Alt 09.02.2019, 10:55   #11
Bauer_Sucht_Sau
Leider, werde es nicht gezeigt wie der Zahnriemen gespannt sein soll. Laut des Werkstatthandbuches, nutzt man das Loch mit Gewinde neben an. Was für ein Drehmoment Vorrichtung benu7tzt werden soll wird nicht gezeigt
Zitat von Rafi-501-HH Beitrag anzeigen
... Vorschrift ist alle 90.000KM laut Werkstatthandbuch oder alle 6 Jahre...
Wenn er der gleiche Motor ist wie im Video, sind es alle 100,000 Kilometer. In meinem Handbuch, zwar ohne Zeitbegrenzung. Ich habe meinen um die 116,000 Kilometer gewechselt und sah der originale Riemen noch gut aus. Der Gleitlager war aber hin. Durch den Deckel, kann man einiges was sehen. Am besten, der Deckel abnehmen. Es sind nur zwei Schrauben. Hat der Riemen keine Risse, kann man weiter damit fahren. So sah der originale 20 Jahren alte Riemen meines MOVEs aus: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=46596
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (09.02.2019 um 11:00 Uhr)
Alt 09.02.2019, 20:03   #12
Hallo B S F , es ist ein schwerer Irrtum , dass ein Zahnriemen solange nicht reißt , solange keine Risse zu sehen sind . Die "Seelen" , also die inneren Seile , nehmen die Zugkräfte zwischen den Zahnrädern auf , aber nicht in alle Ewigkeit.
Meine Erfahrungen !
zahnriemen
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 18:47
Workshop : Zahnriemen L251 pinkwaller Die Cuore Serie 0 20.08.2009 18:49
Zahnriemen wechseln, Bremsen entlüften L501 Woody-HH Die Cuore Serie 0 08.10.2006 01:51
Lenkung und Zahnriemen beim L501 Longbear Die Cuore Serie 52 16.02.2006 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
