Alt 08.02.2022, 08:55   #11
Na, wenn dann würde ich doch die Kurbelwelle, Pleuel und Kolben des 1.3er gegen die vom 1.5 tauschen...???
(ja, ansonsten sind die Motoren baugleich. Bei den Nockenwellen würde ich sicherheitshalber mal die Teilenummern abgleichen).
Geändert von BJoe (08.02.2022 um 08:58 Uhr)
Alt 08.02.2022, 16:19   #12
Meist sind aber die Blöcke mit mehr Hubraum bei gleicher Bohrung etwas höher, sind zwar nur so um die 5mm, aber eben soviel. Das sollte man vorher prüfen.
Alt 08.02.2022, 17:26   #13
Muss ja so sein:
Wenn die Kompression gleich ist -und das ist Sie laut Datenblatt- muss ja irgendwo das Volumen sein. Also ist entweder der Kopf höher, die Kolben dünner oder der Block höher oder die Pleuel sind kürzer. Ich würde annehmen das der Block etwa 12,1mm höher ist.
Der Umbau steht auf jeden Fall in keinem Verhältnis:
Alt 09.02.2022, 10:15   #14
Stimme ich dir zu, bei meinem Ritmo damals hatte die Welle mehr Hub, die Pleuel waren etwas länger (wenn ich das noch richtig weiß) und der Block etwas höher. Anders geht das eben nicht.
Alt 10.02.2022, 02:54   #15
Anders würde auch kaum Sinn ergeben.
Der Grund, warum die Daihatsu so sparsam fahren ist nebst vielem anderem, dass die Motoren als Langhuber ausgelegt sind, und zwar schon der kleine 1.0er.
Das funktioniert natürlich mit mehr Hubraum noch besser.
Das lässt sich dann schön Drehzahlarm fahren, weil (naja, ist relativ) viel Drehmoment rauskommen kann, und das spart Sprit.
Fragt sich dann halt, und da fehlts dann oft, ob das Getriebe das konsequent weiterführt. Meist ist auch eine nicht entsprechend längere Gesamtübersetzung dran schuld, dass die grösseren Motoren so deutlich mehr verbrauchen.
Alt 11.02.2022, 08:13   #16
Bauer_Sucht_Sau
...Also ist entweder der Kopf höher, die Kolben dünner oder der Block höher oder die Pleuel sind kürzer. Ich würde annehmen das der Block etwa 12,1mm höher ist...
Hier binnen die ersten 9 Minuten, bleibt der Block gleich:
https://www.youtube.com/watch?v=p1P6vwDwW2g
Bolt-On Upgrade: HD-E in HC-E Hijet Tonicalibra Die HiJet Serie 50 13.11.2021 02:33
Kanns kaum noch erwarten... Quickshot Die Materia Serie 1 22.12.2007 18:14
Missgeschick passiert - Folgeschäden zu erwarten? MeisterPetz Die Cuore Serie 22 08.06.2007 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
