Alt 24.04.2025, 09:04   #281
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Ja, den Strom für die Zusatzinstrumente haben wir damals am Zigarettenanzünder abgegriffen. Ich werde beim abziehen der Kabel von den Instrumenten sicher irgendwo
ran gekommen sein und die Sicherung gekillt haben.
Alt 25.04.2025, 00:34   #282
Linnea92
Benutzerbild von Linnea92
Zum Thema KBA kann ich nur sagen, dass diese Statistik umso weniger Aussagekraft hat, je exotischer die Fahrzeuge sind. Das liegt schlicht an der großen Zahl genullter Exemplare.
Gerade bei beliebten US-Sonnen- und Wüstenstaat-Importen dürfte die Zahl der genullten die der erhaltenen deutschen Erstzulassungen bei weitem übersteigen. Typische Beispiele sind Opel GT, VW Karmann Ghia oder Datsun Z.
Wenn du dann zu US-Fabrikaten gehst, wo es ja in den Fünfzigern bis Siebzigern fast keine deutschen Erstzulassungen gab, wird es noch verzerrter.
Nach meiner Kenntnis als jahrzehntelanger US- und Exotenfan hat der Bestand laut KBA extrem wenig mit dem tatsächlichen Bestand zu tun.
Charade G100
Linnea92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2025, 09:11   #283
Leopold
Da stimme ich dir zu - ich kenne auch einen genullten Appi 1 aus meinem Bekanntenkreis. Ganz bestimmt (und hoffentlich) gibt es noch weitere Charades, die irgendwo durchs Land gurken :)
Alt 01.05.2025, 19:59   #284
Leopold
Von Zeit zu Zeit schreibe ich gerne. Gestern habe ich einen Beitrag über meinen Charade bei Facebook veröffentlicht, ich bin Mitglied einer Gruppe über alte, aber nicht sonderlich gefragte Autos. Weil mir danach war, habe ich einen recht derben, aber humorvollen Text über die Ausstattung und Eigenarten des 4WD verfasst. Ich habe das als sehr langes Zitat angehangen. Die Resonanz war verblüffend, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet: über 350 Kommentare und mehr als 1.500 "gefällt mir". Die Kommentare sind ausschließlich positiv, ich war echt baff.
Daihatsu Charade Allrad – das Manifest des unterschätzten Wahnsinns
Manche Menschen träumen von Lamborghinis, andere von Teslas. Ich? Ich fahre einen Daihatsu Charade 4WD von 1988. Einen Karren, der aussieht wie ein Schuhkarton mit Rädern. Ob Schlamm, Regen, Schnee oder der schlechte Asphalt vor der Dorftankstelle – der Charade frisst das alles weg wie ein Besoffener um drei Uhr morgens eine Dose Ravioli. Der Innenraum? Ein Traum in grauem Hartplastik. Komfort? Fehlanzeige. Aber dafür spürst du jede Bodenwelle, jede Schraube, jeden Stein. So nah warst du der Straße noch nie. Es ist wie Yoga für den Rücken – nur ohne Entspannung und mit mehr Bandscheibenvorfällen. die Heizung hat genau zwei Einstellungen: "Hölle" und "Arktis". Die kann nur "Aus", "Laut" und "Ganz Laut".
Aber wisst ihr was? Ich liebe ihn. Denn in einer Welt voller Einheitsbrei, digitaler Assistenzsysteme und SUVs mit mehr Knöpfen als ein Raumschiff ist mein Koffer jetzt was besonderes. Und das mit Allradantrieb.
Kein „Bitte lesen Sie die digitale Bedienungsanleitung“, Kein Schneeflockensymbol auf dem Tacho das einem sagt, dass es draußen kalt ist. Kein Display in der Frontscheibe. Irgendwo in der Bedienungsanleitung steht, dass man hin und wieder mal die Räder über Kreuz tauschen sollte. Und dass man gefälligst das Öl zu kontrollieren hat.
Das Ding kann man gefühlt mit fluchen, einem 12er Schlüssel, Panzertape und „Joa, so wird das schon passen“ wieder zusammenschustern. Die Karre drum herum? Ha, geschenkt, jede Coladose macht einen stabileren Eindruck. Rost gibts ab Werk, der hat viele dahin gerafft. Aber der Motor? 1.3 Liter, reicht das zum Brötchen holen? Viel mehr als das, der hat Feuer im Ofen für eine ganze Bäckerei. Der ist ein kleiner Wüterich, ein Alublock mit Stahlseele, sogar am Nockenwellenrad wurde ein Lochkreis gesetzt, denn wer braucht schon unnötiges Gewicht? Nockenwelle? Hohl. Kurbelwelle? Auch hohl. Den mit Vollgas-Orgien kaputt machen? Dann schmier‘ dir ein paar Stullen und pack die Brotdose ein, das wird nämlich dauern. Der ist so robust wie Omas Thermoskanne. Ein paar Sensoren für’s nötigste, 10w60 schmeckt dem gut, und Drehzahl hat der von hier bis nach Meppen. Dieses Ergebnis japanischer Ingenieurskunst in der „Kleiner-Hubraum“- Kriegsführung läuft so zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk auf Red Bull – kaum Elektronik, dafür um so mehr ehrliches Feuer im Block. Nur wer sich vor Lautstärke scheut, der ist hier falsch. Unter 4.500 u/min isses unauffällig. Jenseits der 4.500 Touren prügeln die Kolben ihren Zorn seit nunmehr 1988 in die Kurbelwelle, auch wenn er Richtung 7.000u/min akustisch den Anschein macht, er wolle einen Satz Pleuel über die Stratosphäre zurück nach Osaka in Japan schießen (da wurde der Krawallzwerg nämlich gebaut). 90 Pferde auf kleinem Raum treten sich ja auch gegenseitig auf die Hufe und lärmen dann. Und weil man alles so leicht gehalten hat wie ich meinen Kontostand nach der Ersatzteilsuche, schieben die 90PS gerade mal 870 Kilo durch die Gegend.
Dabei wird nix dem Zufall überlassen – der hat nämlich schon eine Kennfeldzündung, die zuverlässig aus Saugrohrdruck, Last und diversen Temperaturen das passende Kennfeld würfelt.
Außer unter Teillast – da wird auf Umweltschonendes Lambda 1 geregelt, EURO 1 – das Konto sagt danke. Eine elektronische Fehlerdiagnose für die Einspritzung ist auch an Bord, und ein Notlaufprogramm wenn das Lambdasignal ausfällt, damit der Motor nicht zu mager läuft.
16 Ventile, eine Nockenwelle - der atmet tiefer ein als ich nach’m Treppensteigen.
Ein Kleinwagen? Ja. Günstig? Auch. Aber der hat so viel Technik unter der Haube, dass sich manch größere vorkommen wie wie labbrige Weißbrote – günstig, weich und völlig geschmacksneutral.
Das Fahrwerk ist spannend: Einzelradaufhängung rundherum, hinten doppelte Querlenker. In einem Auto kaum größer als ein Einkaufswagen. Jedes Rad macht sein eigenes Ding. Weil das noch nicht gereicht hat (oder so) haben sie dem Ding auch noch Stabilisatoren vorne und hinten verpasst. Warum? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil sie’s konnten.
Ein Allradantrieb lag wohl auch noch auf Lager: wühlt sich durch Schnee wie der Teufel durch Koks. Manuell kann man da mal so gar nix dran umstellen, keine Fahrtmodi wählbar. Der macht einfach 50% vorne, 50% hinten - fertig. Vorne im Getriebe hockt das Mitteldifferential, eng eingebaut wie ein kleiner Wutkobold, der die Antriebskräfte gerecht verteilt. Warum vorne in der Getriebeglocke? Das Ding hat unten keinen Platz mehr frei. Platz ist rar bei dem Dingen, dann stopft man halt das Getriebe voll. Vorderachsdiff, Mitteldiff, fünf Gänge. Kann man sonst noch was da rein stecken? Daihatsu hat es geschafft, noch was unterzubringen: Eine kleine Viskosekupplung. Mitteldifferential mit automatischer Visko-Sperre die bei Schlupf sagt:
„Ach, du hast keinen Grip? Dann kriegst du jetzt mal so gar nix mehr, dann dreh' ich halt an 'nem anderen Rad – rüber mit der Kraft zur anderen Achse!“
Und dann wird die Leistung wild dahin geschaufelt, wo die Haftung besser ist.
Da wurde sich nicht überlegt wie man einen Allradantrieb benutzerfreundlich gestalten kann. Die haben einfach gesagt:
„Komm, mach rein das Ding. Und zwar so, dass der Fahrer nichts kapieren muss, aber trotzdem über den Acker pflügen kann wie ein Besessener.“
Da fragt man sich, was sich die Ingenieure Ende der 80er dabei gedacht haben. Sind die nach langem überlegen und reichlich Schnaps vielleicht auf einmal aufgesprungen und haben freudestrahlend gerufen: „Ich hab's! Wir machen einfach alles rein, was wir haben!“
Das Ergebnis? Ein „Fick dich“ der Ingenieure ans Preiskalkulationsbüro.
Und wie fährt die Möhre jetzt? Schnell.
Der hat ungefähr das gleiche Temperament wie ein leicht irrer Samurai kurz vor Ende der Rebellion 1877. Die wussten auch dass die Zeit gekommen ist und haben trotzdem noch einige mitgenommen. Bis der letzte Funke da vorne gezündet wird feiert der Motor die Party seines Lebens. Letztlich lenkt man in die Richtung der Begierde und die Möhre schrubbt fröhlich der Lenkradstellung hinterher.
Wer Gebärdensprache kann ist im Vorteil: dann kann man sich nämlich auch bei 130 und Pedal to the Metal noch mit dem völlig verängstigten Beifahrer unterhalten, während man gnadenlos vom Triebwerk weggebrüllt wird. Denn eines lehrt der kleine Motor: auch mit so viel Drehmoment wie ein Thermomix und weniger Hubraum als ne Flasche Mineralwasser kann man Sprit in sehr viel Lärm verwandeln.
Es hat auch Vorteile ein lautes Auto zu fahren - man hört den Strudel der nahenden Insolvenz nicht den die Benzinpumpe im Tank verursacht. Im täglichen Mischmasch schlürft der irgendwas zwischen 7 und 8 Liter auf 100 aus dem Tank. Wenn man sich aber fernab jeglichen Selbsterhaltungstriebs Richtung vMax aufmacht, Inhaliert der ganz fix 11. Wie gut dass der keine Tanklampe hat und die Anzeige so ungenau ist wie das Zeitfenster eines Kundendienstmonteurs. Da fehlt laut dem dummen Schätzeisen auch Mal ein Viertel nach fünf rumgegurkten Kilometern.
Naja, was soll's, tanken wir halt der Sicherheit halber alle 300km den Eimer voll.
Ich kann mir ja schlecht einen allradgetriebenen Pisskoffer kaufen und dann jammern dass er säuft wie ein durstiger Bierkutscher.
Kennt ihr die Stelle aus "König der Löwen", wo Papa Löwe seinem kleinen Dulli-Balg erklärt dass ihm alles gehört was das Licht berührt, nur das schattige Land nicht? Ich habe gerade die schlechteste Metapher für einen Drehzahlmesser geschaffen wo gibt. Das "schattige Land" ist der böse rote Bereich, Simba ist der Zeiger im Kombiinstrument und sagt "Mir egal, ich hab den ganzen Tacho bezahlt, also benutze ich auch den ganzen Tacho", deshalb zieht der die Drehzahl bis kurz vor 7 ½, bevor der Begrenzer seine Arbeit aufnimmt und nett fragt, ob man nicht doch mal schalten möchte.
Im Winter kann man, weil jegliche Assistenzsysteme durch Abwesenheit glänzen, herrlich dumme Sachen machen und sich auf der Stelle drehen wie ein kleiner Brummkreisel. So lange bis man sich das letzte Fressi fast noch Mal durch den Kopf gehen lässt.
Aber es macht ja niemand Sachen, die gegen die Verkehrsregeln verstoßen.
Kostenpunkt für diesen kleinen Berserker um 1988: 20.300 DM. Die Presse sagte damals, man bekäme sehr viel Auto für das Geld.
Kratzer, eine Sammlung Hagelschäden und eine Spraydosenlackierung gibt’s oben drauf. Optisch kann man sagen was man will – aber das Ding hat eine Seele. Der war öfter beim TÜV als so mancher in der Schule. Optik kommt irgendwann wenn wir Zeit und Nerven haben. mit 36 Jahren schonungsloser Benutzung darf man abgerockt aussehen - Ein Held des Alltags.
Dateityp: jpg Screenshot_2025-05-01-18-53-12-170-edit_com.facebook.katana.jpg (836,0 KB, 14x aufgerufen)
Alt 02.05.2025, 10:09   #285
WhiteL200
Benutzerbild von WhiteL200
Herrlicher Text. Beschreibt doch sehr gut wie wir alle uns mit den kleinen Dosen auf der Straße fühlen! Schön weiter erhalten. Ich rieche Legendenstatus
Felix und Mr.Prumbs
WhiteL200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2025, 13:00   #286
Leopold
Danke - Ein ernsthafter Text steht dem Auto in diesem Zustand nicht, da kann man es also auch mit Humor versuchen
Alt 02.05.2025, 14:38   #287
Leopold
Übrigens stürzt jetzt meine App ab, wenn ich versuche den Beitrag zu öffnen um zu schauen was die Leute noch so kommentiert haben.
Ich komme aber auch nicht mehr hinterher Der Beitrag wurde über 70x geteilt, hat über 2.200 Likes eingesammelt und über 530 Kommentare.
Ich hätte mich über ein Zehntel dessen schon unglaublich gefreut, aber das ist ja jenseits von Gut und Böse
Es haben sich da auch einige ehemalige Charade- und Applausefahrer gemeldet, die ihre Fahrzeuge vermissen und welche, die einen Sirion oder Cuore
als Übergangsfahrzeug gekauft haben und den jetzt nicht mehr abgeben möchten. Einige haben auch ihren Unmut darüber geäußert, dass Daihatsu
Europa verlassen hat, gerade in den 90ern wären das preiswerte, aber gute Fahrzeuge gewesen, zwar nur das Nötigste an Bord, aber immer viel
Fahrspaß mit dabei. Bis auf den Rost hatten, so wie es aussieht, all die Leute viel Spaß mit ihren Dais und vermissen sie teils schmerzlich
Aber schön zu lesen, dass ich nicht der einzige bin der ein bisschen vernarrt in sein Auto ist.
Alt 02.05.2025, 15:55   #288
Geht voll ab bei dir, du wirst noch ein Star mit dem Auto.
Sehe dich schon 2027 im Dschungel Camp
Alt 02.05.2025, 16:07   #289
Leopold
Nah, ich bin kamerascheu und mit exotischem Essen habe ich es auch nicht so.
Ich dachte ja wir Daihatsu-Fahrer sind hier im Forum wie in einem kleinen Gehege, aber es gibt tatsächlich auch noch außerhalb noch viele - auch ehemalige -
Dai-Fahrer. Auch haben sich Mechaniker gemeldet, die zur Zeit des G100 rum ihre Lehre bei Daihatsu-Partnern absolviert haben, und die haben die Modelle
als kleine, aber sehr gute Autos in Erinnerung, wo man noch alles reparieren konnte ohne einen Laptop zu brauchen - ist halt eine andere Zeit gewesen.
Alt 03.05.2025, 08:10   #290
Leopold
Kinder, wie die Zeit vergeht! Heute ist es genau ein Jahr her, dass ich dieses Thema zur Projektdokumentation erstellt habe. Heute ist ein Sammelsurium an Fakten rund um den 4WD, was geht, was nicht geht, ganz viel Frust weil ich mit dem Wagen anfangs das Pech gepachtet hatte, und vielen aufmunternden Worten eurerseits. Ich möchte mich bei euch allen bedanken, die mir mit Rat, Teilen, Tipps und Motivation zur Seite gestanden haben. Ohne diese kleine, aber herzliche Community wäre ich nicht annähernd so weit gekommen. Vielen Dank für eure Geduld, euer Wissen und eure Hilfsbereitschaft!
Charade Allrad - Tieferlegen Hans Die Charade Serie 13 03.08.2014 01:33
Projekt Charade G10 Rainer Die Charade Serie 873 15.06.2011 21:46
Charade Modelle mit Turbo und Allrad. D-Sport Die Charade Serie 7 17.02.2011 23:56
Daihatsu Charade Allrad Charade Micha Die Charade Serie 6 29.10.2005 09:36
Charade Allrad Auspuffanlage Hans Die Charade Serie 14 17.02.2004 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
