![]() Registriert seit: 12.11.2017
Mein Cuore ist nicht klein zu kriegen . Ca 10 km von zuhause entfernt läuft er auf einmal wie ein Traktor . Ich dachte so das war es.Ich bin dann noch bis vor die Haustür gefahren. Viel investieren wollte ich nicht mehr weil ich sowieso ein Auto Zuviel habe . Fahre aber nur mit dem Cuore .
Mein Citroen Picasso steht sich die Beine in den Bauch . So defekt abschieben wollte ich ihn aber auch nicht. Habe ihm dann neue Kerzen spendiert .Und er läuft super. Im erste Autozubehör wollten sie 18€ + Märchensteuer für eine. Bei ATU Habe ich dann 20€ für 3 Stück bezahlt. Also ein hoch auf unsere kleinen Sparbüchsen . Gruß Michael |
Welchen Cuore fährst du?
L251 BJ 2004 190000 km
Gruß Michael |
![]() Registriert seit: 07.11.2017
Hoffentlich die richtigen Kerzen vom ATU bekommen. Nur die passenden NGK oder Denso verwenden, sonst gibt's Probleme mit der Motorsteuerung.
Grüße cuorus
Cuore L501 / L251 / Sirion M100 / SpaceStar A00 |
Meine sind von Bosch. Auto läuft super.
Such mal im Forum nach "Ionenstrommessung"
Hallo. Ich fahre jetzt seit 40 Jahren Auto und Motorrad. Über Bosch kann ich nichts schlechtes sagen . Eigentlich laufen meine Fahrzeuge mit günstigen Kerzen immer gut. Haltbarkeit kann natürlich sein. Ich habe natürlich vor dem kauf im Forum die Kerzenempfehlung gelesen. Ich weiß nicht wie lange meine alten Kerzen im Motor waren. Aber mit den neuen Bosch läuft das Auto sehr gut. Ich lass mich überraschen . Und werde berichten wie sich die Bosch verhalten. Gruß Michael
Modell und Bj. wie meiner, da kann ich mich schon mal drauf einstellen.
Bernhard
Der Sirion M3 1,3l von einer Bekannten lief genau 30 km problemlos mit Beru Zündkerzen, danach MKL an, keine Leistung.
Mit den richtigen NGK Kerzen lief er sofort wieder wie es sein soll. In (m)ein japanisches Auto gehören Denso/NGK wenn man keine Überraschungen möchte.
Oder alle 15.000km wechseln. Der 1l Motor, bei Peugeot verbaut, hat dieses Wechselintervall. Kann man also ausrechnen, ob 6x neue Standardkerzen billiger werden als einmal Iridium.
Von der Haltbarkeit der Kerzengewinde mal ganz zu schweigen. Jens |
| CL 3-Zylinder Diesel | Triple D | Die Charade Serie | 4 | 08.01.2016 20:18 |
| 3. Zylinder Zündaussetzer | AK47 | Die Cuore Serie | 11 | 25.11.2013 15:49 |
| l7 nur noch auf 2 zylinder.. | Kevin701 | Die Cuore Serie | 11 | 30.04.2013 00:40 |
| 5 Zylinder | BORGA | Die Materia Serie | 8 | 11.07.2008 20:17 |
| Drehzahlmesser für 3-Zylinder | AlphaGen | Die Charade Serie | 22 | 13.11.2004 11:54 |
