![]() Registriert seit: 27.09.2024
Hi Leute hab mal wieder ein Problem.
Und zwar springt mein Porter wenn es unter 10 Grad draußen hat im kalten Zustand nur kurz an und geht gleich wieder aus. Das muss ich dann 2-3 mal wiederholen und etwas gas geben damit der dann am laufen bleibt. wenn er warm ist läuft er ohne Probleme und springt auch sauber an. Auch im Sommer nie Probleme gehabt. Habt ihr vielleicht eine Idee was das sein könnte? |
Schon mal Fehler ausgelesen?
Kaltstart Anreicherung fällt mir spontan dazu ein.
Kommt er auf Drehzahl bei den ersten Versuchen, oder stirbt er sofort wieder ab? Und wie hoch dreht er, wenn er dann laufen will? |
#5 | |
Ne stirbt gleich ab. Aber wenn er dann läuft dreht er gefühlt auf 1500U/min wenn man ein bisschen Gas gibt springt er meist beim 2. versuch an. |
Fühlt sich so an wie wenn der Leerlaufregler im kalten zustand hängt. Sofern er einen hat?
Fehlerspeicher ist leer.
So Fehler endlich gefunden.
Zündung richtig eingestellt und das Ding hat gefühlt 5PS mehr ![]() Springt jetzt immer aufs erste mal an. |
Danke für das Update :)
| Piaggio Porter 4x4 | Copensator | Die HiJet Serie | 5 | 16.08.2012 20:38 |
| Piaggio Porter | Copensator | Die HiJet Serie | 3 | 24.06.2011 13:39 |
| Piaggio Porter und E10 | Porter | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 7 | 24.03.2011 17:14 |
| Piaggio Porter | Copensator | Die HiJet Serie | 8 | 31.08.2010 10:55 |
| Piaggio Porter 1.4 D | spike | Die HiJet Serie | 3 | 19.01.2010 08:57 |
