![]() Registriert seit: 22.05.2023
Wo am Getriebe sollte ich die Kennzeichnung finden? Ich war vorhin nochmal in der Werkstatt und habe nach Nummern gesucht. Kann man anhand des Fotos evt eine Aussage machen?
Nö, das ist bloß die Mechanikeranweisung für den kurzen Check der Motoreinstellung.
Am Getriebe schaue ich morgen mal nach, das liegt ja in Teilen unten in der Halle. Im Grunde einfach, ein Getriebe vom 1,3l Sirion M3 oder Subaru Justy 2WD suchen. Jens |
Welches Getriebe würde passen?
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-o...snellingsbak/# |
#14 |
Die vom 1,3l, und da würde ich eines aus 2008 oder neuer mit weniger km wählen.
Die 1l könnten eine andere Hauptübersetzung haben. Könnten, denn ich glaube mich daran zu erinnern, das die eigentlich alle gleich sind. Eines hat gelbe Stöpsel auf den Antriebswellenanschlüssen und 122.000km drauf. Mit dem 1,3l bist du auf jeden Fall beim 4 Zylinder, und da gibt es m.W. keinen Unterschied zwischen 1,3l und 1,5l. Jens |
#15 |
Hat der Getriebe Code und der Motor Code noch was zu sagen oder kann ich einfach das hier mit der geringsten laufleistung nehmen?
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-o...elid/15958664/ |
#16 |
Weiß ich noch nicht, ich schaue jetzt mal auf meinem nach, was da drauf steht.
Melde mich in Kürze. Jens |
#17 |
Kannst du bitte auch gleich nach deinem Motor Code schauen?
#18 |
Also, nur der nichtssagende Fertigungsaufkleber. Ich habe ja den 1KR-VE, du den 4 Zylinder. Daher sowieso unterschiedliche Motorcodes.
K3-VE Motor ist deiner. Ich habe jetzt nochmals das ganze Werkstatthandbuch durchstöbert, da gibt es leider keine Hinweise, das die Getriebe für 3 und 4 Zylinder unterschiedlich sind. Daher eines für den 1,3l nehmen, abholen, auf Dreck in den Anschlüssen der Antriebswellen und des Getriebeeingangs prüfen, und einbauen. Neue Kupplung bestellen incl. Ausrücklager, die von Exide sind die Originalen, und mit denen haben ich viel bessere Erfahrungen gemacht wie mit den Preiswerteren. Jens |
#19 |
Hallo Kuppenhorst Beitrag Nr. 15 : laut Angebot ist das Getriebe für u.a. für M301 , verdächtig steht auch was vom "FWD" im Text . Gruß !
#20 |
Inwieweit verdächtig? Ich brauche doch frontantrieb.
| Stichworte |
| ersatzteile, getriebe, materia, sirion |
| Kompatibilität EJ-VE zwischen Cuore L251 und Trevis | Ruediger3 | Die Cuore Serie | 0 | 23.03.2018 16:05 |
| Suche Ersatzteil-Nr. | justinmanu | Die Cuore Serie | 3 | 09.05.2013 20:31 |
| suche ersatzteil. | Daihatsu-fan84 | Die Charade Serie | 3 | 10.04.2012 20:49 |
| Ersatzteil: Außenspiegel | Eiszaun | Die Charade Serie | 3 | 19.12.2011 08:30 |
| Ersatzteil Preise.. | MLPS | Die Cuore Serie | 43 | 17.06.2007 15:22 |
