![]() Registriert seit: 15.05.2023
Hallo ihr lieben,
hat jemand einen Tipp, wie ich an die hintere Schraube vom Thermostatdeckel gut rankomme? Mittelkonsole mit Habdbremse habe ich schon ausgebaut und auch eine (etwas) flexible Verlängerung für den Ringschlüssel. Trotzdem ist das alles so knapp verbaut, dass ich nicht richtig dran komme. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Liebe Grüße, Lena |
![]() Registriert seit: 23.10.2022
Ich kenne den Porter in dem Punkt nicht.
Aber: Bei ähnlichen Themen hab ich schon mal hier und da ein Loch gebohrt, durch das ich dann an sowas rankam. Nachher nen Blindstopfen oder so rein... fr |
Vielleicht mal ein/ zwei Nahfotos von der "Unmöglichkeit" hier reinstellen ?! Gruß !
![]() Registriert seit: 10.10.2022
Beim S85 gibt es für diesen Zweck eine verschraubte Abdeckung, die sich vom Innenraum her öffnen lässt. Man gelangt dann bequem ans Thermostat und die hinteren Kühlerschläuche. Schau mal unter den Teppich hinter dem Fahrersitz
![]() Garbean |
Danke für eure Ideen. Ich werde mich heute Abend nochmal ausprobieren. Mal sehen was das gibt :)
Das mit den Fotos bekomme ich gerade nicht hin, mit dem Problem beschäftige ich mich dann wann anders :) |
Hab alles hinbekommen. Danke für den Support. Das Thermostat ist es nicht.
Ein KFZ - Mensch hat sich das angesehen und sagt es ist die Zylinderkopfdichtung. Ich glaube das kann ich nicht selbst. Die Werkstatt bei der ich gefragt habe sagt 700-800€ und eine andere (Daihatsu) spricht von 1500€. Habt ihr Erfahrungen damit? |
![]() Registriert seit: 06.11.2022
Hallo ,
ist früher oder später anscheinend Standart dass die Kopfdichtung durchpfeift. Schau mal in meinem Thread mit Kühlwasser , das wars zum Schluss auch die ZKD , konnte ich aber selbst machen . Wichtig ist dass der Zylinderkopf geplant wird , sonst ist das alles an Arbeit für die Katz. Hier mein Leidens - Thread mit PREISEN ! http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=48745 Gruß Markus Geändert von Schweisserbude (19.06.2023 um 17:59 Uhr) |
Danke, den hatte ich schon gefunden. Ich überlege mal, ob ich mir das zutraue.
Moin , Motorenwerkstätten raten sogar zum Planen des Motorblock's ! Selbst bei den , gegenüber Alublöcken , sehr steifen Graugussblöcken . Für einen "Unterflurmotor-Auto-Besitzer" keine gute Nachricht . Gruß !
Kommt auf den Verzug an, sobald irgend etwas seltsam erscheint am Schaden oder auch die Kurbelwellenlager abnormalen Verschleiß durch nicht fluchtende Hauptlagerbohrung aufweisen, ist das auf jeden Fall ratsam.
Man glaubt ja gar nicht, wie man auch einen Graugußblock verziehen kann. Jens |
| Piaggio Porter 4x4 | Copensator | Die HiJet Serie | 5 | 16.08.2012 20:38 |
| Piaggio Porter | Copensator | Die HiJet Serie | 3 | 24.06.2011 13:39 |
| Piaggio Porter und E10 | Porter | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 7 | 24.03.2011 17:14 |
| Piaggio Porter | Copensator | Die HiJet Serie | 8 | 31.08.2010 10:55 |
| Piaggio Porter 1.4 D | spike | Die HiJet Serie | 3 | 19.01.2010 08:57 |
