#171 |
![]() Registriert seit: 30.12.2010
Guten Abend,
ich habe mal wieder eine Frage. Es ist ja bekannt das ein L201 mit modifizierter Kupplungsscheibe bei mir an Bord tadelos sein Dienst verrichtet. Doch leider zeigt der Starterkranz solangsam Verschleiß. Da ich ein aus gebauten Motor vom 501 mit Drehmomentenwandler hier noch zu stehen habe stellt sich die Frage ob ich den Wandler demontieren kann und an der evl. Vorhandenen Schwungscheibe mit Starterkranz meine Kupplungsscheibe montieren kann? Passt das ganze an den 201? Hat jemand Bilder von den Innenleben des Wanders? Passt der 201 Anlasser an den Starterkranz des 501? Wäre schön wenn einige ihr Wissen teilen. Danke Dirk |
#172 |
Wie viel Verschleiß hat der Zahnkranz denn? Oft sieht es durch den feinen Abrieb deutlich schlimmer aus, als es ist.
Gerade der Zahnkranz sollte ein sehr robustes Bauteil sein. Es nimmt ja nur die Antriebskraft des Anlassers auf, und das bei einer für den Zahnkranz sehr freundlichen Übersetzung. Wenn überhaupt, sollte der Verschleiß anlasserseitig sitzen. Halte ich aber wirklich für unwahrscheinlich. Mach doch vielleicht mal ein Foto...
Es grüßt der Jonas! |
#173 |
Na ja, der Starterkranz ist ja auch aus nicht sonderlich festem Stahl gefertigt, das Anlasserritzel gehärtet. Da da salles trocken läuft ohne Schmierung, muß diese ja irgenwo herkommen. Und das ist eben der Abrieb und der Verschleiß. Ich habe in meiner ganzen Autoschrauberei noch nie einen abgelaufenen Starterkranz gesehen, bei dem die Zähne weg waren. Verschlissen durch Abfräsungen vom Anlasserritzel, das schon. Solnage das nicht erbärmlich kreischt beim Anlassen, solange würde ich da gar nichts machen.
#174 |
Kreischen ist das Stichwort. Den Anlasser habe ich ausgetauscht....wegen des Ritzels. Leider hat der Starterkranz an einige Stellen der Verzahnung maken. Diese bewirken je nach dem wie der Motor steht dass der Anlasser nicht einspurt und die Zähne rüber rutschen....Evl. kann man diese Stellen befeilen.....aber zum total Ausfall kam es nie....Im zweiten Startversuch klappt es meistens...daher die Idee des wechselns....
#175 |
Früher haben wir die Kränze gedreht. Wäre das eine Alternative?
#176 |
Ansonsten ist der Kranz für einen L201 sogar noch bestellbar...
#177 |
Da liegt der Haken. Anschrägen der defekten Zähne und den Rollenfreilauf des Anlasserritzels ölen, so löse ich das Problem immer. Na ja, ich öle eigentlich immer den Rollenfreilauf des Anlasserritzels, wenn ich den Anlasser ausbaue. Der ist zwar gekapselt, jedoch läuft das Öl auch so da rein.
#178 | |
Ne L201 Schwungscheibe gibts gebraucht für nen 20er... |
#179 |
![]() Registriert seit: 07.12.2018
#180 |
| Stichworte |
| kabelbaum, steuerteil, umbau |
| Ölfahne aus dem Auspuff: ED20 | Rafi-501-HH | Die Cuore Serie | 1 | 17.02.2009 23:51 |
| ED10/ ED20: Ich muß mal ne Lanze brechen! | Q_Big | Die Cuore Serie | 2 | 07.10.2006 21:55 |
