Alt 12.04.2018, 21:40   #1
Frage Welcher Sensor EJ-VE L701 Cuore ???
kann mir jemand sagen,
wofür der gelb markierte Sensor an einen EJ-VE Zylinderkopf ist?
Der EJ-DE Zylinderkopf hat diesen Sensor nicht.
Dateityp: jpg 20180412_195201.jpg (639,1 KB, 25x aufgerufen)
Alt 14.04.2018, 23:07   #2
Moin Rotzi, der EJ-DE hat den Sensor nicht - weil der mit der Variablen Ventilverstellung zu tun hat, die erst der EJ-VE hat .
Klingt jetzt mächtig schlau von mir - aber das hab ich mir vom Christian sagen lassen, der meine "Greyce" entzaubert ... also zum Laufen gebracht hat .
Er meinte dazu (VVT) braucht´s zwei "Datengeber" , damit das Steuergerät die aktuelle Stellung der Nockenwellen geliefert bekommt - ein Stecker geht ja oben links am Kopf, direkt an die VVT und der zweite ist der von dir markierte Sensor, hinten rechts am Kopf - dort befindet sich beim EJ-DE ja einfach ein Plastikblindstopfen - also Sensoreinbau plug and play .
Viel Erfolg !
Alt 16.04.2018, 18:08   #3
Danke !
Das hab ich nach langen forschen in WHB Überarbeitungen auch zusammengereimt.
Cuore L251 - Schlüsselrohling (ohne Code) welcher ist korrekt? Mr.KaOs Die Cuore Serie 2 11.10.2017 12:43
Welcher ist leichter? L701 Leergewicht prima5 Die Cuore Serie 19 25.09.2017 11:18
Bremsleitung - welcher Bördel beim L701 emigrante Die Cuore Serie 0 23.02.2014 12:17
Welcher Preis wäre für diesen Cuore angemessen. Sirion2012 Die Cuore Serie 1 22.05.2012 17:43
Welcher Cuore? d-tail Die Cuore Serie 12 26.10.2011 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
