Alt 25.04.2009, 22:06   #11
Woody-HH
Benutzerbild von Woody-HH
Na ja, warum hat der Tank eigentlich nen Unterdruck. Muß doch einen Grund haben, den ich aber nicht kenne?
Andreas
____________________________________________
Woody-HH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 00:09   #12
Die Benzindämpfe werden im Aktivkohlekanister der vorne im Motorraum ist gesammelt, auch wenn der Motor nicht läuft.
Bei warmen Motor wir der Kanister dann entlüftet, sprich der bekommt Unterdruck von der Ansaugbrücke, damit werden die Dämpfe dann mit verbrannt. Wenn auf den Kanister nun Unterdruck kommt, dann saugt es natürlich auch die Luft aus dem Tank raus.
Alt 26.04.2009, 10:34   #13
Woody-HH
Gewußt wie/warum.
Habe mir meinen Tankdeckel noch nicht vorgenommen, aber schätze mal, daß
die Schwergängigkeit auch auch am Bajonettverschluß liegen kann. Immerhin
reibt da Metall auf Metall. Dafür kann man dann auch normales Schmierfett
nehmen.
Besser sollte Grafitfett sein. Ich denke dabei an diese dicke Mumpe, von der ich
seit meiner BW-Zeit einen Pott stehen habe. Wird in der Fliegerei immer dann
genommen, wenn Metal auf Metall mit hohem Druck reibt. Allerdings dann, wenn
nichts dreht, wie bei Verschlüssen.
Andreas
Alt 14.05.2009, 17:39   #14
Cuore L5
q big danke für den tipp mit dem öl. habe ich gemacht und nun auch schon ein paar wochen ausprobiert - funktioniert super.
Cuore L5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2023, 12:20   #15
Christoph2605
Cool Loch bohren
ich hab auch durch den Deckel gebohrt. Die starken Druckschwankungen ( natürlich durch Ventil/Kohlefilterdreck verursacht) tun dem Tank garantiert auf Dauer nicht gut. Ich krieg den Tank leicht auf und das Loch hat sonst noch niemanden interessiert.
Christoph2605 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2023, 20:06   #16
Christoph... ich hab den Verdacht das du gerne bohrst.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=48931
Und ich hab Heut n Clown gefrühstückt.
Alt 16.09.2023, 12:15   #17
gato311
Auch ohne Clown müsste das Auto aber das Tankleck durch den angebohrten Deckel eigentlich erkennen und die Motorkontroll-Leuchte schmeißen.
Kann natürlich sein, dass das beim Dai nicht so empfindlich ist, da das Auto eh keine Zulassung für die USA hat, wo diese Regelungen besonders schnell ansprechen müssen.
cuore l5, tankdeckel
Bremsleistung (daN) Cuore L5 Freestyl3r Die Cuore Serie 9 04.12.2012 22:33
daihatsu cuore L5 was kann ich tunen? couredrifter xD Die Cuore Serie 6 21.06.2010 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
