#21 |
![]() Registriert seit: 03.03.2024
So , ich melde mich mal wieder.
Heute sind die neuen Kühlerdeckel aus Italien gekommen.Direkt von Piaggio. Bei Daihatsu(Baugleich) werden sie nicht mehr Hergestellt(nicht mehr lieferbar) Jetzt kann ich diese eifach mal ausschließen. Werde diese Woche einen neuen Entlüftungsversuch starten. Gebe euch Bescheid auf jeden Fall. |
#22 | |
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=47287
#23 | |
Motorcode HC-E (Im S85 genau HC-ES). Und das beim Hijet thermisch sehr ungünstig verbaut. Zwar war die 90 PS Variante im G100 immer unsterblich, aber hat unter schlechten Betriebsbedingungen immer eine Anfälligkeit der Kopfdichtung entwickelt die exakt den hier geschilderten Problemen entspricht. Damals hat man immer als erste Maßnahme den Kühlerdeckel getauscht, letztlich war es aber am Schluss meist die Kopfdichtung. Da wird ein totaler Schuh jetzt leider raus. Ich hatte garnicht auf dem Schirm das es den 1.3er mit 65 Ps im Hijet gibt, aber wie gesagt thermisch sehr ungünstig verbaut. Zumindest vom 1.6l Applause kennt man das nur zu gut, allerdings ist der 1.3er der aus dem Charade in den Apllause wanderte trotz seiner Haltbarkeit aus dem Charade ebenfalls im Applause bei meinen Eltern 2 Jahre später mit selben Symptomen wieder ausgestiegen. Hier eher wegen der nicht passenden Getriebeübersetzung und Überforderung mit dem höheren Leergewicht als wegen dem Kühlsystem. War interessant, denn eigentlich ist der 1.3er mit Sicht auf bessere Haltbarkeit reingekommen. Und im Hijet wird der Motor es auch mit 65Ps nicht leicht haben...
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und wer zu früh kommt, den bestraft die Frau. Hoffen schnell Glück zu haben (dabei kann man schnell Pech haben)! Geändert von Q_Big (09.04.2024 um 21:16 Uhr) |
#24 |
@PorterFriend:
Der 1.3er HC ist kein schlechter Motor und als Dauerläufer im Daihatsu Charade bekannt. Unter ungünstigen Betriebsbedingungen wie im Hijet/ Porter aber wohl anfälliger. Ansonsten kurzhuber 4 Zylinder mit nur 1 obenliegenden Nockenwelle trotz 16Ventilen. Sollte dein Porter aber ein Garagenprojekt sein was nicht als Arbeitsfahrzeug eingesetzt wird....`? Dann kommt mir an der Stelle die Idee mal nach dem "HD" Motorcode aus einem Daihatsu Apllause zu suchen?! Das wäre dann ein 1.6er langhuber Motor mit 105Ps im Hijet bzw Porter.... Mit hoher Chance das er vielleicht ohne Umbauarbeiten fast Plug&Play passt,- da Block und Kopf identisch (1.6er ist lediglich 2mm höher vom Block)! Und würde nicht unbedingt beim Tüv auffallen...! . .
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und wer zu früh kommt, den bestraft die Frau. Hoffen schnell Glück zu haben (dabei kann man schnell Pech haben)! Geändert von Q_Big (09.04.2024 um 21:41 Uhr) |
#25 |
Hallo !
- warum findet keiner den Beitrag , in welchem der Fehler des "Luftziehens in den Kühlkreislauf " als eigentliche Ursache des Dilemma's beschrieben wird ; - "tonicalibra" hat erfolgreich einen 1,6 l Applausemotor in sein Spaßmobil eingepflanzt , leider habe ich den Kontakt verloren , er ist ins leipziger Umland weggezogen ; - hallo Porterfriend , biste denn mal ohne Kühlerdeckel oder auch mit einem kastrierten Deckel , also einen ohne Ventile probegefahren ? - Zylinderkopfdichtung wechseln am Appi : ohne ZK-Planen nur ca. 5000 km weit gekommen , mit Planen trotz Gasbetrieb und "Leistungsfahrten" alles dicht . Der Motoreninstandsetzer meines Vertrauens : Motorinstandsetzung immer außer ZK-Planen auch mit Blockplanen !!! , selbst auch Graugusblöcke . Gruß ! |
#26 |
Yoschi, da hat er recht, wenn sich irgendwelche Verschleißspuren am Block zeigen. Und nebenbei, auch der Block verzieht sich, das sieht man dann am seltsamen Lagerverschleiß der KW Hauptlager.
#27 | |
Sodele,
hatte mal wiedr Zeit mich um meinen Porter zu kümmern. Also es ist doch die ZKD. Steht jetzt bei einem Händler , der sich darum kümmert. Berichte wenn er wieder läuft. Danke nochmals an alle für eure Tipps. Bis demnächst ![]() ![]() Zitat:
#28 |
Und wie genau wurde herausgefunden , dass es tatsächlich die ZKD ist ? Interessiert mich sehr ; lernen , lernen und nochmals lernen . Gruß !
Geändert von yoschi (29.05.2024 um 18:12 Uhr) |
| Piaggio Porter S85 Kühlsystem Frage CB41 Motor | garbean | Die HiJet Serie | 25 | 02.09.2023 12:09 |
| Kat Nachrüsten Hijet / Porter 1,0, EZ 93 | Zingaro | Die HiJet Serie | 6 | 10.06.2009 01:05 |
| AHK am HiJet / Porter ? | mad_borris | Die HiJet Serie | 4 | 27.05.2006 09:09 |
