![]() Registriert seit: 26.10.2015
mein M3 1.3 von 2010 hat seit geraumer Zeit ein Problem mit der Tankanzeige. Die zeigt immer einen viel zu hohen Füllstand an. Selbst nach 500 Kilometern und mit Restsprit von ca. 10 Litern im Tank fehlt nur 1 oder zwei Balken. Irgendwie nervt das, weil ich ja jetzt immer nach Kilometern tanken muss. Was kann da der Fehler sein, wer hatte das auch schon mal und wie kann ich es beheben ? |
Hat der Sirion einen Schwimmer im Tank der evtl. hängt ?
Hallo ,
gestern im WHB "hin und her geblättert" . ( Zeiteinheiten : 2 Bier !) Sinngemäß : der "Tankfüllstandsgeber" sitzt direkt an der Benzinpumpe im Tank . Sprich : ein Wechsel nur mit Pumpen-Aus- und Einbau . Gefunden habe ich nur den Test der LED im Kombiinstrument , ein Durchmessen der Elektrik des noch im Tank eingebauten Gebers jedoch leider nicht !!! Evt. mal den elektrischen Anschluß an der Benzinpumpe/Tankgeber direkt am noch mindestens etwas gefüllten Tank trennen , da sollte die Anzeige auf Null gehen ( oder umgekehrt ??? ) , jedenfalls die LED-Anzeige sollte reagieren . Wenn ja , dann dürften die LED plus Ansteuerelektronik funktionieren und aber der Geber defekt sein . Der Geber ist ein Einzelteil , welches nur an die Pumpe angeclipst ist , also nicht unbedingt sich eine komplette Pumpe andrehen lassen . Gruß ! |
Danke für den Tipp, werde ich mir demnächst mal genauer anschauen.
ich kenne auch einige, die leer sind und trotzdem noch 30 inhalt anzeigen. teure lösung : neue benzinpumpe, bastlerlösung poti tankgeber neu kalibrieren, lösung ohne zu schrauben : volltanken, tageskilometer auf null und rechtzeitig nachtanken, backup : 5-liter kanister voll im auto
laut WHB ist der Geber an die Benzinpumpe nur angeclips , der Geber sollte eigentlich auch einzeln beschaffbar sein , bestimmt ein Gleichteil mit anderen Dai`s , anderen Japanern . Gruß !
| Cuore blinkt Dauerhaft, auf der Suche nach dem Fehler. Video! | prima5 | Die Cuore Serie | 7 | 08.03.2017 13:00 |
| Daihatsu Sirion Fehler im Airbagsystem | Sören | Die Sirion Serie | 11 | 24.07.2011 13:20 |
| Genauigkeit Tankanzeige Sirion M3, wie groß ist die Reserve? | Gunther | Die Sirion Serie | 19 | 27.04.2010 22:36 |
| suche Hilfe bei einem 501 . Fehler 43 , 51 , 81 | masterhmertel | Die Cuore Serie | 9 | 27.01.2009 18:42 |
| Sirion 2 - Fehler im CD-Player | copen_hh | Die Sirion Serie | 20 | 11.02.2006 21:00 |
