist bestimmt halb voll,wenns hinten schon raus tropft. Gruß Dietrings |
Kaum, dann wird der zu schwer. Das wird bei der Konstruktion schon berücksichtigt. Im Topf fällt Temperatur das Abgases ab, weil das Abgas durch die Löcher gedrückt einen Teil der Temperatur abgibt. Und dann kondensiert es halt im Endrohr. Die meiste Temperatur fällt sowieso im KAT ab. es wird wohl eher um die Bohrung rum rosten.
Und bei zu großem Loch bekommst du Ärger bei der AU wegen undichtem Auspuff. Jens |
Naja, beim L701 ist das eine empfohlene Lösung, da dort bei Extremtemperaturen sogar das Wasser gefriert und den Auspuff verstopft.
Nen kleines (!) Loch kann das Problem beseitigen. |
Ein kleines Loch !? oooch Schade . Hatte schon den 12er im Futter.Jetzt muß halt ein 5er reichen.
DANKE ! Gruß Dietrings |
Warum frag'ste nicht erstmal einen / Deinen TÜVer ? 5mm kann! schon zu groß sein , 12mm ist mit Sicherheit zu groß . Gruß!
Du Yoschi das mit den 12mm war doch nur Spaß.....Und ja du hast Recht ,5mm sind auch schon zu groß.Es geht ja eigentlich nur ums Kondensat .
Ein guter Grund den Bohrersatz mal wieder auf Vordermann zu bringen Weil 2er und 21/2er hab ich grad keinen da.Gruß Dietrings |
Hallo , nachmittags gegen 19h im häuslichem Biergarten bei reichlich über 20 Grad können grundsätzlich betrachtet nur heitere Gedanken eingetippt werden .
Die Größe der Bohrung erinnert mich an einen zugemüllten Endschaller , bei welchen auch eine nachträgliche 12-er Bohrung versagte : ein zerbröselte Kat hatte alles zugestopft ! Meine Erfahrung : bei 3mm will der TÜVer die Bohrung nicht wahrnehmen . Gruß! |
| Loch oder vom Werk aus? | sushicorner | Die Cuore Serie | 17 | 09.10.2013 21:13 |
| L501 säuft wie Loch | reiskocher850 | Die Cuore Serie | 7 | 14.06.2011 19:51 |
| Auspuff? | SirMeikel | Die Trevis Serie | 4 | 21.02.2011 13:09 |
| Cuore L701 und Loch im Schweller | Nesti | Die Cuore Serie | 13 | 10.02.2010 23:57 |
| Charade G100: Loch im Tank | r00t | Die Charade Serie | 3 | 07.12.2006 13:15 |
