Alt 28.11.2020, 20:32   #21
Hallo , die immer breiter werdenden Radwege sind zwingend notwendig , denn der Axel Pahl wird ja auch immer "breiter" .
Den Radträger würde ich auf "Fahrräder hochkant anschnallen" umbauen , oder ist der in die Fahrzeugpapiere eingetragen ? Wenn nicht , fürs tüven abbauen . Gruß!
Alt 02.01.2021, 15:38   #22
HolgerMS
Und feddich!
Die Weihnachtsferien wurden genutzt, um den Wagen fertig zu stellen.
Hier noch mal der Ausbau:
Die Ladefläche habe ich mit einem Boden aus 9 mm Siebdruckplatte versehen, auf der Unterseite mit 6mm Armaflex als Schalldämmung/Entkopplung. Die Motorbeule habe ich mit Birkensperrholz verkleidet, wobei ich den Platz links und rechts für die Bassboxen genutzt habe. Die weitern senkrechten Aufbauten haben eine Höhe von 32 cm. Da passt ganz genau die Bank-Tisch-Kombination im Alukoffer drunter und auch die Staples-Plastikbox. Abgedeckt wurde das alles mit 16 mm Sperrholzplatten, insgesamt 7 Felder, welche mit 5 cm Schaumstoff beklebt und dann mit grauem Kunstleder bezogen wurden.
Nur das große Quadratische Element hinten ist fest mit der Unterkonstruktion verschraubt, die anderen 6 Elemente sind einfach von oben eingesteckt. Die Kiste unter der seitlichen Bank kann durch Steckbretter in unterschiedlich große Fächer eingeteilt werden.
Die Kochschublade lässt sich auf 90 cm herausziehen, der doppelte Gaskocher ist fest verschraubt. Eine kleiner Klapptisch hilft bei der Essenszubereitung.
Dateityp: jpg PorterMS 26.jpg (1,41 MB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg PorterMS 25.jpg (1,65 MB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg PorterMS 27.jpg (1,05 MB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg PorterMS 28.jpg (1,50 MB, 44x aufgerufen)
HolgerMS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2021, 15:46   #23
HolgerMS
Die Platte hinter dem Beifahrer lässt sich leicht herausheben. Ihre Unterkonstruktion ist so ausgeführt, dass ich sie einfach als Lehne für die Sitzbank hinten einhängen kann. Dann wird noch der Tisch zusammengesteckt und man kann auch drinnen sitzen und Karten spielen. Vom Fußraum aus ist ein Staufach unter der hinteren Bank zugänglich.
Dateityp: jpg PorterMS 29.jpg (1,30 MB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg PorterMS 30.jpg (1,35 MB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg PorterMS 31.jpg (1,10 MB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg PorterMS 32.jpg (1,48 MB, 40x aufgerufen)
Geändert von HolgerMS (02.01.2021 um 15:59 Uhr)
Alt 02.01.2021, 15:56   #24
HolgerMS
Und zur Nachtruhe müssen dann die Lehnen der Sitze nach vorne gedreht werden, sonst reicht die Länge der Matratze nicht aus. Ich habe die original Sitze gegen Sitze vom Smart 450 getauscht. Die sind viel bequemer. Nur lassen sich die Beifahrersitze vom Smart nicht via Handrad in der Neigung verstellen. Darum habe ich für den Beifahrer einen Fahrersitz vom Smart Roadster genommen, der ist baugleich, hat aber das Handrad auf der linken Seite.
Also Sitze nach vorne neigen, den Tisch wieder abbauen, aus der Rückenlehne wieder eine Liegefläche machen und die letzten Lücken mit den letzten Matratzenteilen schließen. Die Liegefläche ist 195 x 120 cm groß.
Mal schauen, ob ich den Wagen zum Camper umgeschrieben bekomme.
Dateityp: jpg PorterMS 34.jpg (1,01 MB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg PorterMS 35.jpg (1,11 MB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg PorterMS 36.jpg (1,13 MB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg PorterMS 37.jpg (1,35 MB, 45x aufgerufen)
Alt 02.01.2021, 17:28   #25
Sehr, sehr gute Arbeit !
Alt 03.01.2021, 02:48   #26
tingle
Benutzerbild von tingle
Da werde ich ja fast schon neidisch...
Sehr schöner Umbau!
Es grüßt der Jonas!
tingle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2021, 22:46   #27
Porter
Benutzerbild von Porter
Schöne Arbeit.
Porter mit der
Porter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2021, 02:15   #28
Mega genial gemacht ! Sieht urgemütlich aus euer Ausbau - Vielen Dank für die Bilder und Dokumentation ! Gruß, der Mo .
Alt 27.01.2021, 13:14   #29
HolgerMS
Jetzt aber...
Ab heute ist der Porter offiziell ein Wohnmobil. Steht so in den Papieren! Dachfenster (Höhe) und Alufelgen (weniger Zuladung) sind auch eingetragen. Nix mehr LKW! Richtig Luxus.
Die Bedienung für die Carbon-Sitzheizung hat ihren Platz bei den Getränkehaltern (aus dem BMW-Sortiment) gefunden. Das Android Chinaradio mit ausfahrbarem Monitor unterstützt den Fahrer mit DAB+, Navi und Rückfahrkamera. Die Kamera ist hinten im Nummernschildhalter eingebaut und via Funk findet die Übertragung statt. Normalerweise wird der Strom für die Kamera ja vom Rückfahrlicht abgezweigt. Das fand ich aber weniger prickelnd. Beim Rangieren geht es dann so:
a) Rückwärtsgang rein, Kamera an, Musik aus
b) 1. Gang rein, Kamera aus, Musik an
a)
b)
Da meine Heckscheibenheizung nicht mehr richtig fuktioniert hat, habe ich mir den Strom von dem intakten Kabel dort geholt. Ein weiteres Verbindungskabel musste dafür vom Schalter zum Radio gelegt werden, war ganz leicht. Also Heckscheibenheizung einschalten = Kamera an (Musik aus).
Mehr Ideen für den Ausbau habe ich erst mal nicht. Vielleicht habt ihr noch Anregungen.
Dateityp: jpg PorterMS 39.jpg (601,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg PorterMS 40.jpg (1,28 MB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg PorterMS 41.jpg (1,57 MB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg PorterMS 42.jpg (1,42 MB, 35x aufgerufen)
Alt 28.01.2021, 03:04   #30
tingle
Herzlichen Glückwunsch! Damit hast Du dann all das erreicht, was geht, oder? Viel Spaß mit dem offiziellen Wohnwunder in Schuhkartongröße.
Es grüßt der Jonas!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
