![]() Registriert seit: 17.12.2023
Bei meinen Sirion M300 (bj 2005 87 PS) gibt es seit kurzen beim Rückwärts fahren schleifende Geräusche von vorne Links und später auf beim vorwärts fahren aber nicht so schlimm. Egal ob mit Motor oder ohne .. Wenn ich das Fahrzeug vorne links hoch hebe gibts es die Geräusche nicht. Was kann das sein? Gruß Hirnbeis |
Schleift die Bremse?
Leider kann ich kein Video hier hochladen.
Die Bremse könnte es schon sein, nur wenn ich das Auto aufbocke kommt das Geräusch nicht. Wenn es doch die Bremse ist, was mache ich damit? Die Bremsbeläge neu? Und auch die Scheibe? Oder habe ich auch mit dem Rest ein Problem? |
Ein Metallisches Schleifen würde ich zuerst als "Bremsbelag verschlissen" deuten. Du kannst ja mal durch die Felge ein Blick auf die Bremsscheibe werfen.
hier wäre die Laufleistung von dem Sirion interessant. Gruß Holger |
Die Bremsen sehen meines Erachtens eigentlich gut aus…
96000 km |
Hast du das Fahrzeug mal Vorne Links aufgebockt und einmal am Rad gedreht?
An die Sirion-Kenner: Ist das Getriebe beim Sirion vorne links oder vorne Rechts? Oder könnte es auch ein defektes Antriebswellengelenk sein?
Tritt das Problem auch bei Gang raus und Rollen lassen /Schieben auf?
Dürfte Bremse sein, da schjleift geren mal das Staubschutzblech, wenn es wegrostet. Oder hinten die rostende Bremstrommel an der Bremsankerplatte.
Und je nach Ausführung der Bremse gibt es auch Quietschbleche zur Verschleißanzeige an den Belägen. Jens |
| Sirion II aus 2005 mit 1.0 Motor: Ruckeln beim Start | fermoyracer | Die Sirion Serie | 6 | 16.03.2024 11:41 |
| Kofferraumgröße beim Materia und Sirion M300 | Gerhard | Die Materia Serie | 5 | 20.02.2021 11:30 |
| Durchmesser der Radmuttern beim Sirion 2005? | turold | Die Sirion Serie | 4 | 28.05.2010 13:55 |
| Luftdruck beim Sirion M300 | Sirion_M300 | Die Sirion Serie | 7 | 11.02.2007 19:36 |
