#31 |
![]() Registriert seit: 10.09.2018
So sieht es vorne hinter der Stoßstange aus.
#32 |
Ich würde mal sagen das ist der Heilige Grahl!
Krass wie Rostfrei der ist. Da haste echt n sechser in Loto gezogen. Voll goil ey
#33 |
Da eh schon die rechte Dachleiste fehlte, habe ich nun auch die Linke komplett entfernt. Die beiden „Rinnen“ werde ich dann sauber und dauerhaft mit Sikaflex 521UV versiegeln. Das sollte danach dann wieder fast original aussehen, nur halt dauerhaft und Wasser dürfte auch keins mehr eindringen.
#34 | |
- Wozu ???Da kann kein Wasser eindringen - die Leiste deckt nur die Punktschweißnaht ab, die die Dachhaut mit den Seitenholmen verbindet # und da ist werksmäßig ´ne Dichtnaht drauf ... die Gummileisten sind nur dazu da, daß Regenwasser von den Seitenfenstern weg, zur Front - oder Hackscheibe zu leiten . Mit der "do it yourself" Sikanaht läuft dir der Morgentau, von der Frontscheibe immer schon auf die Oberschenkel durch´s Seitenfenster ... Eventuell hat ein L201-Schlachter noch die Leisten rumliegen - und schon bleibt deine Lila Sause orginal erhalten - Greetings Mo .
#35 |
Mit wasserdicht meinte ich lediglich das kein Wasser mehr unter die Leiste kommen kann, mehr nicht. Ist schon klar das das Dach auch ganz ohne Leiste dicht ist. Auch werde ich die Sikaflex-Naht ordentlich als Kehlnaht gestalten. Ich werde Fotos posten wenn ich mit den beiden Seiten fertig bin.
Wie sind denn eigentlich die original Leisten befestigt? Bei mir war die eine noch vorhandene Leiste von vorne bis hinten verklebt. Diese war so übrigens nicht beschädigungsfrei zu entfernen. |
#36 | |
![]() Registriert seit: 21.08.2018
ich hatte auch das Problem und habe auch keine mehr gefunden. Aber! ![]() Mein Malaysianischer Teiledealer kann die gleichen vom Perodua Kancil besorgen, einen Satz habe ich bereits hier liegen. Wollte aber eh nochmal nachbestellen da Lukas auch einen Satz haben wollte.
Felix und Mr.Prumbs |
#37 | |
#38 | |
#39 |
Habe heute alles schön mit Fluid Film Liquid AR behandelt. Auch nach der Demontage der beiden vorderen Innenkotflügel sah alles perfekt aus. Habe aber heute keine Fotos gemacht.
#40 |
Hier noch die Fotos vom vorderen linken Radhaus (rechts ist der Zustand gleich)
| Neuanschaffung, brauche Rat. | Alth_ea | Die Cuore Serie | 4 | 21.09.2011 16:51 |
| Cuore L201 | Gundi29 | Die Cuore Serie | 4 | 16.05.2009 17:42 |
| Neuanschaffung | Intschu-Tschuna | Die Copen Serie | 1 | 12.08.2008 09:39 |
| Cuore L201 | portessa | Die Cuore Serie | 1 | 03.12.2007 16:08 |
