Alt 14.09.2023, 21:36   #1
Christoph2605
Standard L251, BJ2005, Tankdeckel lässt sich nicht öffnen
Wir haben einen Cuore 251 bei dem genau dieses Problem auch entstanden ist. Der Hebel neben der Handbremse (nach unten drücken = Tankdeckel öffnen; Hebel nach oben ziehen = Kofferraum öffnen).
Die Entriegelung vom Tankdeckel hat immer leicht funktioniert und tut plötzlich nicht mehr. Man hört von hinten weiterhin Geräusche, aber der Tankdeckel geht eben nicht auf.
Also habe ich die hintere Seitenverkleidung abgenommen und da ist neben der Rückbank eine Plastikteil in dem der eine Zug von vorne in a) einen Zug zur Heckklappe und b) einen Zug zum Tankdeckel aufgeteilt wird. Das Plastikteil ist natürlich billig-Plastik und wenn das bricht funktioniert eben die Entriegelung für die Tankklappe nicht mehr (Die Heckklappe funktioniert weiterhin). Wer auf Gut-Schön-Neu-Original steht, geht zum Freundlichen und zahlt geschätzt 365,98 + und hört hier auf zu lesen .
Jeder Andere mit Mc-Guiver-Genen könnte einen Kabelbinder um den Zug legen und oben aus der Verkleidung herausschauen lassen . Das hab ich auch erst gemacht, sah dann aber vor meinem geistigen Auge mein Frauchen an einer Tanke verzweifeln weil der Kabelbinder abgerissen sein könnte.
Ultimativlösung und in 5 Minuten erledigt: An der im Foto gezeigten Stelle der Kofferraum-Innen-Verkleidung BEIM CUORE 251 ein 10mm Loch bohren ( VORSICHT - darunter Könnte Dämmmaterial sein was sich im Zweifel um den Bohrer wickelt und darunter kommt irgendwann der Kotflügel) .
Zum Tanken Kofferraum öffnen und ne Schraubendreher in das Loch stecken und nach oben Hebeln weil genau da der Riegel der Tankklappe ist. Im Foto liegt der Schraubendreher von unten am Riegel an.... Sogar meine Frau schafft das.
Viel Spaß
Hinweis : Ich habs gekonnt. Wer mehrere linke Daumen hat und sein Auto zerstört, ist selber schuld - ich werde natürlich nicht haften .
Hab das auch woanders hier im Daihatsu- Forum gepostet, aber "genau so" funktioniert das halt nur beim L251
Dateityp: jpg 251klein.jpg (45,4 KB, 42x aufgerufen)
Christoph2605 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2023, 20:02   #2
Und das Beste daran ist, das du immer einen Schraubendreher zur Hand hast.
Wenn man nicht so ein Schön-Auto Fetischist ist, ist das eine sehr gute pragmatische Lösung.
Bei mir würde es aber leider wahrscheinlich an meiner Frau scheitern.
Alt 19.09.2023, 11:07   #3
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Finde ich Klasse, solche Tipps, die das Autoleben verlängern, ohne dass man noch viel Geld reinsteckt.
Alt 02.09.2025, 16:29   #4
Christoph2605
UPDATE.
Weil ich aktuell den Rest- Markt an L251 aufkaufe (aktuell 3 Stück Strassenzugelassen)
hab ich hier einen lustigen update zum Tank-Deckel-Verschluß...
Ich hab einen L251 gekauft und da war der Hebel bzw der Zug auch "Fritte" und da geht der Deckel auf, wenn man von aussen Vorne (vor dem Scharnier) gegen den verschlossenen Tankdeckel drückt.
Also hab ich mir das angesehen.
Das Schließblech im Tankdeckel ist weich und leicht zu biegen. das hab ich (bei meinem anderen L251 auch) leicht nach vorne gebogen .
Der Stift in der Mechanik (der den Deckel im Original entriegelt) hat vorne eine Schräge.
Wenn man mitm Dremel auch hinten ne leichte Schräge dran dremelt, kann man
den Deckel mit leichtem Druck VOR DEM SCHARNIER öffnen (genauso wie man ihn mit leichtem Druck hinter dem Scharnier schliessen kann).
Als übergang ist das ok und wenn mir irgendwann nochmal solche neuwertigen züge
in die finger fallen, dann wird das Blech im Tankdeckel wieder weiter nach hinten
gebogen und dann ist das wieder "Serienzustand".
LG Christoph
Geändert von Christoph2605 (02.09.2025 um 16:31 Uhr)
Alt 04.09.2025, 11:52   #5
weststadtauto
vielleicht ist die feder , die an den deckel angesteckt wird, um entsprechenden öffnungsdruckzu erzeugen, zu schwach oder fehlt ganz
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2025, 12:43   #6
gato311
Die "Update" Lösung wäre sowieso die von mir favorisierte gewesen (statt Loch in Verkleidung mit Schraubendreher). Steht und fällt aber in der Tat wohl mit der Kraft der Feder vom Türchen.
Bei unserem L251 musste ich nach Unfällen hinten links sowieso schon öfter mal ein bissl feinjustieren.
Ehrlich gesagt habe ich mit unserem 2004er aber bisher fast gar keine mechanischen Probleme, die nicht klar durch Fremdeinwirkung hervorgerufen wurden.
Dafür habe ich bisher kein Auto gehabt, wo über die letzten 13 Jahre so viele Leute stumpf reingefahren sind.
Alt 07.09.2025, 12:38   #7
Spartaner
Das klingt übel, sag mal ne Zahl bitte.
Alt 07.09.2025, 12:45   #8
gato311
Muss ich nachschauen, aber definitiv 4 Totalschäden + anderen Kleinkram.
Ist komplett onduliert bis auf die Front (wohl mal beim Vorbesitzer zumindest vorne rechts). Und die Tür hinten links ist noch OK, auch wenn Radhaus und Längsträger natürlich schon arg gedengelt sind.
Restwert pendelt in den Gutachten immer so zwischen 30 und 200 € je nach Gutachter.
Als ich den Wagen 2011 gekauft habe, war aber die rechte Seite auch schon dick gespachtelt, Frontscheibe neu, rechter Querlenker neu und rundherum lackiert bis auf die linke Seite. Die Schäden habe ich jetzt oben nicht mitgerechnet.
Die Karre zieht es an.
Blöd war, dass bei der Rep. beim Vorbesitzer in der rechte vorderen Tür die Folie innen wegelassen wurde, so dass man sich immer fragte, wo die Feuchtigkeit im Beifahrerfußraum herkam. Fiel mir leider erst beim Rausdengeln der Tür auf, als meiner Tochter mal nen Caddy rechts reingerauscht ist.
Mittlerweile wird es mit den Gutachten wegen der vielen Alt- und Vorschäden immer komplizierter. Insofern bin ich dazu übergangen, eine 500 € Flatrate zu nehmen, wenn einer reinfährt (all inclusive, keine Gutachterkosten, keine Anwaltskosten, keine Diskussionen). Bin ich bisher gut mit gefahren. Letztes Mal war aber auch mit Unfallflucht, insofern gute Verhandlungsposition.
Hinten war die Kiste auch schonmal 8 cm kürzer (vollbeladener Ducato Pritsche).
Konnte ich aber mit nem großen Strick und Baum wieder ganz gut rausziehen.
Geändert von gato311 (07.09.2025 um 12:54 Uhr)
Alt 08.09.2025, 22:30   #9
Spartaner
Daumen hoch
@gato311, schön, dass du den Wagen so unbeirrt weiter fährst!
Alt 08.09.2025, 22:35   #10
gato311
Meine Frau hängt dran. Und das einzige echte Upgrade bei Ihren Ansprüchen wäre wohl ein JDM Keicar mir Schiebetüren, Honda N Box oder sowas.
E-Gurke wäre für sie eigentlich optimal.
Aber sind vom Nutzwert bisher nicht so doll (wenig Platz hinten und kleine Heckklappe, siehe z.B. Leapmotor T03 oder Smart for 4). In den Dai kriegt man trotz der Größe halt auch mal ne Waschmaschine spontan und die Türen gehen weit auf und laden nicht aus.
E-Up ist ihr schon zu breit.
L251 Tür lässt sich nicht mehr entriegeln haferflocken Die Cuore Serie 7 26.07.2021 16:44
Lässt sich nicht aufschließen Hatsy Die Applause Serie 5 20.12.2012 02:45
Faltdach lässt sich nicht öffnen Muffy Die Cuore Serie 10 05.09.2011 13:43
S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! Horni2004 Die HiJet Serie 14 08.02.2010 23:55
Handschuhfach lässt sich nicht mehr öffnen! Rene Die YRV Serie 12 06.09.2006 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
