Alt 30.03.2021, 14:33   #1
RallyeGolf
Standard Schweller durch , Ersatz zu bekommen ?
an meinem L7 701 ist der linke und rechte Schweller durch,
jetzt meine Frage : Ist jemandem evtl ein schweller von einem anderen Fahrzeug
bekannt, der fast passend ist ? Wenn nicht muss halt gebastelt werden.
Gebrauchte Schweller in passablem Zustand sind ja auch Selten zu finden, wie es scheint !
Danke für eine Rückinfo
RallyeGolf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2021, 15:26   #2
Wenn die Schweller/Radläufe durch sind, sind auch so gut wie immer die (viel aufwändiger zu schweißenden) Längsträger um die Federbeinaufnahmen durch. Schon mal gestochert?
Alt 30.03.2021, 16:02   #3
RallyeGolf
Ne noch nicht gestochert,
Auto steht so gut da, Schweller ist nur wenig, aber wenn es was halbwegs passendes komplett gibt, würde der ganz getauscht !
Alt 30.03.2021, 18:23   #4
Dann stocher mal bevor du die Schweller machst.
Bleche für Daihatsu sind mir im Aftermarket noch nicht vorgekommen. Vielleicht gibt es welche von Daihatsu
Alt 30.03.2021, 20:29   #5
Hallo RallyeVolkswagen , ein etwas absurd erscheinender Weg zum Erhalt des L701 : FahrzeugVerwerter nach L701 abklappern , fragen ob Schweller noch nicht durchgerostet sind . Weitere Frage ob Strom bis ans Auto möglich ist , dann ans Werk und rausflexen , oder andernfalls Akkuflex ( ab 75€ ) kaufen und damit die Schweller raustrennen . " Raustrennen " ist nicht ganz so einfach , erst recht nicht mit einer Akkuflex wegen der geringen Schnitttiefe .
Ich selbst habe meinen ersten Applause am Leben erhalten mit aus einem Schlachtfahrzeug rausgetrennten Schwellerendspitzen .
Ist aber alles die Frage : liebe ich mein Auto ? Gruß!
Alt 31.03.2021, 00:03   #6
Moin - einfach Meterware Blech abkanten und dann die Wölbung mittels Rohr biegen ... hab ich bei allen meinen L7 so gemacht .
Kante unten, ca. 2cm - ab da Wölbung per Wasserleitungsrohr an der Wand ... Blech zwischen Wand und Rohr - Blech per Hand über´s Rohr gewölbt und fertig .
Die untere Kante ergibt den Anschluß zum Bodenblech / Innenschweller - dort dann punktgeschweißt , der L7 hat eine schöne Kante entlang des Schwellers, unter der hab ich den alten Schweller rausgtrennt und den neuen verschweißt - hat den Vorteil das sich wenig bis gar nix verzieht, da die Kante Steifigkeit gibt .
Neuteile nur von Daihatsu orginal und NUR mitsamt der daran hängenden Seitenwand / Kotflügel hinten - sehr, sehr teuer !
Good night, Mo .
Alt 31.03.2021, 20:41   #7
Und die Schwellerenden , die Übergänge zu den Radhäusern übers Knie zurecht gedengelt ? Oder geht es dort beim L701 scharfkantig zu ? Das wäre dann doch eine erfreuliche Vereinfachung . Gruß!
Alt 31.03.2021, 22:01   #8
Na einfach die Enden länger überstehen lassen, schlitzen und um 45 Grad hochgebogen wieder verschweißen ... "ostzonale Gene" - aus Sche... Gold machen, mein Lieber ...
Alt 04.04.2021, 10:07   #9
Eben, Yoschi, kreativ sein. Außerdem ist Karosserieblech so weich, das kannst du auch mit der Parallelbackenzange abkanten und zusammenstauchen. Mo's Methode ist jedoch einfacher.
Fernbedienung Ersatz? Pupsi Die Trevis Serie 3 14.10.2017 14:31
Ersatz Frontscheibe - Wischerheizung Brasil Die Materia Serie 14 10.05.2014 23:45
YRV GTti-Ersatz? Inday Allgemein 34 23.09.2005 10:47
Ist der YRV 1.0 ein Ersatz für den Move? Rainer Die YRV Serie 2 14.03.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
