Alt 03.03.2025, 10:54   #11
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Es kann auch hilfreich sein, mit der Fahrgestellnummer zur Polizei zu gehen und das Fahrzeug auf Diebstahl checken zu lassen.
Alt 03.03.2025, 19:58   #12
Holzkopf
Hallo Leute,
Wir sind gerade dabei den ursprünglichen Besitzer auszumachen, eventuell gibt’s sogar noch Papiere. Das Auto wurde als Hundehütte verschenkt aber der Hund mochte einen alten Mercedes lieber. Wie auch immer. Papiere ließen sich bestimmt besorgen. Mein größtes Problem sind aktuell die Bremsen und die Rückleuchten. Solche Bremszylinder für hinten habe ich noch nie gesehen. Den Zylinder bekomme ich gangbar gemacht aber die automatische Nachtstellung der Handbremse ist unlösbar… Hitze Kälte kochen Öl Nix hat geholfen. Mal schauen….
Holzkopf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2025, 14:27   #13
Schweißbrenner ist da immer hilfreich, Propangas reicht oft nicht aus.
Alt 06.03.2025, 21:04   #14
Holzkopf
Hallo Jens.
Also die Zylinder sind unrettbar vergammelt. Mit dem Schweißbrenner schmelze ich mir die kleinen Aluzylinder kaputt. Auch der Tank hat wahrscheinlich ausgedient. Das Auto wurde wohl mal mit dem Stapler angehoben. Dadurch wurde der Tank zerquetscht. Dazu ist er von innen total zu mit alten verfestigten Spritresten.
Hmmm mal schauen ob ich die Zylinder noch bekomme oder nicht denn damit steht und fällt das ganze Projekt.
Alt 11.03.2025, 17:20   #15
Holzkopf
Hey, mein Projekt läuft weiter.
Ich habe es geschafft Radbremszylinder zu besorgen. Auch habe ich den Tank aufgeschnitten,entleert, gereinigt und wieder zusammengeschweißt. Der Motor läuft einwandfrei.
Was ich bräuchte wäre eine Hilfe beim Zahnriemen. Gibt’s da eine Anleitung für den korrekten Einbau. Ich habe einen 19mm breiten mit 90 Zähnen bestellt.
Grüße Holzkopf
Alt 11.03.2025, 17:25   #16
Leopold
Kennst du den Motorcode? Dann schaue ich ob ich ein Werkstatthandbuch dazu habe.
Alt 11.03.2025, 18:09   #17
Holzkopf
Hallo Leopold,
Ich meine ich habe den AB20.
Vielen Dank schonmal
Alt 11.03.2025, 20:38   #18
Leopold
Gerade geschaut, habe leider nur ein deutschsprachiges zum AB-30.
Alt 11.03.2025, 23:47   #19
Steht auf Seite 3-38 in deinem WHB
AB20 und AB30 (Cuore L55) unterscheiden sich nicht am Zahnriemen, auch der AD mit 617 ccm (Cuore L60) ließ sich mit dem WHB des S60 wechseln
Alt 12.03.2025, 09:27   #20
Leopold
Meinst du 2-38? Da steht zumindest der Zahnriemen drin :) Aber ich hab auch nach dem Lesen des Titels aufgehört und nicht weiter im WHB gesucht. Ich hatte die Vermutung dass die Motoren ähnlich sind, aber da bin ich halt nicht im Thema.
Turbo ÜRF vor der Presse bewahrt Sterntaler Die YRV Serie 23 23.08.2021 08:15
Presse frieda04 Die Materia Serie 5 30.04.2009 19:54
Granny gerettet Jakal Die Gran Move Serie 10 06.02.2009 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
