Alt 02.06.2022, 11:59   #11
mcflipper
Bordspannung fiel mir nur auf, als ich meinen fm Transmitter angemscht hab. Im Leerlauf bei bremsbetätigung 11,8 was eindeutig zu wenig ist. Ich werde erstmal deine angegeben Sachen prüfen am Wochenende und die Batterie wechseln.
teile technisch zb den sensor zu tauschen, is ja kaum zu bekommen und eher nicht als neuteile.
Danke für deine hilfe
mcflipper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2022, 12:28   #12
Standard Drosselklappensensor
ist eine Übertreibung der Funktion ; ich bin mal schnell in der Keller geflitzt , einen sogenannten " Sensor " mit Minischraubenzieher aufgeclips : wie vermutet sind nur 2 simple Kontakte , angesteuert vom Nockenrad eingebaut .
Hallo Flipper , einfach den Sensor mal abauen und aufclipsen .
Arbeitsspannung ( bereitgestellt vom Steuergerät) ist nur 4,5 bis 5,5 V , wenn der Appi noch anspringt , ist die batterie auch nicht tot . Gruß !
Alt 02.06.2022, 12:29   #13
mcflipper
Danke vielmals ✌️
Alt 02.06.2022, 15:54   #14
Wenn die Bordspannung bei laufendem Motor so niedrig ist, werfe ich mal einen schlechten Massekontakt oder eine defekte Lichtmaschine, bzw. deren Regler als mögliche Ursache in den Raum.
Alt 02.06.2022, 19:31   #15
mcflipper
Batterie ist voll... Damit hat die MKL nichts getan
Hab grad mit blinken ausgelesen. 9mal = Geschwindigkeitssensor?!
Alt 02.06.2022, 20:26   #16
Hallo , so mal aus der Hüfte geschossen : sollten Blinksignale nicht 2-stellig sein , also "9 mal" ist irgendwie nicht richtig . Oder ? Gruß !
Alt 02.06.2022, 21:01   #17
mcflipper
Was soll ich sagen�� es war 9 mal... Oder wenn du das ausgehen Dazu addiert dann 18 ����
Alt 08.06.2022, 16:15   #18
mcflipper
Hab den drosselklappensensor mal ausgebaut und aufgeklippt. Sieht alles aus wie neu und nichts korrodiert. Drosselklappe mit bremsenreiniger gereinigt. Alles zusammengebaut und nun läuft er leider nicht mehr so rund wie vorher😒
Alt 08.06.2022, 19:08   #19
Hallo , ob Bremsenreinger das richtige Mittelchen ist ? Keine Ahnung , bitte wühle mal selbst im Forum zu " Drosselklappe " .
Wann und was ist unrund? Im Leerlauf , oder beim Beschleunigen oder voll auf der Bahn mit 180 ? Und auch mal das Schalten des "Sensors" im eingebauten Zustand geprüft ? Drosselklappe bewegen , Multimeter an die Sensorkontakte . Die Krönung wäre mit Prüfspitzen in die Kabel stechen und im zusammengesteckten Zustand alles messen . Die Isolation der Kabel ist leider knochenhart , nur nadelfeine Spitzen kommen da durch .
Gruß !
Alt 08.06.2022, 20:39   #20
Wenn er jetzt nicht mehr richtig läuft ist der vermutlich verdreht... der muss exakt eingestellt sein
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
