Alt 17.03.2020, 08:03   #61
Klingt nach Erfolgen ! Wir freuen uns auf Bilder ... Greetings Mo .
Alt 22.03.2020, 00:23   #62
tingle
Benutzerbild von tingle
So... Der Himmel ist fertig. Viel zu viel Arbeit für einen Lappen, den man aufs Blech klatscht
Morgen gibt's Fotos.
Und noch eine Frage am Rande. Die Scheinwerfer bestehen ja aus der Streuscheibe / Glas und dem Plastikgehäuse. Bekommt man die eventuell irgendwie getrennt? Habe im Scheinwerfer auf der Fahrerseite immer Kondenswasser, wenn er seltener Weise doch mal etwas Regen abbekommen hat. Würde den gerne neu eindichten, nur muss ich ihn dafür zerlegen. Habe keine Lust, ihn kaputt zu machen...
Es grüßt der Jonas!
tingle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2020, 13:02   #63
Die Stelle suche, an der die Verklebung undicht ist. Oft hat man da Algen drin, also ist es grün oder schwarz vom Dreck. Da vorsichtig zum Abhebeln ansetzen. Etwas Vorspannung geben, dann mit dem Teppichmesser die Silikonverklebung einschneiden, wenn du dran kommst. Vorsichtig immer tiefer schneiden, über die Vorspannung dürfte sich dann hoffentlich der Spalt erweitern, das restlich Silikon anfangen zu reißen, bis der Riß groß genug wird zum kompletten Entfernen. So würde ich das versuchen, mit viel Geduld, dann bleibt es auch ganz. Klammern vorher entfernen, wenn welche drauf sind.
Praktisch unmöglich ist es, wenn Scheibe und Reflektor aus Kunststoff sind und verschweißt.
Alt 22.03.2020, 21:55   #64
tingle
So, der neue Himmel in seiner ganzen Schönheit.
Heute eine kleine Ausfahrt gemacht. Frisch durchgeputzt und poliert gleich um Jahre jünger.
Mit den Scheinwerfern muss ich mal gucken. Werde es in etwa so probieren, wie AC234 geschrieben hat, allerdings zusätzlich mit Wärme. Wird schon irgendwie auseinandergehen...
Es grüßt der Jonas!
Alt 22.03.2020, 23:22   #65
Wusste ich doch, daß der mit den schwarzen MSW´s noch richtig "dicke" kommt !
Der Himmel schaut aber auch erstklassig aus - Jonas !
Viel Spaß mit der Rennsemmel - Greetings Mo .
Alt 23.03.2020, 01:06   #66
tingle
Danke Mo! Aber ich muss dich leider enttäuschen, die Farbe wird nun ihre letzte Saison, wenn sie es denn durchhält, auf den Felgen bleiben. Es ist leider nur eine Sprühfolie auf den Felgen. Leider nicht sehr haltbar und in der exakten Farbe der Reifen. Wenn es anfängt abzublättern, werde ich da einen dunklen Silberton draufmachen, heller als jetzt und dunkler als das übliche Stahlfelgensilber. Wohl eher ein grau metallic.
Ansonsten hast du vollkommen Recht! Ziemlich fett der Kübel!
Der Himmel gefällt mir auch sehr, auch wenn ich beim Nachschneiden hinten etwas zu viel weggenommen habe. Aber da fällt mir auch noch was zu ein...
Es grüßt der Jonas!
Alt 23.03.2020, 23:15   #67
Also, Rauch-Grau-Antrazith ist "genehmigt" ... damit könnt´ ich leben
Alt 24.03.2020, 00:31   #68
tingle
Habt Dank, oh edler Herr!
Es grüßt der Jonas!
Alt 24.03.2020, 05:57   #69
Standard Scheinwerfer abdichten
Moin , warum bei Undichtheiten nicht einfach außen eine dünne Raupe Sanitär-Silikon auftragen ? Vorher mit Silikonreiniger putzen . Wo liegt mein Denkfehler ?
SaniSilikon würde ich nur eine teure Sorte verwenden .
Das Scheinwerferglas hatte ich bei Verschmutzung innen mit einen dünnen Holzstock/ fusselfreien Lappen plus einem Hauch verdünntem Spülmittel gereinigt .
Gruß!
Alt 24.03.2020, 18:15   #70
tingle
Ich bin echt bemüht, meinem Cuore sämtlichen Pfusch und alles Improvisierte zu nehmen. Da werde ich jetzt nicht wieder bei den Scheinwerfern damit anfangen.
Wenn ich die Scheinwerfer gefahrlos öffnen kann, ist es mir die Mühe wert.
Es grüßt der Jonas!
Zurück mit einem WhiteX TwinBeat Die Materia Serie 11 20.03.2018 15:38
zurück von der rallye triestingtal!!!!!!!! MgEtXtXi Die Charade Serie 5 27.04.2005 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
