Alt 17.12.2022, 13:30   #121
Adu
Moin, ich habe die Absicht mir Felgen mit 185/65 R15 ET 35 zu kaufen und an meinen Materia zu schrauben. Nur die Felgen wechseln ohne Tieferlegung. Der Zukauf soll dann für den Sommer und die Originale bleiben für den Winter. Wenn ich die ganzen Beiträge richtig verstanden habe sollte es kein Problem geben. Hat das schon mal jemand genmacht? Einige haben ja Spurverbreiterungen rangeschraubt und auch beim TÜV eintragen lassen. Hat jemand eine TÜV Abnahme von mehr ab 10 mm pro Achse und kann sie mir schicken - Danke und noch ein schönes WE
Materia, MuZ Skorpion, XS 400
Adu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2022, 12:21   #122
185/65 R15 ist nur die Reifengröße.
Die Felgengröße braucht die Breite, den Durchmesser, die Einpresstiefe, den Durchmesser der Nabe und den Lochkreis.
Also z.B. 5x15 ET35, 54mm 4x100
Alt 18.12.2022, 14:42   #123
Adu
2. Versuch - Felge 6,5x15 ET35, 4x100.
MfG
Alt 18.12.2022, 16:13   #124
Am besten fragst du deinen TÜV Prüfer bevor du etwas kaufst. Wenn der sein okay gibt kaufst du alles, montierst es und fährst zu ihm und lässt es eintragen.
Alt 18.12.2022, 19:19   #125
Standard Zulässige Traglast
Hallo , hier eher unwahrscheinlichst aber auch schon vorgekommen : nicht nur die Felgengröße sondern auch deren zulässige Traglast muß passen . Wie Nordwind schreibt : mit dem Prüfer vorher alles klären . Das ist dann der goldene Weg . Gruß !
Alt 18.12.2022, 23:18   #126
Adu
Moin, ist am Montag auf dem Plan.
MfG
Alt 01.01.2023, 21:20   #127
Adu
Moin und noch alles Gute für 2023. Ich habe für die Felge ein KBA Gutachten vom Felgengersteller bekommen und somit ist alles prima. Die originalen Reifen passen und somit auch kein Eintrag nötig. Wie sieht es mit Nachteilen durch die Spurverbreiterung aus? Da gibt es ja sehr geteilte Ansichten.
MfG
Alt 02.01.2023, 05:21   #128
Moin , das Fahrwerk , die Achsaufhängungen werden etwas höher belastet ; besonders die veränderten Hebelverhältnisse an der Vorderachse sind ungünstig z.B. bei Bordsteinkontakten . Gruß !
Alt 02.01.2023, 19:51   #129
Adu
Moin, da es eine ABE gibt und es nur eine minimale Spurverbreiterung ist (ges. 10 mm), sollte sich die zusätzliche Belastung in Grenzen halten. Wenn ich mir einige Beiträge ansehe, bei 205 er Reifen, 17 Zoll und dann noch Platten, ist das eine harmlose Veränderung.
MfG
Alt 09.01.2023, 22:43   #130
Adu
Moin, ich suche noch nach einer Möglichkeit einer geringen Tieferlegung. Ich find imme nur ab 30 mm und mehr runter. Ausnahme Eibach mit VA/HA 30/15 - ein Keil ist eh M.... Da noch ein Rest Federung zu spüren sein soll, suche ich nach 15/15. Gibt es einen Satz 15/15 mit Gutachten? Wenn ja, bei welchem Anbieter?
Danke
MfG
LID*-Zubehörantenne am Materia pfeift! Sonny06011983 Die Materia Serie 9 03.08.2009 19:00
Kaufberatung Materia sputnik Die Materia Serie 28 19.05.2009 21:11
Stossdämpferproblem am Materia White X KoPa Die Materia Serie 6 11.05.2009 19:37
Mein Materia Traum oder Albtraum??? crasti Die Materia Serie 13 29.08.2007 19:28
Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 Materia fan Die Materia Serie 6 17.04.2007 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
