Die Move Serie (L601, L901)
Alt 20.12.2022, 05:40   #11
Zitat von Adu Beitrag anzeigen
wenn die Kopfdichtung die Ursache ist, dann würde das Öl im Motor aber auch mit Wasser gemischt sein.
Stimmt nicht. Bei dem Ej Motor geht konstruktionsbedingt fast immer die Kompression verloren. Öl-Wasser Vermischung findet so gut wie nie statt.
Das Ergebnis der Messung wundert mich trotzdem, meist brennt der Steg zwischen 2 Zylindern durch und die Kompression ist dann bei 3 Zylindern schlecht
Alt 22.12.2022, 09:05   #12
Enrick
Moin ...
wie auch immer, der Kleine läuft aktuell für 2 Zylinder gar nicht mal sooo schlecht, irgendwie kommt ein wenig "Entenfeeling" auf.
Der Motortausch ist für die erste Januarwoche geplant, wenn ich danach noch einigermaßen kriechen kann werd ich mal den Kopf runternehmen.
Danach steht dann noch der Hijet einer guten Freundin an ... das Ding verliert Wasser und angeblich findet keine Werkstatt raus weshalb ...
Enrick ist offline   Mit Zitat antworten
Aus drei mach eins takumi Die Cuore Serie 18 25.02.2012 08:47
Umbau Sirion 2 und was mach ich nun ? Richard_Nbg Die Sirion Serie 43 26.12.2008 22:43
was mach ich mit meinem gtti? mihaelbencek Die Charade Serie 47 29.11.2006 09:28
Was mach ich mit dem 2. (goldenen) G10?? Rainer Die Charade Serie 7 17.11.2006 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
