#911 |
![]() Registriert seit: 23.10.2022
Den Hinweis finde ich sehr, sehr praxisgerecht und super. Nur hier wird Benzin im Öl berichtet. Daher sollte eine Fehlfunktion der Benzinpumpe ausscheiden.
Dennoch, ein m.E. super Hinweis eines Praktikers fr |
#912 |
![]() Registriert seit: 21.05.2015
Danke für die Blumen!
![]() Wie gesagt: ich weiß nicht wo die Pumpe genau sitzt, aber im Fahrzeugbau wird heute meist die Masse geschaltet. Wenns jetzt blöd gelaufen ist, könnte beim Bauen das Massekabel der Pumpe irgendwo an die Karosserie geraten sein. Dann hat man dort unter Umständen "Dauerfeuer" und die Pumpe läuft unkontrolliert ... Ein Beispiel zu dieser Masse-These ist hierzu der Öldruckschalter bei meinem Motorrad: bei Regen kann es vorkommen, dass durch Spritzwasser Feuchtigkeit unter die Gummikappe des Schalters gerät und eine Verbindung zur Masse herstellt. Dann leuchtet es knallrot im Cockpit. Das erste Mal habe ich noch eine Vollbremsung hingelegt, inzwischen fahr ich einfach weiter.
kultige Grüße Klaus White-X Bj. 2008 |
#913 |
...fährst Du als Motorrad zufällig ne Italienerin?
Zurück zum Materia: Bin gespannt, was es gewesen ist. Klär uns gerne bei Gelegenheit auf. fr |
#914 |
![]() Registriert seit: 11.03.2007
Warum genau das Öl jetzt nach Benzin gerochen hat weiß ich noch immer nicht, aber nachdem ich mal neuen Sprudel eingefüllt hab, ging er gleich wieder an.
Diesbezüglich vermute ich, dass ich voriges Jahr einfach zuwenig nachgetankt hatte und daher noch recht viel vom alten Sprudel im Tank war. Er zickt zwar noch immer etwas rum beim starten, wird aber von mal zu mal besser. Aufgrund der vielen Startversuche (bevor der neue Sprudel reinkam), ist er mir dann halt komplett abgesoffen und in der Abgasanlage war richtig viel alter Sprudl drinnen. Dementsprechend hats genebelt nachdem er angesprungen ist ![]() Nebelmaschine ![]() Hat sich dann aber wiede rgelegt und jetzt ist alles soweit wieder gut ![]() Bilder vom Event findet ihr hier: facebook.com/tuned1, insgesamt 8 Alben online. und ein paar extra shots mit ausgesuchten Fahrzeugen sind hier zu finden: TUNED1.at - AMTS 2024 |
#915 |
Öl stinkt meistens nach Sprit, wenn du nur kurzes Anspringen im Kaltstart hast. Dann wird nicht wenig an den Zylinderwänden kondensierter Kraftstoff ins Öl gewaschen, und da das ja nicht heiß wird, du fährst ja nicht damit, verdunstet es halt auch nur langsam.
Drum ist ja bei so Kurzstreckenfahrzeugen häufiger Ölwechsel nötig. Um den Sprit und das Kondenswasser wieder loszuwerden. Jens |
#916 |
ja das ist eh klar, aber ich hab ihn am Vortag mal gemütliche 4 Stunden am Stück laufen gehabt, eben damit er mal länger laufen kann. Und am nächsten Tag dann wars vorbei, des war ja das was irgendwie niemand verstanden hat.
#917 |
Standgas oder fahren?
#918 |
Hauptsächlich nur gestanden, konnte nicht wirklich herumfahren. Aber mittlerweile konnte ich etwas herumfahren. War ja in Ungarn bei der AMTS und da bin ich draußen ein paar Meter gefahren.
#919 |
Sodala, hier mal ein paar Bilder von der AMTS in Ungarn.
Die Messe war mega heftig und extrem gut besucht. Daher hab ich "nur" ein paar einzelne Fahrzeuge abgelichtet, die findet ihr in meinem Fotoblock Weitere Bilder (mit dem Handy geschossen) findet ihr auf meinem FB Profil (ca. 600 Bilder) Und hier ein paar Schmankerl von unserem Stand. wir hatten 4 Fahrzeuge dort, zwei davon von mir. Ich hatte meinen Materia und meinen Skyline mit. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#920 |
Huiiih ! Super schöne Bilder - Danke für deinen Bericht
! Sehr schicke Wägelchen hast Du da - und erst deine vier Schwestern ... Dir noch einen schönen Restsonntag !
| Materia Tuning in der Schweiz | Nightwish2 | Die Materia Serie | 13 | 19.05.2010 12:23 |
| a matti has gone | sis | Die Materia Serie | 19 | 11.07.2009 21:50 |
| enmymines - Materia - Modifiationen und Tuning | enemymine | Die Materia Serie | 60 | 04.07.2009 21:59 |
| Späte Auslieferung Materia / Tuning Materia | lacukaradza79 | Die Materia Serie | 43 | 22.06.2008 13:28 |
| Tuning Parts für den Materia? | Riker | Die Materia Serie | 4 | 30.04.2007 11:28 |
