| Daihatsu Allgemein Alles was mit Daihatsu zu tun hat |
#21 | |
![]() Registriert seit: 19.06.2017
Bräuchte deine Hilfe .Habe mir ein TukTuk gekauft aber leider ohne Papiere und Typenschild. Meins sieht genau gleich aus wie deines .Ist dein Motor auch ein3 Zylinder Daihatsu ? Bei mir sind die Blinker defekt und die Rücklichter finde aber nirgendswo was weil ich keine Typenbezeichnung habe . Wäre nett von dir zu hören. Danke Gruß Ingo |
#22 |
Moin Rieser,
Ich sehe auf dem Bild einen 2-Zylinder Typ AB-20 in der zweiten Ausbaustufe mit elektrischem Kühlerventilator wie er im Modell S65 55 Wide verbaut wurde. Im meinem S60 55 Wide wird der Ventilator noch direkt vom Keilriemen angetrieben.
#23 |
Servus Nordwind
erst mal danke für deine Rückmeldung .Habe ein paar Bilder hinzugefügt .Also meiner ist ein drei Zylinder . Motorcode weis ich nicht oder besser gesagt ich finde den nicht . Ich suche allerdings die Blinker vorne und die Rücklichter falls jemand was weis wo ich die herbekomme bitte melden .Eventuell noch einen Vergaser . Meins sieht gleich aus wie das von rainer. |
#24 |
Also die Blinker und Rücklichter würde ich in Shops für Oldtimertraktoren suchen. Die sehen jetzt nicht gerade so aus, als hätten sie ein ganz spezielles Design. Klar sind das nicht mehr die Lichter, die man an einen 70 Jahre alten Traktor schraubt, aber weil viele alte Werkzeuge für Landmaschinen nach Asien gingen, findet man auch in unseren Onlineshops praktisch alles als Neuware und das wurde doch überall angebaut, wo es einigermaßen gepasst hat. Solange ein Prüfzeichen drauf ist, sollten Universalleuchten kein Problem darstellen, beim TÜV nachfragen schadet aber auch nicht.
Dort, wo die Tuktuks zu Hause sind, gibt es bestimmt auch die Leuchten. Mfg Flo
#25 |
Servus "Rieser" - kurze Frage: Was ist an deinen Rückleuchten / Blinkern so schlecht - außer das sie ausgeblichen sind ?
Ich frage weil ich die alten Plastikscheiben bei meinen 55wide Bussen z.B. immer aufarbeite - soll heißen, ich lackiere sie mit 2K-Autoklarlack über, daß schüzt das Kunsstoff vor UV-Strahlung, frischt die Farben auf und bringt die "Glasoptik" dauerhaft zurück ! Selbst Haar-Risse im Kunststoff habe ich vorher mit Klarlack aufgefüllt und verschlossen . Also falls Interesse besteht würd ich deine Leuchten gerne aufarbeiten - vielleicht ist das die Alternative zur Neuteilsuche - und dein Tuk Tuk bleibt im Orginalzustand erhalten - Grüße vom Mo .
#26 |
Hallo MO COJO , welcher Autoklarlack ist besonders gut beim UV-Schutz , gibt es den auch als Spray ?
Bei einen Test vor Jahren von Holzlasur/ Holzfarbe , farblos , bezüglich UV-Schutz , wurde ein UV-Schutz als nur sehr bescheiden festgestellt . Welche Mischung , welche Sorte die farblosen Lacke für die Scheinwerfer-Auffrischung besitzen , habe ich bisher nicht gefunden .Gruß! |
#27 |
Moin Yoschi - ich verwende zu der Prozedur einfach den Standox Klarlack, den ich täglich auf Arbeit beim Autolackieren verwende - klar, weil ich pro Tag ein paar Liter davon "verballer" bleiben im Pistolenhals immer irgendwo die 100ml übrig, die ich für die Kunststoffscheinwerfer-Gläser benötige .
Durch den Härter ist er nach einer 3/4 Stunde im Trockner komplett ausgehärtet und hält dauerhaft - sonst würde meine Autolackierung ja auch keinem Waschgang standhalten ... ![]() Von Spraydosenmaterialien - und seien es auch 2K-mit Härterblase ... halte ich selber nicht die Welt, mein Argument ist immer "Man bedenke das, daß Material ja so hochviskos sein muß, daß es durch die popelige Düse (0.6mm ?) der Spraydose kommt ... woher soll da bitte eine ausreichende Materialstärke kommen ??? " Ich haue zwei Spritzgänge Klarlack mit einer 1,5er / 1,6er Düse auf die Scheinwerfer / Leuchten - das hält solang wie dein Daihatsu - versprochen ! Gruß, der Mo .
#28 |
Hallo , um meinem Appi geht es nicht , eher um eine Orientierungshilfe für's gesamte Forum . "Mattscheinwerfer" sind ja schließlich ein TÜV-KO . Außerdem bin ich in meinem " Kfz-Experten-Umfeld" der Depp , welcher immer dann ran muß , wenn die Herren Kfz-Meister und -Ing. nicht mehr weiter wissen .
UV-Schutz im Lack : den sollen spezielle Nanopartikel bewirken , diese Lacke wurden dann auch wegen dem beigemischten Nano's auch teurer . Scheinwerfer ; von 4 "über-150 tkm-Appi's 2" bisher nur einer mit "matten Augen " , mein aktueller mit 250 Tkm hat noch den klaren Blick . Ich werde mal zum Fach-Großhändler , gleich um die Ecke , gehen , die beraten sehr freundlich und verkaufen auch an Bastler , so wie ich einer bin . Gruß! Heiterer Nachtrag : hatte mal dem Multicar-Schlosser geraten , die gestrahlten Felgen mit 2-Komponenten Lack , wegen des Winterdienste , zu lacken . Beim Reifenaufziehen hat er die Rolle am Felgenrand laufen lassen , NeuLack abgeplatzt . Schon war ich der Depp , außerdem : was lange hält , bringt kein Geld . Die nächsten Felgen wurden dann mit Billig-Spray getüncht . |
#29 |
Servus nochmal - hat der Applaus denn schon Kunststoff-Streugläser ?
Denn die Methode mit dem Klarlack funktioniert eben nur bei "Plaste" ... Ich bin ja immer noch gespannt - wann wir uns hier wieder dem Tuk-Tuk zuwenden ... Grüße vom Mo .
#30 |
Moin , sollte doch zum Thema gehören , welcher Klarlack zum Aufpeppen der TUK-TUK Rückleuchten-Kappen besonders geeignet ist .
Applause 1 : ewig helle Glas-Linsen , Applause2 : Plastik-Linsen . Gruß ! Einen Nachtrag außerhalb des Thema's kann ich mir doch nicht verkneifen : bitte bitte "Plastik" , aber nicht " Plaste " , das Firmenschild " VEB Plaste und Elaste Schkopau " ( Chemie-Großbetrieb ) wurde Anfang der 90-ziger von einem belehrenden Oberw... fernsehwerbewirksam aufgekauft als Denkmal einer angeblichen DDR-Primitivsprache . Kein Witz , die Sendung habe ich damals selbst gesehen . |
| Daihatsu Cuore Bj 99 aufmotzen? | sky | Die Cuore Serie | 48 | 17.10.2009 13:24 |
| Katsumi Yoshida ist neuer Präsident von Daihatsu Deutschland | bigmcmurph | Daihatsu Deutschland | 1 | 08.05.2006 23:36 |
