#51 |
![]() Registriert seit: 16.02.2015
Hallo, muß auch die Türverkleidung ausbauen,die Erklärung ist prima,aber wo finde ich die Bilder dazu?
Wäre nett wenn Du mir weiterhelfen könntest. |
#52 |
![]() Registriert seit: 21.07.2011
Die Türverkleidungen sind nur eingeklipst, lassen sich nach dem Abschrauben von mindestens 3 Schrauben mit etwas Gewalt abnehmen, würde deshalb aber warten, bis es wärmer wird.
Ich würde aber keine Lautsprecher mehr in den Türen einbauen, gibt zu viele Löcher und der Bass wird nix. |
#53 |
Hallo Leute, wo sind denn die Bilder vom Einbau aus Post #1!?
#54 |
11 Jahre später, selten hebt eine Forenseite so etwas solange auf. Hoffen, das der Ersteller das liest. Mal eine PN an ihn senden?
#55 |
Hallo SleepWalker , ich würde nur Lautsprecher einbauen , welche direkt auf das Türinnenblech geschraubt werden können .
Denn es wurden bei verschiedenen Daihatsu's ab Werk Lautsprecher mit kleinen Abstandshülsen montiert ; im Laufe der Jahre wird diese Mimik dann ein Klapperatismus . Stichwort : Autotür zuknallen . Gruß! |
#56 |
Teilweise mußt du einfach in den Korb neue Befestigungslöcher bohren.
#57 |
Danke für eure Antworten. Ich habe mittlerweile auch jeden einzelnen Post gelesen und weiß nun auch diese Bilder verloren gegangen sind. Schade :( Ich weiß nur das meinen alten Golf 3 einfach die Boxenverkleidungen abgenommen werden konnten und schon war man an der Box selbst. Dauerte 1 Minute.
Beim Cuore die Beschreibung bis zu dem "Sicherungsring", das kann ich mir noch bildlich vorstellen, aber wie oder wo ich dann was, aus welcher Nut schieben soll ist mir nicht klar. Springt mir dieser Sicherungsring gleich ins Blickfeld oder ist der eher verborgen? Wieso das Tuch drunter legen, fliegen da sonst Teile beim Abnehmen der Verkleidung unten raus?! Habe gesehen das im Netz verschieden "Einbausets" verfügbar sind, weiß aber nicht ob die was taugen. Ab 30 Euro gehts los: https://www.just-sound.de/?ActionCal...scription%5D=1 Mein Problem ist, ich habe einen Cuore Chili von 2006, dort geht nur der vordere LS an der Fahrerseite. Der Vorbesitzer hat ein Blaupunkt Radio welches sich erfreulicherweise direkt rausziehen lässt und hoffentlich ISO oder DIN Adapter schon hat, eingebaut. Ich werde heute prüfen ob ein Radiowechsel oder das neu Anstecken wenigstens die zweite Box vorne wieder zum laufen bringt. Sind denn eigtl. hinten LS serienmäßig eingebaut oder nur diese Verkabelung bis in die B Säule ohne die Boxen selbst? MfG Geändert von SleepWalker (06.01.2019 um 13:20 Uhr) |
#58 |
Hallo , es gibt jede Menge verschiedene Adapterkabel . Ca.10€ pro Stück .
-Rechter LS tot : hoffentlich kein Kabelbruch im Tür/ A-Säule-Kabelbündel ; ich habe deswegen ein Einzelkabel durch die Gummitülle gefädelt . -AC234 : die Blechtreibschrauben werden im Türblech locker , die "Stelzenverbindung" ist für Radialkräfte nicht so toll geeignet . Gruß! |
#59 |
Yosci, drum hab ich die auch an die Stellen im Lautsprecherkorb beim Sirion M3 gebohrt, an denen die Originalschrauben sitzen. Denn die 120° Winkel der drei Schrauben waren einfach nicht in den mir vorliegenden Lautsprechern aufzutreiben.
| Fast 900 Bildern von Daihatsu auf einer seite | PascalD | Daihatsu Allgemein | 0 | 22.07.2007 23:10 |
