Alt 04.03.2020, 23:00   #11
Daidoc
eine extrem gelängte Steuerkette geht immer mit einem Leistungsverlust einher.
Am Ende wird (bei MIL an) der Fehlercode für VVT-Fehler(P1346) angezeigt.
Bei allen Facelift ab 2007 wird der Fehler genauer definiert. Fehler Steuerkette(P0016). Die Überprüfung ist nicht sehr aufwendig, wer die Technik kennt kann bei abgebauten Ventildeckel den Kettenspanner sehen. Ist der Kolben 2cm oder mehr ausgefahren ist die Kette zu lang.
Alt 07.03.2020, 22:45   #12
mind_explorer
Standard just my 2 cent
Zitat von igel Beitrag anzeigen
Hallo.
Mein Sirion M3 1,3 (Bj 06, 200000 km) macht die letzte Zeit immer mal ein wenig Zicken beim Anlassen.
Steht das Auto mal einen Tag (Straßenparker) u es ist feucht u kalt, dann springt der Motor zwar sofort an, aber läuft dann irgendwie "unrund".
Die Gasannahme ist verzögert, unsauber und stotternd.
Nach etwa 500 gefahrenen Metern ist aber wieder alles ganz normal.
Die Nächsten Starts sind auch unauffällig. Erst wenn das Auto wieder längere Zeit im Feuchten, Kalten gestanden hat wiederholt sich das ganze.
Steht er einen Tag oder so bei gutem Wetter, gibts keine Probleme.
Hat Jemand eine Idee woher das rühren könnte?
Was kommt als Verdächtiger in Frage bzw. was kann ich überprüfen.
Grüße vom Igel
sehr interessanter Fall....
Nun stellen wir ein paar Hypothesen auf:
1. Zündanlage / Spule / Kerze(n)
Hier müsste der Bock schlecht anspringen, im Leerlauf unrund laufen und auch während der Fahrt bocken. Inklusive Einträge im Fehlerspeicher mit "Missfire Cyl x / Random Missfire". Entfällt also eher
2. Kurbelwellen / Nockenwellen Sensorik: hier springt der Bock erst gar nicht an, wenn die Signale nicht stimmen
3. Steuerkette: hierzu wurde Einiges geschrieben, ich kann nichts außer der MIL Leuchte und Fehler P0016 davon bestätigen. Die gelängte Kette hat sich bei meinem Sirion weder per Geräusch noch als Leistungsverlust bemerkbar gemacht. Die Kette war bei ca. 130tsd km (auch ein 1.3er) fällig, habe vor ca. 6tsd km selber gewechselt.
Und: er springt genauso willig oder unwillig an, vor und nach der Reparatur.
Für mich kein Zusammenhang, bin aber kein Profi hier.
3A) verwandt mit Steuerkette bzw. mit Ansteuerung des Nockenwellenverstellers - dieser wird hydraulisch angesteuert und kurz davor sitzt ein kleiner Filter. Eine Inbusschraube M6 (M8?) schräg unter dem Nockenwellensenor aufmachen und den kleinen Sieb überprüfen. Kostet 5 Min und kann nicht schaden, Motor sollte dabei abgestellt sein...
4. Drehpotti an der Drosselklappe: hat er einen Wackler oder einen falschen Widerstand? Einfach mit Multimeter durchmessen, Werte sind im Netz zu finden. Könnte sein, eventuell...
5. Benzinpumpe schwächelt. Einfach mehrmals Zündung an und aus, die Pumpe läuft immer vor (sachtes Brummen zu hören). Wenn er dann nicht bock, weiter in diese Richtung suchen(Relai schwächelt?)
6. Lambdasonde spinnt - unwahrscheinlich, diese fängt erst ab Kühlmitteltemperatur von ca. 40°C zu regeln.
Was mich zu dem Punkt bringt: Anlassen geht ganz normal, die ersten 500m bocken. Soweit klar.
Was wenn der Motor nach dem Anlassen erst länger im Leerlauf sich warm läuft... bockt er auch?
Viel Glück bei der Suche!
PS Auslesen aller verfügbaren Parameter ab dem Kaltstart könnte sehr hilfreich sein... Ein brauchbarer OBD Adapter kostet ca. 15€ und Torque Pro keine 5€
Geändert von mind_explorer (07.03.2020 um 22:47 Uhr)
mind_explorer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2020, 23:52   #13
igel
Hallo und Danke für die Antworten.
Sorry das ich erst jetzt darauf reagiere. Habe gerade viel um die Ohren.
- Die Benzinpumpe ist es denke ich nicht. Habe das mit dem mehrfach Zündung ein u Pumpengeräusch abwarten schon versucht. Bringt keine Verbesserung.
- Fehlerspeicher beim Dai-Händler auslesen lassen. Kein Eintrag.
- Nach meinem Empfinden keine aufälligen Geräusche aus dem Berich der Steuerkette
- Lasse ich den Motor im Stand etwas laufen, ca 1.2 Minuten, dann bockt/ruckelt er nicht.
- Wo finde ich den Filter des Nockenwellenverstellers und den Poti der Drosselklappe. Kannst du mir das genauer beschreiben oder ein Foto einstellen?
Danke und
Grüße vom Igel
Geändert von igel (28.03.2020 um 23:55 Uhr)
igel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2020, 22:38   #14
mind_explorer
Standard Filter Nockenwellenversteller + Potti...
habe heute etwas Zeit gefunden... et voilla
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...1&d=1587842752
Hier zeige ich auf die Schraube, die ist schon etwas versteckt... es ist eine recht große Maden / Kopflose Schraube mit einer Inbusinnenaufnahme. Diese rausdrehen und einen Filter, in Form eines Zylinders, rausnehmen und überprüfen
Drosselklappepotti ist etwas kniffliger.... hier muss der Luftfilterkasten runter. Deckel aufmachen, Filter raus, 4 x M6 Schrauben raus und der Potti befindet sich auf der Gegenseite des von oben sichtbaren Seilzugs.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...1&d=1587842893
Was ich noch zum Thema gefunden habe:
https://cartreatments.com/causes-of-engine-hesitation/
Hier in Kürze:
#1 – Faulty Fuel Pump
#2 – Mass Airflow Senor
#3 – Bad Fuel Injectors
#4 – Throttle Position Sensor
#5 – Clogged Fuel Filter
#1 haben wir abgehackt
#2 wäre auch eine Option, den Sensor findest Du im Luftfilterkasten, er lässt sich auch gut vermessen. Oder per OBD auch auslesen
#3 Injektoren.... hier wird knifflig, weil ein Oszi notwendig um die Zeiten bzw. die Flanken zu schauen. Würde ich erst zum Schluss testen... oder prophylaktisch Injektorenreiniger durchjagen.
#4 Ist der Drosselklappenpotti (hier sitzt das "elektronische Gaspedal")
#5 Könnte auch sein... hier muss aber die Benzinpumpe dran glauben - Filter ist integriert! Wollte bei mir den Filter prophylaktisch tauschen....
Weitere Hilfe gerne per PN
Dateityp: jpg Filter.jpg (218,0 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Drosselklape Seilzug.jpg (215,7 KB, 17x aufgerufen)
Alt 26.05.2020, 23:17   #15
igel
Hatte endlich mal wieder Zeit.
Deshalb eine so verspätete Reaktion.
Erst mal danke für die Fotos.
Habe damit den kleinen Filter gefunden. War aber sauber. Hat also leider keien Besserung gebracht. Den Drosselklappensensor hatte ich ausgebaut und komplett mit Kontaktspray ausgewaschen.
Leider auch ihne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee?
igel
Alt 27.05.2020, 07:18   #16
Standard Zündmodul
bzw. alle Zündmodule (und Kerzen) gewechselt ?
Moin , nach meinen Erfahrungen , oder auch Pleiten an allen möglichen Benzinern : bei feucht und kalt ist die Zündung der Kandidat Nr. 1 . Ob das Fehlerauslesen auch wirklich 100 % funktioniert , kann ich nicht beurteilen .
Gruß!
Kaltstartprobleme niedriges Standgas menge Die Cuore Serie 13 04.11.2010 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
