Alt 01.12.2022, 19:43   #1
Komprador
Standard Lampe Tauschen im Justy
Jetzt ist es das erste mal soweit, im justy ist die rechte Lampe kaputt.
Ich bin vom Renault Traffic noch traumatisiert, ich hoffe das geht hier einfacher. gibts vll iwelche Tricks/ Kniffe die helfen?
H7 sollte hoffentlich passen.
Lg
Komprador ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2022, 20:20   #2
Da sind normale H4 drin, H7 gibts nur bei Doppelscheinwerfern. Ist etwas fummelig, geht aber, ohne das man sich die Finger bricht.
Alt 01.12.2022, 20:43   #3
Komprador
wenn mans das erste mal macht wieviel zeit sollte man einplanen
Alt 01.12.2022, 21:43   #4
Lord Elliott
Also sollte in 5-10min gemacht sein.
Stecker nach hinten abtuehen, danach gummikappe abmachen. Danach nen metallbügel öffnen, der das leuchtmittel sichert.
Leuchtmittel tauschen (ausrichtung der laschen beachten) und den rest wieder rückwärts
Lord Elliott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2022, 22:23   #5
Komprador
kann 8ch 60/55 nehmen? im handbuch steht 66/55?
Alt 03.12.2022, 12:26   #6
60/55 stimmt, 66 halte ich für einen Druckfehler. Bei den H4 gibts ja erhebliche Unterschiede in Helligkeit und Haltbarkeit. Grob gesagt, je heller desto kürzer die Lebensdauer.
Alt 04.12.2022, 21:23   #7
Komprador
danke jens
Alt 05.12.2022, 22:38   #8
Komprador
das wechseln war im vergleich zum trafic ein traum hat vll 30 sek gedauert.
Lambdasonde ohne Lampe? Mop Die Cuore Serie 10 15.03.2021 20:39
EPS Kontroll Lampe geht an Irek Die Trevis Serie 2 28.10.2017 18:40
H4 Lampe wechseln donfey Die Sirion Serie 10 24.05.2010 19:00
gelbe Lampe und Zündschaltgerät bella Die Sirion Serie 3 03.04.2008 19:04
EPS-Lampe brennt dauerhaft Ohmann Die Cuore Serie 40 24.03.2007 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
