![]() Registriert seit: 20.06.2022
Habe Probleme mit der Schaltung alles ausgeschlagen Weis einer wo ich Ersatzteile dafür bekomme vom schaltgestengel Und den Simmerin wo das schaltgestengel vom Getriebe raus kommt Mit den anderen Sache Danke thomas |
![]() Registriert seit: 19.12.2021
Moin,
warst Du schon bei einem Dai- Händler? Anrufen +nachfragen täts auch. Panik erst dann, wenns da nix gibt. Gruß Matthias |
Ohne Gewähr, aber es dürften die gleichen Teile sein. Da Du die aber eh über daihatsu beziehen musst kannst du auch nachfragen. *klick*.
Wenn ich mich nicht irre muss für den Getriebesimmerring das Getriebe zerlegt werden, sonst kommst du da nicht dran. |
Muß, dürfte das gleiche Getriebe wie im Sirion sein. Sifft es da raus aus der Führung oder hast du einfach nur ausgeschlagene Kunststoffbuchsen im Gestänge.
Da hilft dann nur Ersatz aus Eigenbau. Nietstifte entfernen, duch Schrauben ersetzen, das hilft schonmal, und die Kunststoffbuchsen lassen sich einfach aufs Maß drehen. Hab ich beim Sirion gemacht, schaltet sich wieder präzise und knackig. Jens |
Ja aus den Gestänge kommt Öl raus Zieht aus wie ne buchse mit simmerring |
Ist so, nur mußt du dafür eigentlich das Getriebe zerlegen, wenn du nicht die Schaltwelle an dem Lager absägen willst.
