Die Move Serie (L601, L901)
Alt 20.06.2021, 15:41   #211
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von 25Plus Beitrag anzeigen
Das Federpaket muss eigentlich so ausgerichtet sein, dass die Fanfare entsprechend der Bewegungsrichtung der Membran im Inneren auf und ab schwingen kann...
Solange die Hupen eine E-Nummer haben, sind sie nicht verboten. Anders ist dies bei denen, die von einer Lokomotive stammen, z.B.. Daß die Hupen für andere marken zugelassen sind, dürfen die Prüfer für meine Marke sie nicht verbieten
Das erste was der Prüfer tut ist die Hupe zu betätigen. Der Prüfer der vor ein paar Wochen mein Wagen überprüft hat, gab zu eine Unkenntnisse über diese Baureihe zu besitzen. Er hat sogar nicht bemerkt, daß ich die falsche Reifengröße drauf habe.
Falls die Hochtonhupe doch nicht laut genug ist, stelle ich der Feder wie sie sein soll. Die Halterung von Renault war doch irreführend
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (20.06.2021 um 15:43 Uhr)
Alt 21.06.2021, 10:56   #212
Bauer_Sucht_Sau
Die erste sei eine angeblich von einem Mercedes Hupe. Falls original, wieso hängt das Werk Hupen ohne Federung an?:
https://www.autoteile-ingenleuf.de/E...0::109589.html
https://www.ebay.ch/itm/Hupe-Signalh...h/303727470389
Alt 23.06.2021, 07:45   #213
Bauer_Sucht_Sau
Sicher ist sicher. Beide Hupen Federeinheiten hängen parallel zu den Membranen. Die Versuche anders zu hängen schreibe ich als Lehrgeld ab.
Ich müsste ein Fußraste meines Yamaha SR 500s opfern Machnix. Denn, will ich kein Sozius. Besonders männlich, wegen der Nähe zu meinem A... Nicht zu erwarten war die Bläschen in dem Gus Sowas habe ich nicht von den Japanern erwartet. Ob das langfristig eine Rolle spielen würde
Nachdem ich das Stück herausgesägt habe, habe ich 2 X 5 mm Löcher dadurch gebohrt und dementsprechende Gewinde geschnitten. Das Dritte Loch was schon da war habe ich einfach mit dem M8 Gewindebohrer bearbeitet
Aus irgendwo, zum glück, habe ich zwei Feder gefunden die mit zwei M8 Löcher gestanzt sind. Herumbasteln an unpassenden wollte ich dieses mal nicht.
Der Kabelbaum war Vorgestern fertig. Schauen wir mal was Heute gibt
Dateityp: jpg Hupe_Hoch_Entg_Fert.jpg (170,5 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hupe_Hoch_Entg_Fert_3.jpg (145,6 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hupe_Hoch_Entg_Fert_2.jpg (158,9 KB, 114x aufgerufen)
Alt 25.06.2021, 03:41   #214
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Wie schon geschrieben, ein Blechhalter mit 2 mm Materialstärke, ca. 20 mm Breite und 50 mm freier Länge zwischen den Befestigungspunkten funktioniert auch recht gut, nur minimal schlechter als das Federpaket. Wenn du dir die Einbaulagen der Hupen bei Mercedes genauer ansiehst, wirst du feststellen, dass für das Federpaket kein Platz wäre oder die zusätzlichen Bauteile zu hohe Kosten bedeuten. Die Hupe muss in der Großserie einfach laut genug für die Zulassung mit "Premium"-Klang sein, also wird jeweils eine Hochton- und eine Tieftonfanfare möglichst kostengünstig integriert.
Tatsächlich gibt es genug Forenbeiträge, in denen sich VW Fahrer über die Nachrüstung einer zweiten Fanfare informieren und über die Sparpolitik schimpfen.
Ich sehe es dagegen wie die Ingenieure beim Toyota GT86: Ein Tellerhorn mit Federpaket direkt in den Kühlerbereich - fertig. Günstig und leicht, genügt den gesetzlichen Anforderungen. Jemanden auf einen Fehler hinweisen kann man damit ebenso gut. Solche Tellerhörner hingen schon in den 50er Jahren an Traktoren und wahrscheinlich überall sonst.
Deine Integration sieht für die Funktion inzwischen vielversprechend aus, auch wenn Automobilhersteller die Festigkeit der Halter simulieren, in Dauertests (Korrosion, Schwingungstests etc.) nachweisen und schließlich das Gesamtsystem homologieren (Vollzeit-Job für einen Ingenieur).
Geändert von 25Plus (25.06.2021 um 03:43 Uhr)
Alt 29.06.2021, 11:32   #215
Bauer_Sucht_Sau
Weil ich nicht auf salzige Straßen fahre, halte ich Korrosion für ein Unthema.
Hier das Ergebnis:
Dateityp: jpg Hupen_3.jpg (167,7 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hupen_Beide.jpg (207,5 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hupe_Hoch_Entg_Fert_4.jpg (302,0 KB, 99x aufgerufen)
Alt 08.07.2021, 19:11   #216
Bauer_Sucht_Sau
Ich habe mir Gestern was gegönnt. Zwar, ein Endoskop sowie Folierungsfolie.
Das Endoskop ist ab Heute für 49.99 T€ bei ALDIs erhältlich.
Die Folie ist 1,5 Meter lang und 45 cm breit, vom Raiffeisen Baumarkt für 10.94€.
Mit dem Endoskop, schaue ich in jedem Zylinder rein, zu sehen ob ich ein Grund dafür habe, den Zylinderkopf zu ziehen.
Mit der Folie, versuche ich die Griffe des im Benutzerbild abgebildetes Fahrzeugs zu folieren. Falls es doch klappt, foliere ich alle gefärbt für alle Daihatsus 5 Griffe des MOVEs
Dateityp: jpg Endo_Folie.jpg (386,7 KB, 90x aufgerufen)
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (08.07.2021 um 19:13 Uhr)
Alt 09.07.2021, 23:43   #217
Bauer_Sucht_Sau
Das Flicken eines Peilstabes mit Schrupfschlauch. Typisch für dieser Baureihe ist ein Spalt was der ziehender Finger beim Stabziehen zwickt
Dateityp: jpg Peilstabflick.jpg (66,6 KB, 83x aufgerufen)
Alt 19.07.2021, 13:18   #218
Bauer_Sucht_Sau
Ich bin Heute dabei die Dextron II-Flüssigkeit zu füllen, nach einem Austausch. Es ist über eine Woche her und die alte Flüssigkeit sieht immer noch schlammig. Offenbar, war sie noch nie gewechselt. Und ist es jetzt über 109,000 km her.
Leider, bleibt eine jede Menge schlamm noch drin Am besten wäre die Einheit auseinander zerlegen und gründlich reinigen.
Besonders bei Gebrauchtwagen, indem man keine Ahnung hat wer was gemacht hatte, eine Spülung von einer anständigen Werkstatt wäre zumindest ratsam. Teuer kann es sein. Aber, immerhin besser als eine spätere Reparatur Ich habe auch ein Youtube Video Mals gesehen was zeigt wie man selber sein Automatik spülen kann
Dateityp: jpg ATF_Vorh_Nach.jpg (112,7 KB, 68x aufgerufen)
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (19.07.2021 um 13:22 Uhr)
Alt 21.07.2021, 09:27   #219
Bauer_Sucht_Sau
Ich habe mein 3-Rädige Affe (im Benutzerbild) als Versuchskaninchen missbraucht. Ich dachte, wenn solche kurvige Griffe foliert werden können, die fast flache Griffe des MOVEs würde mit der Folierung klappen.
Ich habe der erste Griff nur von Hände versucht zu folieren. Der zweite wurde befestigt. Am besten, holt man ein paar Hände mehr dazu.
Die mit Sternchen gekennzeichnet sind die vom zweiten Versuch was besser geklappt hat. Oder, in diesem Fall, ein Griff ins Klo
Wegen fehlende Erfahrungen damit, habe ich mich nicht vertraut die Folie richtig mit viele Kraft zu ziehen. Ob die Folie die richtige ist dafür oder nicht ist die andere Frage. Denn, keiner der Teilhändlern, die ich besucht habe, verkauft sowas. Folie gibt aus dem Internet. Aber, wie immer, kauft man dort so gut wie blind. Dazu, verlangen sie Versand. Für 10,54€ Vorort, könnte ich nicht widerstehen
Wenn es überhaupt nicht klappt, gibt es andere Wege: https://www.hornbach.de/projekte/lac...transferdruck/
Dateityp: jpg Griffinsklo.jpg (279,8 KB, 65x aufgerufen)
Alt 21.07.2021, 20:16   #220
Bauer_Sucht_Sau
Ich versuche die Aufhängung des Getriebes zu flicken. Habe ich damals an meinem Maestro ähnliches gemacht. Mit der Zeit, senken solche Teile und bilden sie Rissen. Ich habe, deswegen Gestern, das Getriebe mit dem Wagenheber soweit wie möglich aufgehoben und mit der Silikonpistole die untere Lücke gefüllt. Ich habe eine steifere Silikon-Art der Farbe Grau verwendet. Ich lasse es ein paar Tagen durchhärten, zuerst
Dateityp: jpg Aufhäng_Getrieb.jpg (62,6 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg Aufhäng_Getrieb_2.jpg (185,9 KB, 61x aufgerufen)
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (21.07.2021 um 20:18 Uhr)
Mein Move nun auf Gasbetrieb! Zackie Die Move Serie 38 06.07.2017 01:18
Mein Move kränkelt... Elisa Die Move Serie 2 22.09.2008 09:11
HElP!!! Alufelgen für mein move suxan Die Move Serie 13 23.01.2007 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
