Hallo Predator , Du Schelm , nicht die Michelin bescheren Dir vordere Plätze , nein , es ist der reine Psychoterror , welcher die sich mühselig an dir Vorbeischiebenten bei deinem Angesicht voll Grausen schockartig in den Graben krachen läßt .
Heitere Grüße ! |
![]() Registriert seit: 30.10.2021
Hat jemand Erfahrung mit den Bridgestone Turanza?
Was kosten Stahlfelgen für denJusty?Kriegt man die neu noch? Lg |
Moin , die Turanza werden seit über 10 jahren immer gut bis sehr gut bewertet , würde ich fürn Justy empfehlen , in meiner Sippe wurde Turanza gefahren ( 2L VW Beetle) , keine Probleme .
Ein Typ Stahlfelgen wird meist an verschiedenen Fahrzeugtypen verbaut , also nicht nur unter Justy suchen . Gruß ! |
#14 |
Danke für den Tipp
#15 |
Passen auch die von Renault Clio oder Twingo. Hatte ich als WR Stahlfelgen mal gefahren. Mal auf die ET achten.
#16 |
#17 |
LK Stehr für Lochkreis.
ET Kann nicht für Lockkreis stehen, da der erste Buchstabe einer Abkürzung regelmässig der erste des Begriffs ist, für den er steht. ET ist die Einpresstiefe. Die gibt an, um wie viele mm die Auflagefläche aus der Mittelachse der Felge verschoben ist. Es gibt positive und negative Einpresstiefen, je nach dem ob die Abweichung nach innen oder nach aussen stattfindet. Stimmt die ET nicht, schleift das dann am Kotflügel, weil der zu wenig weit nach innen geht, oder die Felgen stehen dann zu weit raus. Je nach dem kanns auch vorkommen, das was an einem Bremsenteil schleift oder was immer da halt dann im Weg sein mag.
#18 |
Hallo Chopper , "guggst du" Wiki wegen ET , LK , usw. . Ist alles mit Bildchen erklärt .
Die ET ist meist in die Felge eingeprägt , aber Selbstmessen geht sogar auch mit montiertem Reifen hinreichend genau . Am Besten : Rad flach auf einen Tisch, Schmiege ( Gliedermaßstab) anlegen , peilen und kopfrechnen . Aus der Reifenbreite ( auf dem Tisch liegend ist es eben die "Höhe" ) die Felgenmittelebene errechnen usw. . Hallo Bluedog , Du meintest bestimmt mit der "Mittelachse" die "Ebene rechtwinklich zur Felgenachse" , welche mittig zwischen ..... Gruß ! |
#19 |
Die Enkei Serienalufelgen bekommt man auch oft für sehr schmales Geld. Die sind winterfest und sehen sich noch gut aus. Da braucht man mit Stahl nicht mehr anzufangen
#20 |
Also Sirion hat ja ET 38, die Renaultfelge ET 36, vernachlässigbar.
| Sommerreifen? | sonic | Die Materia Serie | 10 | 10.06.2015 22:23 |
| Welche Winterreifen und welche Zoll Größe | enemykillerz | Die Cuore Serie | 49 | 20.11.2010 21:33 |
| Welche Sommerreifen sind gut, günstig und Spritsparend? | bluedog | Allgemein | 14 | 27.03.2010 14:45 |
| Sommerreifen 195/60 R 14 | TommysToy | Die Applause Serie | 4 | 16.03.2007 15:44 |
