![]() Registriert seit: 27.05.2018
Hi
vorgestern hat mich irgendein Spasti mit seinem Focus von rechts überholt. Leider kenn ich mich mit Autos wenigs aus, gibt es eine Möglichkeit den Sirion 1.5s den 103ps Motor mit 230ps auszutauschen? Hat jemand Erfahrung damit? Ich muss täglich 100km zur Arbeit fahren, nur Autobahn, leider kommt mein Auto bei meiner Fahrweise an seine Grenzen und bei 190km/h ist er sehr laut. 2. Frage ich muss wohl irgendwann auf Diesel umsteigen, welcher Diesel ist so zuverlässig wie Sirion und hat mind. 220ps? |
zu Frage 1: gehen tut grundsätzlich alles. Mit viel Anpassung bekommste sicher auch einen Skyline Motor in den Sirion. Sitzen tust du dann zwar auf der Rückbank, aber es würde sicher gehen. Anpassen müsstest du auch den Antrieb und das Getriebe. Im Daihatsu Baukasten findest du keinen Motor mit einer solchen Leistung, ergo auch kein Getriebe dazu. Ob es finanziell Sinn macht, und ob sich ein Tüv Prüfer findet der sowas einträgt steht auf einem anderen Blatt. Also, ohne extreme Ausgaben so einfach nicht machbar. zu Frage 2: Diesel mit 220 PS und mehr gibt es reichlich. Gerade Audi bietet da ne Menge an. Wichtig sind die Abgaswerte, um so schlechter die Stufe umso billiger die Gebrauchten. Also von wo nach wo musst du denn? Und welche Umweltzonen musst du passieren? Übrigens, nur am Rande, wenn man Rechts überholt wird, ist das in der Regel auch Platz, außer der Überholende bremst dich beim wieder Einscheren aus. |
Möglich ist alles. Ist nur ne Preisfrage, erst Recht wenn es auch noch legal sein soll.
Einfacher wird es sein sich gleich ein entsprechend motorisiertes Fahrzeug zu kaufen. Starke Diesel gibt es übrigens auch von anderen Herstellern. Welche, die nicht nur auf dem Papier sauber sind, die keine Probleme mit den Ölabstreifringen haben, die haltbare Steuerketten/Zahnriemen haben, deren Fahrwerksrevision nicht den Gegenwert eines gut gepflegten Daihatsu kostet... Vielleicht kommt ja jetzt auch endlich 130 auf Autobahnen, dann kannst du ganz entspannt den 1.5S mit Halbgas auf der Bahn weiter nutzen...
Hey hau auf den Sirion Motor einen Turbo drauf. das geht.
Hallo Burzum , vorweg ein unernster Beitrag von mir :
in Chemnitz wird ein ehemaliger Militärhubschrauber versteigert , entmilitarisiert , voll einsatzfähig mit Ersatzteilen : schlappe 0,9 Millionen Mindestgebot. Damit kannst Du dann dem Focus bei 250 auf's Dach pinkeln . Und natürlich anschließend vorbeiziehen , mit Russen-Power . Und ein jetzt zum eher ernsten Teil . Legal ist Dein Projekt so ab 50.000 € schwer . Allein eine notwendige Abgas-Einzelabnahme beginnt bei 20.000 € , und meistens funktioniert das nicht beim ersten Mal . Dazu elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung usw usw . Heitere Grüße ! |
Kann ich nicht so ernst nehmen diesen Beitrag hier... weil dass jemand täglich 100 km (einfach?) mit dem Sirion zur Arbeit fährt und dabei rund 7 bis 9 Liter/100 km (= 10,4 €/100 km) zum Fenster rauswirft, dabei das Auto quält und noch meint, sich dabei Rennen liefern zu müssen... da fehlt mein Vorstellungsvermögen...
Kurzum: Ja, hol dir einen Diesel und ja, Glück kann man haben mit der Zuverlässigkeit, muss man aber nicht. Empfehlen würde ich einen Renault oder VW (bzw. aus dem Hause VW einen Skoda). Nicht wegen überragender Zuverlässigkeit, sondern weil´s die massenweise gibt. Und im Vergleich zum Sirion 1.5 tut´s hier eine 120 PS-Maschine auf jeden Fall. Spart auf 100 km sicherlich 3 € Spritkosten und für "jeden" Focus wird´s zwar nicht reichen, aber so leicht wie beim Sirion kommt dann rechts auch keiner mehr vorbei. PS: Bei so viel Unreife (auf der Autobahn das Auto treten, sich nicht überholen lassen wollen, bzw. ein Auto zu brauchen, mit dem man "gegenhalten" kann) würde ich ohnehin mal empfehlen, a) weniger Kaffee zu trinken und b) ab und an mal rechts rüber zu fahren, auch mit einem 120 oder 220 PS Auto. PPS: Was war´s denn für ein Focus? Dann kauf dir doch genau denselben und fertig.
Biete WHB für L601, G303, F-Serie Verkaufe Klimaanlage für L251 - originalverpackt - 375 € Festpreis Geändert von LSirion (18.10.2019 um 16:56 Uhr) |
Dem ist eigentlich nichts hinzu zu fügen.
Alternativ könnte man auch mal ne Zeit lang nen 30 PS L55 oder auch nen 42 PS L80 fahren und danach denkst du der 1.5er Sirion ist ne Rakete ![]() Oder versuch mal ne Fahrt mit max. 130 und im Verkehr mit schwimmen und schau wie viel Minuten du länger brauchst und wie viel Sprit du weniger in die Umwelt bläst. Werden nicht viele Minuten sein aber drastisch weniger Spritverbrauch. Ich brauche für die 150 km zu meinen Eltern mit 184 PS etwa 10-15 Minuten weniger als mit Bussilein mit 24,5 PS. Wenn es keine anderen Autos gäbe, wäre das wohl anders. Es gibt aber nun mal immer mehr andere Verkehrsteilnehmer und bei 80 in der Kolonne helfen dir 230 PS auch nicht. Auch nicht wenn du jede Lücke zum überholen nutzt. Signifikant schneller bin ich auf der Strecke nur, wenn Deutschland grade im Finale spielt und ich jegliche Geschwindigkeitsbegrenzungen ignoriere. Aber auch dann sind es statt normal 100-120 min sich lediglich 80 min. Strecke: 30 km unlimitierte Autobahn, Rest Landstraße. Wenn du es eilig hast, mach langsam
![]() Registriert seit: 17.02.2017
Sehe das auch so wie nordwind 32 !
Daihatsu Autos sind doch Liebhaber Fahrzeuge für uns ! Schnellfahren sollen doch die anderen . Gruß Schubert |
Ich frage mich gerade warum du überhaupt einen Daihatsu gekauft hast... Wie zwischen den Zeilen zu lesen ist hättest du wohl gern einen Golf R oder sowas in der art...
Wer Daihatsu fährt, der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen... Eigentlich... Klar wäre es technisch machbar aus dem 1.5er mehr rauszukitzeln (besseres ansprechverhalten, 10-20% mehr Leistung), was aber den Zeitwert des Autos übersteigt. Einen stärkeren Motor einbauen wäre wirtschaftlich gesehen einfacher umzusetzen, mangels Gutachten etc. aber finanziell immernoch selbstmord (auch mehr als der Sirion gekostet hat...) Kurzum: fahr ihn ruhig, oder kauf dir einen Golf R oder sowas... Vernünftige umbauten bei Daihatsu wurden zwar schon gemacht... Aber es steckt weit mehr dahinter als alter Motor raus und 230 PS Motor rein...
'07 Sirion 1.5 '88 G100 GTti MonteCarlo in Rot '93 Toyota Carina E 1.6 GLi '08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin) Ex-Fahrzeuge '08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT '06 Toyota Prius '02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green '91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau |
Hallo Burzum ,
ich verstehe nicht , warum hier alles so wissenschaftlich , umweltpolitisch korrekt , verbissen usw. gesehen wird . Einfach losbauen , und berichten . Zu Deiner Frage 2 : keinen Mercedes-Benz V8-Turbo-Diesel E-Klasse kaufen . der reißt zwar auch noch bei 249kmh seine 2 Tonnen vorwärts , aber bei schlappen 350.000 km mußte für 13.000 € der Motor komplett getauscht werden : Steuerkette gelängt . Also Augen auf beim Power-Diesel-Kauf ! Weiterhin : Heitere Grüße ! |
| Schneeketten für den Sirion M3, möglich und welche? | Gunther | Die Sirion Serie | 1 | 25.12.2010 07:29 |
| Copen Alus für Sirion Serienbereifung...oder Andere möglich ? | Eisbär | Die Sirion Serie | 2 | 22.06.2008 19:30 |
| Motor kaputt sparen - möglich ? | LSirion | Sonstige Modelle | 30 | 21.12.2007 03:07 |
| Unterschied zwischen L251 Motor und Sirion 1.0 Motor | LucZan | Die Cuore Serie | 24 | 28.02.2007 22:09 |
| Aygo-Motor = Sirion-Motor? | straubi | Die Sirion Serie | 0 | 11.04.2005 20:17 |
