Alt 11.03.2025, 09:03   #1
Royal TS
Benutzerbild von Royal TS
Standard Materia FÜHRUNGSHÜLSEN BREMSSÄTTEL
Hallo liebe Gemeinde, Eine kurze Frage zu den Führungshülsen
am Bremssattel, warum sind diese unterschiedlich?
Einer von beiden hat am Ende einen kleinen Gummiring,
die Andere nicht.
Warum ist das so? Muss man beim Einbau was beachten?
( Anzugs Drehmoment bei beiden gleich ? 27/28Nm ? )
Welche Führungshülse kommt wo hin ?
So wie ich das jetzt an meinem Materia sehen kann , ist bei dem
Bremssattel Halter die obere Hülse die ohne Gummiring und die untere mit.
Warum ist das so ?????
Danke schon mal für eure Hilfe.
Dateityp: jpg IMG_4805.jpg (7,4 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von Royal TS (11.03.2025 um 09:06 Uhr)
Royal TS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2025, 12:24   #2
Einen für Oben, eine für Unten. Der Gummi dient als Klapperschutz und wohl zur Verhinderung von zu viel Leerweg.
Schmierung mit einem Gemisch aus Radzylinderpaste (ist original zu 100% drin) und Silikonfett. Ca. 50/50. Vorteil diese Gemisches: Geschmeidiges Gleiten ohne Losbrechmoment, wie es bei nur Radzylinderpaste oder nur Silikonfett auftritt.
Ich habe das für den Ducato hinten getestet zu Coronazeiten. Da stand der 2 Wochen auf der Bühne, genug Zeit zur Generalrevision.
Also Bolzen mit Gummi in den Zangehalter, mit beiden Pasten zu 100% klemmte der Morgens immer beim ersten Mal etwas. Das Gemisch hat das Klemmen nicht. Seither einmal einen Satz Bremsklötze abgefahren, komplett gleicher Verschleiß innen und außen. Gabs vor her nie.
Alt 14.03.2025, 12:39   #3
Royal TS
Super, danke für die Info mit dem Silikonspray
Alt 14.03.2025, 13:43   #4
Fett, kein Spray
https://www.liqui-moly.com/de/de/sil...4eG0uI8gI#3312
Alt 14.03.2025, 14:17   #5
Royal TS
Sorry mein Fehler. Fett 👍
Alt 04.08.2025, 09:47   #6
Heloise
Vielen Dank für die Weitergabe der relevanten Informationen, die für mich sehr hilfreich sind und mein Verständnis in diesem Bereich erweitert haben.
Jeder Schritt nach vorne ist ein Schritt näher an Ihre Träume.
motor paso a paso nema 17
Heloise ist offline   Mit Zitat antworten
bremsen, ersatzteile, materia
L701: Kopfstützen-Führungshülsen ausbauen Dust Die Cuore Serie 6 15.08.2024 16:40
Führungshülsen Bremssattel Cuore L251, die 23-zigste Martlni Die Cuore Serie 13 08.01.2019 15:26
Bremssättel wallerpauli Die Cuore Serie 13 23.08.2018 10:53
Bremssättel. billy Allgemein 14 17.06.2018 20:28
Führungshülsen Bremssattel Cuore L5/L501 Zorropower Die Cuore Serie 11 10.02.2016 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
