Alt 20.07.2023, 20:18   #31
Robert74
Danke für die Drehmomente!
Habe den 2002er VE Motor.
Cuore l7
Ja das Ausrücklager ging durchs Wasser kaputt.
Pedal fiel plötzlich einfach bis fast ganz unten durch.
Und ja Kuplung wurde ink Ausrücklager ersetzt.
Km Stand 147.000
Beim letzten l7 waren es fast genauso viel.Da brach aber eine Rippe der Druckplatte.
Kupplung ist ja nun alles erledigt.
Jetzt hoffe ich das es Tatsächlich die Simmeringe im Zahnriemenkasten sind die die Ölsauerei machen.
Ventildeckel ist rund rum trocken.
Ölwanne glaube ich nicht als Ursache da das Öl oberhalb rauskommt.Unterm Zahnriemenkasten
Alt 24.07.2023, 12:19   #32
Robert74
Allso Simmeringe sind dicht!
Stattdessen war der Blindstopfen der oben links innerhalb des Zahnriemengehäuses sitzt rausgedrückt!
Das Ding sieht aus wie eine "Dame/Mühle" Spielfigur.
https://ibb.co/thwvsZB
Das Bild ist von Rotzis Threat.
Ich hoffe das ist ok Rotzi!
Frage ist nun warum drückte es den Deckel raus???
Kann mir jemand sagen wo die Kurbelgehäuseentlüftung sitzt? Evtl war Übertruck dran schuld.
Frage2 kann ich den Deckel wiederverwenden oder muss ein Neuer her?
Bitte helft mir denn das Auto steht offen in der Werkstatt rum...
Danke
Geändert von Robert74 (24.07.2023 um 12:26 Uhr)
Alt 24.07.2023, 12:29   #33
gato311
In der Tat halte ich Probleme mit der KGE für nen heißen Tipp, ohne dass mir das persönlich an unserem Motor passiert wäre.
Alt 24.07.2023, 12:37   #34
Robert74
Wo sitzt diese Entlüftung?
Wenn möglich mit bild.
Danke
Alt 24.07.2023, 18:21   #35
Robert74
Bitte falls jemand was zu dem Deckel sagen wäre ich sehr dankbar!
Kann man Ihn wiederverwenden?
Wenn ja , muss man ihn einkleben und womit?
Hier nochmal das Bild dazu.
Warum kann er überhaupt rausgeflogen sein?
Es ist wirklich wichtig , ich hoffe Ihr könnt mir helfen denn ich brauche das Auto dringen.
Danke
Alt 24.07.2023, 18:30   #36
gato311
Thema PCV...
https://www.daihatsu-drivers.uk/node/12989
Achtung, ob bei Deinem Motor diese Drossel in den Schlauch gehört, weiß ich nicht sicher. Ich erinner mich dunkel, dass es darum auch hier im Forum schon Diskussionen gab, wo sie reingehört und wo nicht.
Geändert von gato311 (24.07.2023 um 18:33 Uhr)
Alt 24.07.2023, 18:30   #37
Heute Abend , im mittelmäßigem Suff ( mein gut gesicherter Trailer wurde übers Wochenende geklaut ) , werde ich mal in der " Fachliteratur" rumwühlen ; geteiltes Leid ist halbes Leid .
Heiter geht's weiter !!! Gruß aus dem Grenzgebiet Ostsachsen !
Alt 24.07.2023, 18:34   #38
gato311
Hoffe, der Hänger hatte ne Teilkasko...
Alt 24.07.2023, 18:55   #39
Robert74
Danke Yoschi!
Ich hoffe du findest was zu diesem Deckel.
Das mit deinem Trailer tut mir leid.
Es gibt echt Assis auf der Welt...
Alt 24.07.2023, 20:43   #40
Hallo , Gato hat die Lage der Entlüftung ja gefunden , aber wegen dem fachmännischen Wiedereinsetzen des Blindstopfens will ich mal recherchieren . Ein bißchen Eigennutz ist dabei : mein Appi-Motor sifft auch unter dem Zahnriemen , bisher keine Undichtheit gefunden .
Bitte kein Mitleid wegen der "Anhänger-Besitzumwandlung" , in der Diebstahl-Anzeige habe ich deutliche Worte zu Ursachen von Fahrzeugklau und dem naiven Gutmenschtun "... von fremden Kulturen lernen ... " einfließen lassen ; warum ? Der Trailer ist ein auffälliges Einzelstück , und die Bauteile von 1972 haben hier keinen Markt . Hier also alles wertlos . Aber in ärmeren Regionen wertvoll , und diese Armut ist von den reichen Regionen gemacht .
Heut abend geht es in der Hütte entspannt zu , mein liebes Weib fühlt mit mir und setzt ihre Ansage " Ein Säufer findet immer einen Grund " für 24 Stunden außer Kraft . Hoch lebe die chemnitzer Einsiedlerbrauerei , das Premium Hell , in Wahrheit Bergbau-Grubenabwasser mit braunen Bitterstoffen versetzt , die 0,5 L Pulle a 0,30 € , wird in Strömen fließen .
Gruß !
Werkstatthandbuch für Daihatsu Cuore (J) Karl Burkert Daihatsu Allgemein 3 09.10.2010 09:23
Cuore L7 starker Ölverlust (nicht Verbrauch) foxhound Die Cuore Serie 14 14.11.2009 19:36
Werkstatthandbuch für Cuore L276 Spartaner Die Cuore Serie 3 26.08.2009 17:26
Werkstatthandbuch Cuore L251 NetCowboy81 Die Cuore Serie 2 21.01.2009 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
