Alt 23.01.2025, 22:07   #1
Terios3
Standard Geschwindigkeitssensor, Terios J1
Terios 2005
mein Tacho zeigt nichts mehr. Auch der Kilometerzähler ist tot.
Wo genau sitzt der Geber am Getriebe (oder am Rad).
Austausch wie? Sieht da oben ziemlich eng aus.
Grüße
Terios3
Terios3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2025, 08:13   #2
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Guten Morgen, kann es evtl auch sein dass ein Problem mit dem ABS besteht? Mein Nachbar hatte so ein Problem mal mit seinem BMW, da war einer der ABS-Sensoren stark verdreckt und hat keine Randdrehzahl mehr erfasst.
Alt 31.01.2025, 09:23   #3
Terios3
Danke für die Info.
Werde die Sensoren prüfen.
Alt 21.02.2025, 19:54   #4
Terios3
Habe die Sensoren geprüft. Widerstand und Luftspalt. Alles ok.
Das scheint nicht die Ursache zu sein.
Ich suche immer noch woher mein Auto die Geschwindigkeitsinfo bekommt.
Am Getriebe finde ich nur die Leitung für den Rückfahrscheinwerfer.
Grüße
Terios3
Alt 22.02.2025, 10:52   #5
Hat dein Tacho eine Welle oder nicht. Wenn nicht, dann kann es auch sein, das das ABS-Steuergerät die Drehzahl der Radsensoren auswertet und als Geschwindigkeits- und Tachosignal an den Tach sendet. Und das der Tacho selber defekt ist.
Alt 27.02.2025, 10:21   #6
weststadtauto
hatte dir bereits bei ferozaclub geantwortet : überprüfe alle steckverbindungen ( kompaktstecker )
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2025, 18:45   #7
Terios3
Vielen Dank für die Unterstützung!
Problem besteht immer noch.
Mein OBD Gerät zeigt Fehler Geschwindigkeitssensor. Die ABS Störung wird nicht angezeigt.
Ich habe jetzt den Fehlerspeicher über den Blinkcode ausgelesen:
Fehler 15, 21, 22, 23, 24 wird angezeigt.
Leider habe ich nur ein WHB für den J100, ich habe aber das Model J102.
Den Fehler 15 und 24 gibt es beim J100 nicht.
Ich nehme an der J102 hat jetzt für die Hinterachse zwei Magnetventile.
Fehler14 wäre beim J100 Kurzschluss im Motorrelais.
Leider finde ich das Teil bei meinem nicht.
Ist es evtl in das ABS ECU intergriert?
Weiß jemand wo das Motorrelais sitzt?
Oder hat jemand die Fehlercodeliste vom J102?
Viele Grüße
Terios3
Alt 17.03.2025, 19:26   #8
Terios3
Es hat sich mittlerweile ein Fehler im Kabelbaum gezeigt.
Endstation. Leider.
Terios 1,3 Oli 64 4WD/Offroadforum 4 27.04.2012 22:03
Der Terios lapp 4WD/Offroadforum 10 07.04.2009 13:29
Terios CXL Minirockfan 4WD/Offroadforum 4 26.07.2008 19:20
Tacho mit Geschwindigkeitssensor (Reed-Switch) MrHijet Die Charade Serie 5 08.02.2007 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
