![]() Registriert seit: 22.11.2009
Servus!
Problem mit der Airbagkontrolle hat sich erledigt! ![]() In der Werkstatt haben Sie die Fahrerseite bearbeitet und durch das rein- und rausstecken ist die Lampe erloschen ![]() .Die sagten aber das beim Ausleseprogramm von Daihatsu die linke mit der rechten Seite vertauscht sind -also Achtung wenn irgenwann jemand den gleichen Fehler hat!!!![]() Die besten Grüße aus dem Kremstal und eine unfallfreie Fahrt wünscht Sachse
Cuore 276/Bj.08 4,46l/100km |
Die Software geht dann wohl von den in JP üblichen Rechtslenkern aus...
#13 | |
Und was haben sie rein und raus gesteckt? Die Stecker vom Gurtstraffer?
#14 |
Servus aus dem Öziland!
Diese Woche nach ca.1 Jahr das gleiche Problem. Airbagkontrolle leuchtet wieder dauerhaft. Habe mich heute gleich ans Werk gemacht. -Batterie abgeklemmt -Fahrersitz raus -Einstiegsleistenverkleidung,B-Säulenverkleidung und hintere Einstiegsleisten- -Verkleidung entfernt -Verkleidung links von der Motorhaubenentriegelung entfernt -alle sichtbaren Steckverbindungen gelöst -alle Steckerteile mit Kontaktspray bearbeitet -ca.30min gewartet -alle Stecker (außer Fahrersitz) wieder zusammengesteckt -Batterie provisorisch angeklemmt ,Zündung ein-Konrtolllampe war aus! -alles wieder eingebaut,Probefahrt- passt.
#15 |
ist nicht gleich Kontaktspray !
Im Forum wird berichtet , dass mit einem Kontaktspray-Einsatz die Probleme erst richtig losgingen . Fachelektroniker sind der Meinung , dass relativ aggressive KS hinterher Kriechströme zulassen , deshalb besser ein relativ " mildes", so genanntes "Elektronik-KS" anwenden , dieses möglichst lange einwirken lassen , und ! mit Isopropanol-Spray nachreinigen , unbedingt vollkommen trocknen lassen , dann erst zusammenstecken . Gruß! |
#16 |
Yoschi, wenn du da auf Kontakt 60 hinweist, dann ja, das sorgt für reichlich Grünspan und durchkorrodierte Stifte, wenn man es nicht nach Anwendung wieder auswäscht.
Grundlage ist ein säurehaltiges Öl. Die üblichen Leichtöle haben das Problem nicht. Damit wird die oxidation verlangsamt, nachdem man mechanisch beim Stecken die Schicht angekratzt hat. Soweit meine erklärung zu diesen Sprays. Jens |
#17 |
Hallo Sachse , mit welchem Kontakt-Spray wurde denn gearbeitet ? Gruß!
#18 |
![]() Registriert seit: 20.08.2013
Hallo Sachse,
was heißt alle Stecker angeklemmt ausser Fahrersitz. Hast du den Stecker am Gurtstraffer Fahrerseite nicht angeschlossen und trotzdem ging die Lampe aus. Wenn ja dann liegt der Defekt immer noch vor. Im Stecker zum Kabelbaum befindet sich ein Kurzschlusskontakt der beim abklemmen schaltet. Wenn jetzt die Lampe ausgeht ist vom Stecker bis zum Steuergerät ein Übergangswiderstand der ähnlich dem Originalwiderstand des Gurtstraffers ist. Jedes Bauteil im Airbagsystem hat 2 Fehlercodes, einen für Kurzschluss und einen für Unterbrechung. Vor dem abziehen wird mit Sicherheit der Code Unterbrechung gemeldet worden sein. Der Widerstand im Gurtstraffer und der falsche Widerstand im Kabelbaum(Steckerübergänge)ist in Reihe geschaltet und ergibt die Meldung Unterbrechung. |
#19 |
Servus
Den Fahrersitz hatte ich noch nicht wieder angeklemmt und eingebaut,weil ich noch warten wollte. Nach dem Einbau und Anklemmen der 2Stecker am Fahrersitz blieb die Kontroll lampe dennoch aus. Hatte ich 2017 genauso gemacht und hat 1Jahr funktioniert. ![]() Wegen des Kontaktsprays muß ich erst nachschauen.
| Schleudersymbol + VCR leuchten dauerhaft | Kalle_Mx5 | Die Materia Serie | 12 | 06.02.2011 13:04 |
| Motorkontrollleuchte beim Cuore L251 leuchtet | triker66 | Die Cuore Serie | 35 | 20.11.2010 23:01 |
| EPS-Lampe brennt dauerhaft | Ohmann | Die Cuore Serie | 40 | 24.03.2007 23:38 |
| Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? | kleinerJunge | Die Applause Serie | 17 | 13.10.2005 20:03 |
