Alt 27.07.2020, 12:31   #201
Mit härteren Aufhängungsbuchsen würde ich auch vorsichtig sein. Ich hatte das mal meinen damaligen Autofrisierer gefragt, der auch Rundstrecke fuhr. Der sagte mir, kannst du machen, nur zerlegt es dir damit auf Dauer die Karosse, weil die Punktschweißpunkte dafür nicht ausgelegt sind. Habe es dann gelassen. Beim Motor führt das zu erheblichem Vibrationslärm im Auto. Für Rennbetrieb hingegen....
Alt 27.07.2020, 13:27   #202
WhiteL200
Benutzerbild von WhiteL200
Die KyB hab ich auch drin, kamen damals in Verbindung mit HR Federn als Komplettfahrwerk von GTS. Fährt sich Bombe die Kombination.
Zu den Pu Buchsen: Ich hatte mal harte Motoraufhängungen gebaut...würde ich eher nicht wieder machen
Hinter der roten Schraube gibt es auch Öldruck, wenn man den Temperaturfühler dann in die Ölwanne baut benötigt man die hässliche Adapterplatte nicht
ich hab es mir fast gedacht, aber nicht getraut die raus zu drehen, wobei ich deinen Bericht gelesen habe und gesehen habe das du dort
den Sensor drinne hast
Also Fahrwerksbuchsen jederzeit, mein Swift hatte die selbe Vorderachskonstruktion. Und das macht schon einen Unterschied, ist direkter. Die inneren Gummis sind ja noch Original.
Motorlager mache ich nie wieder, hatte die mal am Seicento. Da hat das
ganze Auto Vibriert und teilweise sogar zerlegt
WhiteL200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2020, 09:54   #203
Moin , einem sehr bekannten Autofahrer ist mal während des Rennens beim Rausbeschleunigen aus der Boxengasse die Antriebswelle vom Fiat , Sorte roter Typ mit dem springenden Pferd , abgefallen : Übertragen von Motorvibrationen .
Am Trabant hat mich bei der Entwicklung einer vibrationsschluckenden Motoraufhängung die Wende "erlöst" . Wir hatten einfach mit einem Bohrer ( Gummianschliff ) Löcher in die steifen , nahezu unelastischen Gummiklötze gebohrt .
Heitere Grüße !
Alt 28.10.2020, 22:32   #204
WhiteL200
Grüße an die Daihatsu Schrauber.
Die Wintersaison ist da. Nun suche ich vergeblich
Kurbellwellenlagerschalen für einen EJ-DE und kann die
Nirgends finden. Hat da jemand eine Idee?
Ebenso Kopfschrauben, hab gelesen das man diese wieder verwenden
Kann. Habe nur leider keinen Satz mehr da (zumindest ausgebaut)
Felix und Mr.Prumbs
Alt 29.10.2020, 07:31   #205
Pleuellager ist das Zauberwort
Alt 29.10.2020, 12:57   #206
WhiteL200
Die sind bereits da
Ich mein, die Lagerschalen von der KW sehen noch gut aus, die bleiben
erstmal. Hatte den Block zum reinigen weg. Da mussten die raus.
Felix und Mr.Prumbs
Alt 29.10.2020, 22:03   #207
Hab nen Denkfehler gehabt, Du suchst ja die Hauptlager
*klick*
Alt 30.10.2020, 07:03   #208
Standard Kurbelwellenhauptlager
Hallo , suche in der Gugg-Maschine nach Keilig Motoreninstandsetzer in Freital bei Dresden .
Die sind sehr hilfsbereit , und ein Obolus ist in deren Kaffeekasse schon im Voraus für Dich drin : ich lege jedesmal für eine kleine Fachsimpelei meist einen Fünfer rein .
Gruß!
Alt 08.01.2021, 14:46   #209
WhiteL200
Standard Hallo
Lang lang ist es her..... leider etwas eingeschlafen da meine Arbeit kaum Freiraum lässt, aber der Motor ist zusammen.
Habe etwas auf Budget gearbeitet, aber dennoch alle Lager Neu, Block reinigen lassen. Und einige Tricks und Kniffe von einigen aus diesem Forum anwenden dürfen.
Ich versuche mal Bilder hochzuladen
Dazu kommen noch die geschwärzten Scheinwerfer welche ich auf L501 LWR umgebaut habe, welche jedoch immer noch nicht richtig funktionieren. Warum i dont know! Man wird es sehen.
Mal sehen wie es weiter geht, bekomme dieses Jahr einen Firmenwagen. Daher kann er ganz in Ruhe mit der Fürsorge durchgearbeitet werden die er verdient
Gruß Daniel
Dateityp: jpg 0D99ED43-CD46-42FF-B6CE-C20D0584038B.JPG (877,1 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4CB6DE19-30AC-4341-8628-3AEF4ECCFCE3.JPG (912,5 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25B57513-998F-4B93-83EB-D2B5C83430CD.JPG (1.015,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 97E07DB1-C113-4757-B763-D39287A41DBD.JPG (295,0 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 34445097-07D7-4924-BDFC-FDF3201A57F7.JPG (869,7 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg D04C81D1-E066-409F-AF0E-1F8809D3DABC.JPG (550,2 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg F1D3261E-3FA0-4CDB-A5C3-854FDFBF3D47.JPG (381,3 KB, 24x aufgerufen)
Felix und Mr.Prumbs
Alt 08.01.2021, 17:31   #210
f2ride2001
Benutzerbild von f2ride2001
Sieht aus als schöne Arbeit
f2ride2001 ist offline   Mit Zitat antworten
Mein neuer Alter Sirion D-Sport Die Sirion Serie 13 09.06.2014 10:17
Mein Neuer Alter Move L901 (Bilder) MoveProjekt Die Move Serie 18 18.05.2010 18:09
Sammlung der Unterschiede alter/neuer Copen Scooty Die Copen Serie 50 29.04.2006 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
