#901 |
![]() Registriert seit: 31.07.2021
Boah, hab mir jetzt etliche Seiten deines Umbaus durchgelesen. Hut ab- voll geil
#902 | |
![]() Registriert seit: 11.03.2007
![]() Dieses Wochenende ging es auch wieder etwas weiter, nachdem mich ein Krankenstand vor kurzem recht wild in die Knie gezwungen hat, gings bei der Hifi Anlage weiter. Nachdem alles abgedichtet und die Kiste außen rum etwas geschliffen wurde, hab ich sie erst mal schwarz lackiert, nur zur Sicherheit, falls der Stoff nicht 100% blickdicht sein sollte. Dann aus meinem Lager ein Packerl uralten Boxenstoff rausgezaubert und einen ebenso in die Jahre gekommenen Sprühkleber im Regal gefunden, machte ihc mich auf den Weg und betete, dass der Sprükleber noch etwas Kraft hat. Unglaublicherweise hat das alles echt super funktioniert. ![]() ![]() Nachdem alles verklebt war, kam die Kiste wieder in den Kofferraum zurück. ![]() Danach gings drum, eine Abdeckung für oben zu bauen, die links7rechts komplett abschließt, zwecks der besseren Optik. Also schnell aus Karton Schablonen gebastelt und aus den Spanplatten ausgeschnitten. ![]() Nachdem die Deckplatte ebenfalls fertig überzogen war, kamen mal die Woofer rein und dank Amzn hatte ich auch schnell blaue LED stripes bei der Hand. Diese hab ich einfach rund um die Woofer geklebt. Vorteil.. ging einfach.. Nachteil.. wenn man dahinter steht, sieht man eigentlich unten rum keinen blauen Ring mehr. Schade, da muss ich wohl noch was bauen, damit der Lichtrung besser zur Geltung kommt. Trotzdem schauts schon mal echt cool aus. ![]() ![]() Last but not least hab ich dann noch links/rechts kleine Abdeckungen gemacht, damit man hier keinen Spalt mehr sieht. ![]() ![]() Alles in allem schauts echt cool aus, jetzt muss den kleinen noch gscheit aussaugen hinten weil noch bissal Dreck drinnen ist. Danach gehts an dekorieren. Hab mir so Kirschblüten mit LED drinnen gekauft, die möcht ich noch irgendwie anbringen hinten, werd mir auch bei Action oder Kik noch so nen Wedel Kirschblüten kaufen und die LEDs dann dort dazubasteln. Sofern des halt cool aussieht. Auf jeden Fall muss das Auto bis 20.03. fertig sein, ich bin auf der AMTS (riesengroße Tuningmesse in Budapest) Aussteller und werde den kleinen dort präsentieren ![]() Falls also jedem dort sein sollte, einfach nen Sprung vorbeischauen, würd mich freuen! |
#903 |
Wenn das der Adam Hall Sprühkleber ist, dann hält der. Wenn er nur nicht so rumspratzeln würde beim Verarbeiten.
Cool gemacht. Grüße Jens |
#904 |
Ja sehr geil mal wieder, es geht also noch immer weiter mit dem Projekt, das freut mich sehr.
#905 | ||
![]() Zitat:
#906 |
So muss ein Kofferraum aussehen.
![]() Darf ich fragen, wo du den Verstärker versteckt hast ? Gruß Didi
#907 |
Danke Danke!
Verstärker kommt unter die Woofer in die Reserveradmulde rein. Die Grundplatte wo die Kosten drauf stehen, hat vorne eine Klappe von der aus man unten rein kommt.
#908 |
Aus irgendeinem Grund will mein kleiner nicht mehr starten.
![]() kommenden Mittwoch muss er abfahrtbereit für die AMTS in Ungarn sein und jetzt streikt er, keine Ahnung wieso.. ![]() Nach ein bisschen herumschauen an ws es liegen könnte, haben wir herausgefunden, das im Motoröl etwas Benzin dabei war, also haben wir erst mal einen Ölwechsel gemacht. Hat nix geholfen, heute schaun wir weiter. Hoffentlich ist es nichts tragisches ![]() ![]() Unsere heutige Taschenlampe.. ![]()
#909 |
![]() Registriert seit: 23.10.2022
Ich drücke mal die Daumen. Benzin im Öl kenne ich (als langjähriger Motorradschrauber) von Vergasermotoren, wenn der Schwimmer hängt und der Vergaser höher montiert ist, als der Zylinder (oft bei Rollern der Fall).
Aber hat der Materia nicht ne Einspritzung? fr PS: Tolle Lampe
#910 | |
![]() Registriert seit: 21.05.2015
![]() Wann ist Dein Matti zum letzten Mal angesprungen? Was hast Du seitdem gemacht/geändert? Vielleicht hast Du ja nur beim Kofferraumumbau ein Kabel getroffen. Falls beim Matti hinten beim Tank die Benzinpumpe sitzt, wäre das mein erstes Suchfeld. Wirst sehen, das wird schon noch .
kultige Grüße Klaus White-X Bj. 2008 |
| Materia Tuning in der Schweiz | Nightwish2 | Die Materia Serie | 13 | 19.05.2010 12:23 |
| a matti has gone | sis | Die Materia Serie | 19 | 11.07.2009 21:50 |
| enmymines - Materia - Modifiationen und Tuning | enemymine | Die Materia Serie | 60 | 04.07.2009 21:59 |
| Späte Auslieferung Materia / Tuning Materia | lacukaradza79 | Die Materia Serie | 43 | 22.06.2008 13:28 |
| Tuning Parts für den Materia? | Riker | Die Materia Serie | 4 | 30.04.2007 11:28 |
