![]() Registriert seit: 23.10.2020
Hallo, mein Cuore leuchtet nach Tachoausfall mit ABS Lampe, gelber Motorkontrol-Leuchte und Bremswarnleuchte. Die Servounterstützung funktioniert dann wie im Stand.
Das OBD meldet über Torque einen Speedsensor-Fehler. Nach Löschen des Fehlercodes bis Tempo 60 alles i.O. Bei mehr als Tempo 60=gleiches Problem. Hat der L251 eigentlich einen seperaten Speed-Sensor, oder läuft es über die ABS-Sensoren?! |
L251 ohne DZM hat noch ne Tachowelle, nur Modelle mit DZM haben keine.
Das ganze läuft über die ABS Sensoren, da wird wohl einer defekt sein. |
Bei dem Facelift L251, bei dem ich mal den einfachen Tacho gegen einen mit DZM getauscht habe, gab es keine Tachowelle.
Das ging p'n'p in 5 min. Ich erinnere, dass Instrumente vom FL nicht p'n'p in den VFL passten. Meine aber da war nur vom Umpinnen die Rede ![]() Beim Nachfolger L276 bekommt die Meter ECU (electronic control unit) das Geschwindigkeitssignal von der ABS ECU. Hat der L251 auch schon CAN Bus?
| Stichworte |
| lenkung, tacho, warnleuchten |
| Daihatsu Cuore Bremsen L251 | Joe7 | Daihatsu Allgemein | 5 | 03.11.2013 00:39 |
| frontunfall Daihatsu Cuore L251 | Roberto | Die Cuore Serie | 11 | 04.11.2010 22:48 |
| Cuore Tachoausfall | tt_bd | Die Cuore Serie | 2 | 27.02.2008 18:45 |
