Alt 22.09.2019, 15:06   #21
DerGitte84
Benutzerbild von DerGitte84
Und los geht´s.
Heute vormittag habe ich mir den kleinen roten Blitz mal genauer angeschaut und eine vorläufige Bestandsaufnahme gemacht.
Positives:
-kaum Rost (nur an den hinteren Schwellerspitzen und der linke Längsträger)
-alles funktioniert
-Lack lässt wieder wunderbar von pink auf rot polieren
-Innenraum recht gepflegt
Negatives:
-schleifendes Geräusch auf der linken Seite (wahrscheinlich Bremse)
-Kupplung rutscht (nachstellen hat auch nix gebracht)
Also für ein Auto mit knapp 99.000km, EZ 2002 und 200€ Kaufpreis völlig okay.
MfG Christian
DerGitte84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2019, 15:13   #22
DerGitte84
Den Anfang soll die Kupplung machen.
Da ich diese Woche Spätschicht habe, habe ich vormittags immer Zeit und Ruhe um das zu erledigen.
Da ich weder eine Hebebühne, noch eine Grube habe, muss der Motor/Getriebe nach oben raus. Ich habe jetzt schon einige Beiträge dazu hier durchgelesen. Nur viel schlauer bin ich jetzt leider auch nicht.
Ist es besser den Motor raus zu bauen oder doch lieber das Getriebe?
Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung?
MfG Christian
Alt 22.09.2019, 21:02   #23
Standard Motorhebekran
Hallo , Motor-Getriebeblock rausheben : mein Kumpel hat sich einen einfachen Kran gegönnt .
Nach dem ersten Mal Arbeiten mit dem Hebekran willst Du für den Rest Deines Daseins nur noch Motoren aus- und einbauen .
Beim nahezu Geschenktsein des pinkfarbenen Spaßmobiles sind die ca .200 € bestimmt noch in der Handkasse übrig .
Heitere Grüße !
Mit dem Motorhebekran kann man auch andere Schrauber beglücken , die Heber lassen sich leicht zerlegen und auch ohne Transporter , Hänger usw . transportieren .
Alt 23.09.2019, 09:23   #24
Moin ,
Nachtrag . Bei schönem Sonntagabendwetter die Gedanken hängen lassen : zumindest bei meinem Modell ist "Motor/Getriebe raus" erste Wahl : da kann man entspannt an den " angeschraubten " Teilen basteln : zB Anlasserkohlen beäugen, wechseln von Einspritzventildichtungen , Thermostat usw . Masseverbindungen für weitere 20 Jahre fit machen , evt Kurbelwellen-Dichtringe erneuern .
Gruß!
Cuore Restauration in Youngtimer driver Die Cuore Serie 1 03.01.2017 08:16
EJ-VE Restauration, suche WHB. daihatsufahrer Allgemein 9 07.09.2012 14:23
Anhänger Restauration Sterntaler Allgemein 6 28.03.2007 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
