![]() Registriert seit: 08.02.2019
Hallihallo..
war mit meim Bobbl beim Tüv (Cuore L251) Achslager hinten müssen getauscht werden.. Ihr ahnt was jetzt kommt. Ich finde keine.. Daihatsuhändler sagt, es gibt nur die Achse komplett für 400 Euro. Die Lager gibts aber, nur eben nicht auf Lager. Kann mir jemand weiterhelfen?? Gibt es Baugleiche Buchsen? Hat mir jemand eine OEM Nummer? Hat jemand noch welche Zuhause rumliegen?? Kennt jemand irgendjemand der welche hat? Hab jetzt nur befristet Zeit welche aufzutreiben.. Danke schon mal
Also, wenn man zb. nach Hinterachsgummilagerbuchse
sucht findet man hier schon mal etwas mehr, zumindest andere mit dem gleichen Problem... es soll links dazu geben, die finde ich aber nicht. Jemand eine Idee?Was hat das mit den Silentbuchsen auf sich? achja.. der cuore ist Baujahr 03 |
Schau mal da nach:
http://www.cnwalfu.com/En/ProductView.Asp?ID=6 und stöbere etwas herum Ansonsten findet man unter Silentbuchse für L251 doch einiges. Jens |
Die Buchsen gibts bei Daihatsu sehr wohl einzeln. Sind innerhalb 2 Tagen bestellbar.
48725-B2030 |
"... nur eben nicht auf Lager ... " klingt nach FFP2-Beschaffungs-Provisionen .
Heitere Grüße! |
Danke, erst mal
also, akley hat bei seiner Suche netterweise die Maße angegeben, damit bin ich dann irgendwann auf diese Seite gestoßen https://www.ebay.de/itm/264683274584...d663#vi-ilComp Demnach, wäre es wohl so das die 55mm- Buchse Baugleich wäre mit dem Travis und L276. Die Angegebene Oe Nummer allerdings gehört zu einem Sirion o. Toyota. Weiter auf der Suche gehören zu der Nr. auch andere Nummern u.a. 48725-B2030, wie Moppi schreibt. Wenn das so wäre, gäbe es die Buchse und das gleich in verschiedenen Ausführungen. Stimmt das so? Oder besteht das Risiko das die ein oder andere doch 65mm hat? Moppi, hast du die Buchse schon verbaut? Ah ja, dein Name gefällt mir ausgesprochen gut
Die B1040-Buchse ist für den M300 gedacht, hat auch 55mm. Für L251 ist B2030 gedacht, auch 55mm, aber etwas anders aufgebaut. Und ja, wir haben schon beide Varianten verbaut.
Und nochmal, beide Buchsen sind in D. verfügbar, die sollte jeder Servicepartner bestellen können. |
![]() Registriert seit: 08.08.2017
Mir wurde damals auch gesagt, dass diese Buchsen nicht mehr von der Werkstatt verbaut werden, sondern nur in Verbindung mit einer kompletten Achse, da wohl einfach zu häufig Fehler beim Einpressen passiert sind.
Allerdings würde ich dir empfehlen mit einer Werkstatt zu reden, die ihre TÜVer kennt. Die Buchsen sehen nach kurzer Zeit nämlich wieder schlecht aus (hab ich hier im Forum gelesen), sodass es manchmal einfacher ist, einen TÜVer zu finden, der das ganze nicht so kritisch sieht. Bei mir wurden die Buchsen kurz von der Daihatsu Werkstatt überprüft und als in Ordnung durchgewunken. Wie gesagt, wenn es eine auf Daihatsu spezialisierte Werkstatt ist, die ihre TÜVer kennt, dann weiß diese, ob das Auto nicht vielleicht einfach so durchkommt. Ich hab dann halt einen weiteren TÜV Termin gemacht, das war günstiger als eine Achse zu holen oder die Buchsen irgendwo einpressen zu lassen. Beste Grüße Pio
MfG Pio |
#10 | |
dann werd ich die B2030 bestellen jetzt muss ich nur noch wissen obs ne Lambdasonde braucht
| Stichworte |
| achslager |
| Hilfe | Terios1973 | Die Charade Serie | 1 | 06.08.2012 00:00 |
| HILFE, Hilfe: Temperaturabhängiges Anlassproblem | Xypher | Die Cuore Serie | 79 | 12.01.2008 12:11 |
| HILFE DRINGEND NAVI HILFE | Mannheimer | Autoradios und Endstufen | 16 | 25.08.2004 00:05 |
| Hilfe, brauche drigend Hilfe von den Profis! | marantzpaul | Die Charade Serie | 27 | 02.02.2004 09:23 |
