Alt 17.03.2021, 14:12   #1
Nuri
Benutzerbild von Nuri
Standard Nachkatsonde
Zur Info:
Wenn man eine neue Nachkatsonde einbaut und die MIL geht trotzdem nicht aus, unbedingt die Belegung der Sonde prüfen. Bei meiner Sonde waren die Kabel für die Heizung und das Signal am Stecker vertauscht. Umpinnen, fertig.
Der Verkäufer war überrascht. Daher - bevor jemand fragt - kann es natürlich auch sein, dass die Kabel an meinem Kabelbaum aus irgendeinem Grund mal vertauscht worden sind.
Dennoch hatte ich das Bedürfnis über diesen Fehler und die Lösung zu berichten.
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Nuri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2021, 19:33   #2
Danke. Da dürfte es eben verschiedene Belegungen geben. Beim gleichen Stecker. Je nach Modelljahr usw. Man muß es ja nicht verstehen....
Alt 23.03.2021, 19:03   #3
Chrizzly92
Deswegen EJ-DE - der hat nur eine Sonde und die hat auch nur einen Pin.
Chrizzly92 ist offline   Mit Zitat antworten
Nachkatsonde regelt nicht defekt? L276 Cuore in Town Die Cuore Serie 13 04.07.2016 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
