Alt 13.10.2019, 15:57   #11
Das möchte ich als Schaltstange bezeichnen. Wenn das im Getriebe in den einzelnene Gängen reichlich Spiel hat, dann dürften die Schaltgabeln verschlissen sein. Um da ranzukommen mußt du das Getriebe zerlegen.
https://www.jubu-performance.com/de/...3-397-foto-789
mal ein Bild, unten ist die Schaltstange zu sehen, die Halbschalenwannen sind in diesem Fall die Schaltgabeln.
Hier mal: https://www.kfz-tech.de/Biblio/Getriebe/Schaltung.ht
Grüße
Alt 14.10.2019, 17:59   #12
Moppi
Zitat von novawaves Beitrag anzeigen
wie heißt dann das teil das aus dem getriebe ragt und an das schaltgestänge geschraubt ist? wie tauscht man das?
danke
Das ist die Schalteingangswelle. Um die zu wechseln, muss das Getriebe zerlegt werden.Wenn das viereckige Teil am äußeren Ende ausgeschlagen ist und dadurch der Schalthebel zu viel Spiel hat, setzen wir einen Schweißpunkt an den genieteten Stift. Man muss aber schnell kühlen, sonst schmoren die Plastikbuchsen weg...
Alt 19.10.2019, 11:25   #13
novawaves
danke ich glaub das ist die lösung, werde dort einen schweißpunkt setzen und gleich mit wasser oder kältespray kühlen. kannst du mir noch genau den punkt fürs schweißen nennen
danke
novawaves ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2019, 21:51   #14
Moppi
Hatte ich schon...
Mein YRV säuft zuviel Öl DerGitte84 Die YRV Serie 30 10.10.2017 21:06
zuviel Geld übrig ?? Urlaubsgeld mal für was anderes ausgeben... Brummkreisel Die Materia Serie 30 31.01.2014 12:41
Hilfe, mein Charade TS (G100, G101) verbraucht zuviel !!! Cooper Die Charade Serie 14 18.08.2008 00:13
Charade GTti mit ZUVIEL Ladedruck und NOS Rainer Die Charade Serie 23 08.04.2005 22:32
Wasserstand Batterie, NICHT ZUVIEL einfülllen!!!! Rainer Allgemein 4 11.12.2004 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
