#31 |
![]() Registriert seit: 08.09.2025
Herzlichen Glückwunsch zum Fortschritt des Projekts, es sieht großartig aus!
#32 |
![]() Registriert seit: 07.05.2025
Sooo, mal wieder ein Update.
Sachen wurden wieder lackiert, ganz kurz bestand der Gedanke alles in dem Blau zu lassen, aber das würde sich zu sehr mit der Endoptik beißen, daher wurde alles in einem zahmen schwarz gerollt. (ob der freundliche Tuning-Optik in Form von Lack akzeptiert? )Dann wurde es mal Zeit die Front anzufangen, bisher wurde das meiste an schweiß-gefährdeten Materialien ausgebaut, muss mir noch die Tage einen Lenkrad Drücker schnorren. Muss mein lob aussprechen, das Armaturen Brett war unkompliziert zu, ausbauen, keine versteckte Schrauben, nicht kompliziertes und das beste, 2 verschiedene Stecker am Zigarettenanzünder, was für ein Geniezug damit kein Kabel falsch angeschlossen wird. Schon die ganze Zeit hatte Ich ein schlechtes Gefühl bei einer Scheiben Ecke, nach Ausbau war ein kleines Loch im Rost sichtbar, also das ganze mal gestrahlt und mehr und mehr des Innenraums kam zum vorschein... als Bonus noch eine weitere Aufnahme einer Mondlandschaft. Naja, machste nix, Stelle ist nicht wirklich tragend, Blech ist eh dünn, selbst das gesunde, also wurden vorhandene Frösche mal rausgedengelt, sodass es nur etwas lumpig ist und nicht "quackt", entlackt und entrostet/Rost behandelt (Leute, hört auf Lack über Rost zu streichen, das geht nur bei bestimmten Lacken, egal was draufsteht und entrosten tut Ihr eh nie gescheit) und die Stelle grundiert, die Bereiche werden dann je nach schwere entweder nur mit Epoxy Spachtel nivilert oder mit Epoxymasse "gestärkt". Für diese Woche war es das schon, heute war mein Charade mit Ihren Baustellen dran und so blieb nur ausreichend Zeit um die Rolle etwas zu schwingen. Bis zum nächsten Update (hoffentlich mit 100% mehr Fußboden), Schlot Geändert von Schlot (14.09.2025 um 22:58 Uhr) |
#33 |
![]() Registriert seit: 02.01.2019
Hallo Schlot
meinst du mit Lenkraddrücker einen Abzieher? Den brauchst du nicht, einfach kräftig links und rechts am Lenkrad zerren, das sollte genügen. VG |
#34 | |
Soo, wir haben noch keinen Fussboden. Ich hatte angefangen die Innenraumisolierung zu entfernen, aber mehr hat sich dembezüglich nicht getan. Plan ist aus dem Schlacht S85 die Bleche rauszutrennen (und den Rest zu zerlegen und auszulagern) und diese dann anzupassen und einzuschweißen, das wird aber etwas dauern (Zugfahrzeug mitn Frontschaden außer gefecht, Anhänger verliehen, AHK am nächsten Fahrzeug noch nicht montiert, aber fast )Ich hatte etwas Rost unter dem Butyl zeugs gefunden, Ich fühlte mich somit bestätigt. Anderfalls hab ich schonmal die Kardanwelle fertig überholt, möchte meinen Hass für Nadellager an dieser Stelle mal aussprechen, in erster Linie wenn die aus keinem ersichtlichen Grund umfallen und dann der ganze Spaß von vorne anfängt. Nebenbei hab Ich noch die Batteriehalter an den Kasten geschweißt, und weil es so schön war auch eine Möglichkeit eine Blende über die Batterie zu schrauben, auf dem Bild mit der ersten Schicht Farbe, irgendwie vergessen zwischen Bilder zu machen oder mit der letzten Schicht. Abgaskrümmer hatte ich soweit entrostet gehabt, noch einen Feinschliff mit Strahlsand gemacht und dann Keramiklack darüber, kleinere Unebenheiten habe ich mit Hochtemp Masse ausgeglichen. Front wurde fast vollflächig grundiert, macht optisch/motivationsmäßig was aus wenn es nicht mehr gar so fleckig ist. Und joah, Vorbesitzer hatte irgendwann mal ne AHK besorgt, mir ist bewust dass Ich nichts nennenswertes ziehen kann/SOLLTE mit 2 Zylindern, aber irgendwo Schade den nicht anzubauen, zuerst aber LACK, sollte ja erstmal für die Ewigkeit sein. Das wars erstmal für diese Woche, geplant ist die VA komplett rauszureißen und dann anzufangen die zu überholen und nebenbei unten rum alles frei zulegen zum Schweißen. Bis denne, Schlot |
#35 |
"Etwas Rost gefunden" ist aber reichlich sportlich ausgedrückt.
#36 |
#37 |
Hallo Schlot,
hast du schon eine neue Scheibe? Ich glaube, da war hier einer im Forum, der ist an der Suche fast verzweifelt. Die vom S85 passen nicht! VG, Schlaui |
#38 |
Vielleicht mal bei kiessetz-und-schmidt.de versuchen, die haben viel Daihatsu gemacht und machen noch immer Piaggio.
#39 | |
noch nicht, hab da eine Anfrage laufen, aber auch einen anbieter gefunden in NL der sie neu anbietet, danke der nachfrage. |
#40 | |
| Stichworte |
| hijet, s65 |
| Hijet Pritsche BJ95 Zylinderkopfschrauben | David1989 | Die HiJet Serie | 10 | 13.05.2022 18:58 |
| Hijet S85 Pritsche Thermostatschalter Relais | hijetter | Die HiJet Serie | 2 | 09.03.2016 21:37 |
| Daihatsu Hijet Kipper/Pritsche Ersatzteile | greenstone | Die HiJet Serie | 6 | 14.06.2011 21:42 |
| Geländegängigkeit Hijet Pritsche 4WD? | Oshi | Die HiJet Serie | 6 | 30.09.2010 23:23 |
