Alt 13.08.2024, 19:52   #1
Dust
Benutzerbild von Dust
Standard L701: Kopfstützen-Führungshülsen ausbauen
Vielleicht stelle ich mich dumm an und muss einfach nur mehr Kraft aufbringen, aber bevor ich noch mehr Teile zerbreche, frage ich lieber hier, ob jemand weiß, wies's geht?
Es geht um die Führungshülsen, die an den Vordersitzen die Kopfstützen aufnehmen. Die sollen für einen neuen Sitzbezug demontiert werden.
Danke für ein kurzes Statement! :)
Dust ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2024, 08:15   #2
Moin , im WHB gibt es nicht einmal das Wort "Kopfstützen" , geschweige denn , wie man einen Vordersitz überholen kann .
Ein Jahrzehnt zurück gedacht bis zum Zerlegung eines Applause: Lehnenbezug mit Gewalt noch oben umstülben , bis er über der Lehneoberkante hängt . Dann sollte man an die eingeclipsten Führungshülsen kommen , zusammendrückeen mit Flachzange , mit Lehnenbezug abziehen . Oder so ähnlich ?
Umstülben : wenn Du bei der Fahne gedient hast , dann ist das Umstülben des Lehnenbezuges so ähnlich wie Bettbezug abziehen / drüberziehen . Der alte LB läßt sich natürlich auch einfach wegschneiden . Gruß !
Alt 14.08.2024, 17:03   #3
Dust
Der originale Sitzbezug ab Werk soll draufbleiben. Ich will nur einen zusätzlichen Sitzbezug darüber machen, der unter die Hülsen soll.
Alt 14.08.2024, 19:25   #4
Den Bezug kann man höchstwahrscheinlich schadfrei hochstülpen , weil der Bezug ja bei der Montage auch runtergestülpt wurde , ohne zu zerreißen . Die Wangen der "Schalensitze" sind nur Schaumstoffteile , lassen sich zusammenpressen , mit einem 2. Mann , oder auch mit einer weiblichen Kraftsport-Olympiateilnehmerin , arbeiten . Gruß !
Alt 15.08.2024, 12:37   #5
weststadtauto
der sitzbezug muss gelöst werden, die hülsen sind mit einem ring gesichert
Dateityp: jpg 2024-08-15 11_29_58-Window.jpg (23,8 KB, 15x aufgerufen)
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2024, 15:26   #6
Dust
Das scheint mir zu viel Aufwand für so ein Überziehding. Ich werde versuchen, möglichst kleine Löcher zu schneiden und ob die sich schadlos so weit dehnen lassen, dass ich den Bezug ohne Demontage unter die Platikteile ziehen kann.
Danke Euch beiden. weststadtauto, woher stammt die Explosionszeichnung, und gibt es dort noch mehr? Wie yoschi schon schrieb schweigt sich das Werkstatthandbuch über dieses Thema ziemlich aus.
Alt 15.08.2024, 16:40   #7
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Die dürfte aus einem Ersatzteilprogramm stammen; weststadtauto ist Daihatsu Servicepartner
führungshülsen, kopfstützen, l701, sitzbezug
Rückbank ausbauen l701 13earl71 Die Cuore Serie 15 22.07.2024 19:56
Cuore L701 Motor ausbauen ohne das Getriebe mit ausbauen zu müsse [Anleitung] Gameboyboyboy Die Cuore Serie 2 15.06.2016 09:30
Führungshülsen Bremssattel Cuore L5/L501 Zorropower Die Cuore Serie 11 10.02.2016 20:16
Bremsscheiben Cuore L701 ausbauen luenecuore Die Cuore Serie 5 26.10.2010 13:47
L701 Seitenscheiben hinten, ausbauen foxhound Die Cuore Serie 4 03.11.2009 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
