![]() Registriert seit: 13.04.2021
Hallo Schrauber Jungs.
Ich bin im Begriff mir einen Piaggio BJ 2009 zu kaufen mit unbekanntem Getriebeschaden. Hat hier jemand Ahnung bzw Erfahrungen damit? 2. Problem ist ein normaler Piaggio Porter von nem Kumpel der nicht anspringt. Nur wenn man Startpilot in ansaugtrakt ballert. Aber geht danach auch gleich wieder aus. Wäre cool jemand zu finden mit dem ich ggf auch telefonisch bissl plaudern könnte. |
Zu 2., dann bekommt der keinen Sprit. Da fängt man an, erstmal, wenn Einspritzer, die Benzinpumpe zu checken, ob die läuft. Wenn ja, kommt Sprit an den Einspritzdüsen an? Wenn ja, Oszi an die Einspritzdüse(n) und schauen, ob da überhaupt Spannungsimpulse ankommen. Wenn das alles passt, müßte er laufen. Da er das nicht tut, könnte auch noch die Wegfahrsperre im Weg sein.
![]() Registriert seit: 18.03.2020
Was auch noch sein könnte ist einfach Dreck im Tank. Meiner ist beim Gasgeben auch immer gleich abgestorben. Da kein Kraftstofffilter vorhanden hab ich dann einen (durchsichtigen) Kraftstofffilter eingebaut und seitdem läuft er wieder problemlos. (Man sieht den Dreck und sollte dann evtl. auch gleich mal tauschen wenn zu dreckig).
| Pfau mit Motorproblemen | Schneeschieber | Die HiJet Serie | 2 | 08.01.2017 17:26 |
| Pfau Kommunalgeräte | mulxmilx | Die HiJet Serie | 9 | 12.01.2006 11:38 |
