Alt 13.10.2024, 18:55   #71
Wenn sie matt sind, Abschleifen mit immer feinerer Körnung, bis zu 3000er Papier, wenn der Silikonentferner klares Bild gibt, dann Klarlack drauf, fertig.
Alt 13.10.2024, 20:10   #72
Hallo , "Scheinwerfer könnten problematisch werden" , warum ? . Falls matt geworden das Problem ist : die , inzwischen preiswert angebotenen "Aufpoliermittel" ermöglichen überwiegend ein "tüv-taugliches" Ergebnis . Gruß !
Alt 14.10.2024, 08:00   #73
Hallo AC #71 : es gibt neuerdings Poliermittel , bei denen ( angeblich) eine Versieglung beigemischt ist , also Klarlackauftrag entfällt .
Eine "Scheinwerferaufhübschung" mittels Schleifpapier und Klarlack würde ich nur am ausgebauten Scheinwerfer praktizieren ; denn ohne Ausbau ist ein weiträumiges Abdecken/ Abkleben der umliegenden Bauteile notwendig . Lackpartikel fliegen weiter als man denkt ! Uns auch gewölbte , teils senkrechte Flächen "tüv-relevant" , also nahezu unsichtbar zu lackieren , ist nicht Jedem gegeben . Gruß !
Alt 14.10.2024, 09:37   #74
Da hast du recht, der Ausbau beim Matti dürfte ja auch, wie beim Sirion, nicht problematisch sein.
Meine habe ich vor 4 Jahren neu lackiert, sind nach wie vor 1A. Vorher vergilbten sie.
Steht halt auch das ganze Jahr draußen, das Auto.
Alt 17.10.2024, 18:00   #75
Krulle
Ja, funktioniert nur nicht. Die sind nach einem halben Jahr wieder Matt und nach 2 Jahren sind sie noch matter und vergilbt.
Die Idee mit dem Lakieren hatte ich noch nicht. Welchen Lack nehmt ihr da?
Wäre vielleicht mal eine überlegung wert
Krulle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2024, 20:09   #76
Ganz einfach 2K Klarlack.
Mo hat das so gemacht, funktioniert. Geht auch mit Haftvermittler, ist wohl nicht nötig.
Jedoch dauert das Aufarbeiten beider Scheinwerfer so gegen 3h ohne Lackieren.
Man muß ja erstmal das alte Zeugs runterholen und dann immer feiner schleifen.
Alt 21.10.2024, 08:14   #77
Standard Scheinwerferaufbereitung Klarlack
zu #75 : laut Farben-Fachgroßhandel gibt es UV-Stabilisator-Beimischungen für Klarlack , Kleinstmengenabgabe leider nur in 125€ Dosen , das langt dann aber auch für 50 oder 100 (???) Scheinwerferaufbereitungen . Gruß !
Alt 18.01.2025, 23:32   #78
Adu
Moin, zurück zum Getriebe. Die Innengelenksatz der Antriebswelle im Getriebe sollen gewechselt werden. Das Handbuch hält sich sowohl beim Themen Antriebswelle und Getriebe zu dem Thema bedeckt. Um die Sicherungsringe zu lösen muss ich das Getriebe öffnen. Hat das schon mal jemand gemacht und wie weit muss ich das Getriebe zerlegen?
MfG
Materia, MuZ Skorpion, XS 400
Adu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2025, 16:31   #79
weststadtauto
Zitat von Adu Beitrag anzeigen
..... Sicherungsringe zu lösen muss ich das Getriebe öffnen
nein, einfach aus dem getriebe ziehen ( öl auffangen! ) , sprengring ggf vor einbau erneuern, simmerring vielleicht auch....
hier die teilenummer :
https://www.amayama.com/en/part/toyota/9004520298
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2025, 21:57   #80
Adu
danke für die Antwort, aber welche Aufgabe hat dann der Sprengring/ Sicherungsring?
Getriebeschaden Dustin Die Materia Serie 33 11.12.2013 10:24
L601 Getriebeschaden bassfritsch Die Move Serie 30 29.03.2010 14:03
Dragrace mit Getriebeschaden.... JapanTurbo Die Charade Serie 28 08.06.2008 13:06
Getriebeschaden? FLINT Die YRV Serie 17 27.05.2008 22:13
Getriebeschaden am YRV GTti K3-VET Die YRV Serie 23 04.01.2006 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
